Läpihalkeamat
Läpihalkeamat
Oletteko korjanneet vesirajan alapuolella olevia läpiasti-halkeamia jyrsimällä ura ja liimaamalla riman siihen paikkaan, vai onko laudan vaihto ainoa järkevä toimenpide. Halkeaman pituus n. 2,5m, limilaita. Muuten on koko lailla ummessa mutta nyt kuiva kuumuus on saanut halkeeman auki että pahimmillaan se on n. 2-3mm leveä.
Jos ylläoleva systeemi onnistuu/on suositeltava niin mikä olisi liima joka varmasti pitää? (Mieluusti oikein merkki että tiedän etsiä sellaista)
Toinen kysymys: Laitan kaikki läpiviennit uusiksi. Vanhat on näemmä sikalla tiivistetty. Mikä sikamassan numero olisi hyvä läpivientien tivistämiseen? Limisauman rakoihin ilmeisesti sama?
- Beerit
Re: Läpihalkeamat
Älä tee halkeamalle mitään, turvonnee umpeen kun saat venhon vetehen...
Nälkä lähtee syömällä ja nainen juomalla.
Re: Läpihalkeamat
Myöhäistä. Olen jo purkanut kaikki hyvin näkyviin/esille. tarkoitus on muutenkin raapata pohja puulle asti paljaaksi sisältä ja päältä sekä tehdä vuosikymmenen "siivous", läpikyllästys ym. Suurin syy on kuitenkin että korjaamista kohtaan on into päällä. Venonen menee vasta ensi kesänä veteen. Tänä vuonna nämä halkeamat ja vähän muita periaatteellisia muutoksia/korjauksia.
- venealeksi
Re: Läpihalkeamat
Onko halkeamat siten että ne menee kaarien naulauksien kohdalta vai syyn mukaisesti niiden välistä ? Eli paljastuuko nauloja halkeamista. Silloin halkeamat on mielestäni kohtalokkaita laudalle eli vaihtoon.
Jos laudojen välissä on tollasia rakoja niin pidärúnkoa kosteana. Sillä hyvä turvotukseen saakka. Sitten turvotuksessa se menee kiinni.
Jos taas laudassa keskellä on pitkä halkeama se pitäis turvottaa ennen mitään liimausta. Muuten se katkoo tai edesauttaa kaarien katkeamista.
Taitaa olla semmonen järkikäteen homma puun elävyyden suhteen. eli meilitse tuskin kukaan voi antaa sulle pesunkestävää vastausta.
Mutta maltti on valttia materiaalin lisäykselle ennen turvotusta. Muuten vanha puu ja uusi puu turpoaa ja se voi olla aikapaljon yhteensä.
Noi ammattilaiset osaa kertoa paremmin.
Aleksi
Aleksi
Re: Läpihalkeamat
Re: Läpihalkeamat
Kun mulla oli puuvene pari vuotta niin käytin aineneeta jonka nimi Täk, semmusta tenvapojasta inetta joka toimi hyvin ku pullistui ulos ja seuraavana vuomma imaisi sen takaisin. Ohensin sitä tärpätillä ja laitiin penssesillä pienenmpiin takoihin niin ei tarvinnu yötä viettää veneessä, ekavuosi oli ettei pilssipumppu pitänyt vaan piti panna kone käyntiin ja vaihde eteen niin vanha vikipumppuja äyskäröiminen riitti pitään pinnalla. Pari vesirajan yllä olluttakin meni tukkoon vaikka oli kuormaa tai aallokkoa. Vaihdon paatin kulkuri30 ja uusi sanoi ettei vuoda yhtään eli ei ollut yhdenvuoden korjaus. Kyseessä vanha avopuupaatti joka oli ennen mua vuoden kuivilla, hyviä aineita on monia ja halkeäma oli iso + siinä oli laudan jatko, aine tais oööa ruotsalaista josen väärin muista.
Re: Läpihalkeamat
Kuinka kauan tuo pyhä pietari säilyy avattuna ja oikein säilytettynä?
Re: Läpihalkeamat
Just tänään käytin 5 v vanhasta tuubista Prooffia, ollut ihan kaapissa. Heitin vanhan nokan pois ja ruuvasin puhtaan tilalle. Hyvin toimi.
Re: Läpihalkeamat
pyhäpietari kitistä ei oo viel kun tämän kevään kokemukset mutta ketkä on suositellu niin ovat vain kehuneet. se on mehiläisvahapohjaista ja tuoksuu mänty pihkalle. kokeilin eilen yhtä kohtaa niin ei oo kovettunut painoin ylimääräiset kylkeen kiinni. ilmeisesti ei kulu pois tavara on jäykkää mutta kun purkista ottaa ja sormissa pyörittelee niin notkistuu.sitä on muuten tervapohjaisenakin saatavilla ja ei oo myrkyllistä googletakkee pyhä pietari puuveneen pohja kitti niin paremmat tiedot ja on suomalainen tuote
