mrjb425
Viesti
Kirjoittaja mrjb425 » 21 Syys 2010 21:41
Ainakin minun traktorin etuikkuna pysyy suhteellisen läpinäkyvänä jostain Biltemasta tms. ostetulla 12v lämpöpuhaltimella.Semmoinen alle 20 senttinen pitkä, n 5/jotain 7cm.
Sähköteho n.100w .
Jos hytissä on lämpimämpää kuin ulkona, silloin saattaa riittää pelkkä puhallus tuulilasille.
Ei muuten tarvitse kuin esim. 120x120 12v puhallin liikuttamaan ilmaa siinä lasilla.
Kokeilu on edullista.
Viesti
Kirjoittaja Notreal » 22 Syys 2010 10:33
Minulla kuvan kaltainen puhallin pitää etulasit auki huurusta.
Lasille on myös lämpöpuhallus lämppäriltä, mutta tulee aivan liian kuuma ajella
jos sitä käyttää jatkuvasti. Minulla on pelkkä ilmankierto ikkunan pinnassa riittänyt...Ostin Motonetistä
mikke1974
Viesti
Kirjoittaja mikke1974 » 22 Syys 2010 19:14
Juuri Biltemasta kotiin tulleena voin raportoida seuraavaa:
Tuulilasinpyyhin 12V: 36,90€ ja lämpöpuhallin 12V oisko ollut juuri se 100W 3 tunnin ajastimella: 21,90€
(ei maksettu propaganda)
kuvia
Viesti
Kirjoittaja Veli-Matti » 22 Syys 2010 21:26
Laita Notikka siihen ajolämppäriin vesihana niin saat säädeltyä lämpöjä ja saat samalla ilmaiseksi raitisilmapuhaltimen hellekeleille...
Viesti
Kirjoittaja Notreal » 23 Syys 2010 20:11
Veli-Matti kirjoitti:Laita Notikka siihen ajolämppäriin vesihana niin saat säädeltyä lämpöjä ja saat samalla ilmaiseksi raitisilmapuhaltimen hellekeleille...
No itseasiassa siinä on valintakytkin -Lämmitys / puhallus-
Lämmitysasennolla säädin toimii termostaatin asetuksena ja puhallinasennossa puhaltimen kierrosnopeussäätimenä.
Eipä vain ole tullut käytettyä....
rickenbacker
Viesti
Kirjoittaja rickenbacker » 24 Syys 2010 01:43
muistaisin että solessa vesipumpulta termostaattikoppaan menevältä putkelta saa ulos-oton lämppäriin?
Viesti
Kirjoittaja Veli-Matti » 24 Syys 2010 16:14
Apauttiarallaa 99% suht moderneista venemoottoreista on valmiina lähdöt ajolämppärille - yleensä ne ovat kannen etu- ja takapäässä ja tulpattu useimmiten 3/4" putkikierteelle jolloin siihen käy 15 sekä 17mm vesiletkut. Etupäästä letku lämpärille ja sieltä pois taaempaan lähtöön - tai siis tulohan se on
Viesti
Kirjoittaja Veli-Matti » 24 Syys 2010 21:17
Huurteenpoistossa on oikeastaan vain yksi tärkeä asia; puhallettava ilma otetaan ulkoa jolloin sisätiloihin saadaan jonkinasteinen ylipaine eikä kierrätetä vain kosteaa ilmaa veneen sisällä vaan se menee tuuletusräppänöistä ulos lämmitetyn ja (yleensä) kuivemman ulkoilman tieltä...
