Ei taida olla mulla paatissa yhtään niittiä jossa tämä tapa onnistuisiQubik kirjoitti:https://youtu.be/LkNHpkQqO40 tossa on hyvä niittikiristystapa
Millehän sitä nyt sitten alkais?
Re: Millehän sitä nyt sitten alkais?
Jos niitti on tapin alla, niin tappi on poistettava. Ja jos ei ole ihan reunasaa, niin apumies joutuu tekee ruuvipuristimien työn.
Konesta ja laatikosta piti vielä kysymäni että tarviiko tuo paketti jotain painelaakeria vai saako akselin työntö nojata laatikon laippaan?
Suora laippaan. Jas nyt, kun se sulla on näin mukavasti esilla, irroittaa vaihe ja tarkista rihlat vauhtpyörän puolella. Ne tahtoo kuluu, kun ei ole kunnolla rasvattu.
Eli siis se loota otettava irti? No tässä se on kyllä todella helppoa. Onko tuo jäähdytys ihan pakolline? Samasta rasiasta on netissä paljon kuvia ilman vesiletkuja.
Jäähdytys ei ole pkollinen, mutta on erittäin suotava olla. Toki jos jäähdytimest alkaa puskee vettä vaihteen sisään, miin sitten on pakko poista käytöstä. Se jäähdytysjutska siinä on melko kivannäköinen ja mknjmutkainen, joten ei lle ihan kivaksi koristeeksi keksittu.
Kone on ollut aiemmin kölijäähdytteinen, mutta tulee nyt makeavesijäähdytteiseksi. Mistään ei oikein löydy kunnollista kuvaa siitä miten nuo laatikon putket kytketään mutta lieneekö hirveä moka jos merivesipumpulta tulee vesi lämmönvaihtimen kautta laatikkoon ja siitä pakoputkeen?
Läpivienti-hana-letku-merivaihde-merivesipumppu-lauhdutin-pakomutka- pakoletku- ulosmeno ois oikea järjestys
Aloin vielä nyhtämään noita lautojenrakosissa ulkopuolella olevia mämmejä pois. Siis pellavaa, tervapahvia (?), jotain silikonin tapaista ja jotain muuta käsiin tarttuvaa massaa. Aika iso työ kokonaisuudessaan mutta näin lautojen välit avautuisivat kunnolla ja niitteihin tulisi millikaupalla kiristettävää. Kannattaako? Teenkö turhaa työtä? Onko jokin syy että messinkisiä ruuveja ei voisi korvata A2 rosterisilla?
Puuveneasiat ovat mielenkiintoisia ja houkuttelevat tekemään juuri sitä haitallista mutua. Kun rungon lautojen limien tilkkeitä ei näe, on sen merkitystä vaikea kuvitella...
Jos ja kun limien tilkkeet puuttuvat, se on varmaa ettei runko tiivisty aikaa kestäväksi ja hyväksi niittien kiristämisenkään jälkeen.
Käsi ylös nyt ne jotka ovet eri mieltä ja myös sitä "sukupolvea" jotka luulevat etteivät liimamassat liukene pellavaöljyyn ja sen lisäaineisiin.
Vaikea ottaa kovin vahvaa kantaa riveisiin näkemättä tilannetta. Voi olla että rakenne on suunniteltu jonkinlaista rivettä silmälläpitäen, mutta tuskin tuommoinen sekasoossi se kaikkein paras vaihtoehto on. Jos hyvän haluaa, yksi vaihtoehto voisi olla poistaa kaikki helposti irtoava, laittaa tilalle uusi ehjä tervarive (esim puuvillaa tai pellavaa) ja sen jälkeen kiristää niitit. Voi olla että ilman rivettä jää harvaksi.
Monin paikoin messinkiruuvit voinee korvata happosilla, mutta olen ymmärtänyt että etenkin merioloissa mieluummin A4 kuin A2. Ja toisaalta, missä messinkiruuvi on kestänyt hyvänä näihin päiviin, suotta sitä vaihtamaan jos voi käyttää samaa ruuvia.
Eeppo
Eeppo
Niin siis emminä ilman tilkettä aio pärjätä. Ajattelin että tuon 50-vuotisen ja hieman eltaantuneenkin tilkekoosteen kaivan pois ja laitan vaikka Hempelin Proof 10:ä tilalle. Oikein paksusti tursottaen ja sisälle ja päälle.
Ruuvikysymys lähinnä siihen että osittain ruuveja on korvattu mustilla ja ne ovat jo jauhoa. Näihin rosteri tilalle, tai pikemminkin viereen. Kaaret on tehty pätkistä ja pätkät ovat kiinni toisissaan kuparinauloilla/niiteillä ja ruuveilla. Ajattelin että jos ei niitillä kiristy tai ei mahdu lyömään, pistän kirkkaan ruuvin viereen.
Ajoittain siintää mielessä kääriä koko kippo lasikuituiseen sarkofagiin ja seilata sen kesän tai kaksi kohti viimeistä juhannusta niin.
Sitä mukaa kun työ etenee, tulee eteen lisää työtä. Rapsuttelin pois sisämaaleja, ja niitä saumakumimassamössöjä, huomasin että muutamasta niitistä on lentänyt prikka pois. Näitä oli yhdessä kohdassa 3 peräkkäin ja sitten satunnaisia siellä ja täällä. Mistä helposti niittejä täjän hätään? Mitähän lie vaikka sata kpl kustantaa?
Morjens. Tsemppiä työmaalle. Niittejä tilasin joskus Seppälän venetarvikkeesta, soittamalla selviää. Osaavat myös neuvoa. Tai saksanmaaltakin voi tilata, tuolla oli jotain hintojakin. http://www.toplicht.de/en/shop/bootsbau ... gel-nieten
Eipä ihan halpaa tavaraa nuo veneniitit, mutta kaikki maksaa mikä alkaa V:llä, kuten vanhempi venetoveri virkkoi.
Kattelin muuten jotain riveämispätkiä youtubesta lähiaikoina. Oli ihan fiksun näköistä hommaa. Linkkaanpa tännekin jos löytyy.
