Puuvene
kaller
Re: Puuvene m/s Vehkasalo
Viesti Kirjoittaja kaller » 28 Huhti 2016 19:38
Ohjaus on itselläkin työn alla. Miten sinulla on tuo varren kiinnitys toteutettu tuohon peräsinakseliin ? Mutteri näyttäisi olevan päässä, mutta tämä kiinnostaisi itseäni.
aparaatti
Viesti Kirjoittaja aparaatti » 28 Huhti 2016 20:14
Meinaatkos tehdä hätätapauksien varalle vai ihan vaihtoehtoiseksi ohjaukseksi?
Itse aattelin hätätapauksen varalle ja tuli ekana niinkin yksinkertainen toteutus mieleeni (yhtään vielä edes tutkimatta tuota kohdetta) että jos löytäis jonkun tuohon akseliin sopivan "pakoputkiklemmarin" tai vastaavan. Se kiinni akseliin piukkaan ja vaikka kumimattoa väliin jottei lipsu.
Siihen sitten niihin yli jääviin jenkoihin pulttais jonkun päästä littiin lyödyn putkenpätkän. Sitten toinen putki (tai vaikka puukeppi) joka menee tämän sisään. Reikä kummastakin läpi ja joku sokka siihen. Oli sitte helppo asentaa keppi vaa paikoilleen tarpeen tullen.
En kyllä yhtään tiedä toimiiko tälläinen viritys mutta tulipahan nyt ekaksi mieleeni
kaller
Viesti Kirjoittaja kaller » 28 Huhti 2016 22:37
Minulla oli ensisijaisesti mielessä tuo varsinainen ohjaus. Toki varaohjauksellekkin olisi hyvä tuohon samalla tehdä paikka, tuo esiin nostamasi tapa voisi olla ihan käyttökelpoinen ja helppo toteuttaa. Haluaisin rakentaa tuon koko syteemin niin että tarvittaessa akseli/peräsin on mahdollista ottaa pois huoltoa varten. Eli toisinsanoen tuon akselin yläpään pitää mahtua peräsinakselin vannasputken sisään. Alapäähän veden alle olen ajatellut akselilaippoja johon tuo akseli hitsataan kiinni.
vehkasalo
Viesti Kirjoittaja vehkasalo » 29 Huhti 2016 07:56
Viimeksi muokannut vehkasalo, 06 Heinä 2024 21:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
vehkasalo
Viesti Kirjoittaja vehkasalo » 30 Huhti 2016 19:25
Viesti Kirjoittaja Northling » 30 Huhti 2016 21:16
Komee systeemi, mut mites meinaat sen pinnan kiinnittää ku ei oikee ole ruuvireiäl paikkaa ko on niipal reikii ;-)
Ei ol muute mikää turha kapistus, meinaa varapinna.
Kaks kertaa olen ite tarviinu. Eka kerta kun oli kaverin Summalaisel mist rupes ratti pyörii pumpun akseli ympäril, ko ei ollu kiilaa lainkaa ja meinattii men matalikol.
Toise kerra tarvittii Ottilianas ko olin unohtanu vaihtaa hyrrauliohjaukse Työsylinteri kiinnityksee rakennusvaiheessa käytettyje tavalliste mutterie tilal lukkomutterit ja tunkki putos pois paikaltas ko kiinnitys pultit ja mutterit oli pilssis.
vehkasalo
Viesti Kirjoittaja vehkasalo » 30 Huhti 2016 21:57
vehkasalo
Viesti Kirjoittaja vehkasalo » 18 Touko 2016 09:59
Viimeksi muokannut vehkasalo, 06 Heinä 2024 21:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kaller
Viesti Kirjoittaja kaller » 18 Touko 2016 21:39
On se kyllä nätissä kunnossa!
vehkasalo
Viesti Kirjoittaja vehkasalo » 05 Syys 2016 08:57
Viimeksi muokannut vehkasalo, 06 Heinä 2024 21:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
vehkasalo
Viesti Kirjoittaja vehkasalo » 07 Heinä 2017 08:21
Viimeksi muokannut vehkasalo, 06 Heinä 2024 21:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
seppo
Viesti Kirjoittaja seppo » 07 Heinä 2017 09:20
Komeelta näyttää vene ja meiningit!
Onko sulla hydrauliohjaus? Uudessa veneessäni on myös varaohjaus mietltty jatkokepillä pidennetyksi pinnaksi. Jos sitä haluaa käyttää niin pitääkö hydrauliohjaus kytkeä jotenkin pois päältä, vai antaako se myöten? En ole vielä kokeillut käytännössä mutta ajatus oli juurikin ohjailla venettä takaa avotilasta nätillä kelillä.
vehkasalo
Viesti Kirjoittaja vehkasalo » 07 Heinä 2017 23:42
pesäpaatti
Viesti Kirjoittaja pesäpaatti » 08 Heinä 2017 08:57
Toimii erittäin hyvin,
Asennatte bybass sulkuventtiilin ohjaussylinterin rinnalle. Kun ohjataan ruorista ruoripumpulla hana on kiinni, jolloin ohjaus toimii aivan normaalisti, ihan kuin hanaa ei olisikaan.
Kun ohjataa suoraan peräsinpinnasta, niin hana käännetään auki, jolloin sylinteri ei vastusta peräsimen liikettä.
Ao. osoitteesta näkee kuvan kuinka helposta ja yksinkertaisesta hommasta on kysymys.
http://www.vetusdirect.com/hydraulic-st ... ank-htank/
seppo
Viesti Kirjoittaja seppo » 08 Heinä 2017 11:54
Ok, no tuollainenhan se pitää laittaa! Kiitos tiedosta.
