Vanhan puuveneen kunnostus - mitä ensin ?
jor
Re: Vanhan puuveneen kunnostus - mitä ensin ?
Viesti Kirjoittaja jor » 26 Heinä 2010 21:20
>Kuulin,että köli olisi vaihdettavissa, eli se on irtonainen osa joka on kiinnitetty veneeseen,
>olenko ymmärtänyt oikein ?
Irtonainen köli kuulostaa joltain optimisti-(tms.) jollan nostoköliltä. Mutta
tokihan isonkin veneen köli on vaihdettavissa, mutta se ei sitten ole
enää mikään suitsait tehtävä juttu, kun lienee aika jämerästi pultattu
emäpuuhun koko pituudeltaan. Tuskin se köli siitä ensimmäiseksi pehmenee,
jos laudatkin on kovaa puuta.
jukka
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 26 Heinä 2010 23:03
Kyllä se köli voi vallan hyvin lahota ennen laudoitusta varsinkin vannasputken ympäriltä - tosin silloin myös selkälautaa vasten oleva ykköslautapari on mitä todennäköisimmin viallinen.
Mutta älä nyt hätäile ja laita tosiaankin se ven veteen vaikka viikoksi kunhan olet putsannut sisäpuolen perusteellisesti. Ulkopuolelle voi laittaa häjymmän näköisiin halkeamiin, jos niitä on, vaikka maalarinteippiä tai jopa hiertämällä mäntysaippuaa halkeamat täyteen pitämään suurimmat vesisuihkut ulkopuolella. Puu turpoaa pikkuhiljaa myös niiden alta joten ne eivät häiritse mitenkään turvotusta.
Minä tekisin kuten aina ennenkin eli jos tuntuu että tarvitsee esiturvotusta niin perusteellinen sumutus vedellä sisälle ja vaikka pressu päälle tai sitten niitä perinteisiä räsymattoja tai muuta vettä sitovaa kangasta märkinä sisälle ja taas se pressu päälle. Näillä keleillä pressutetun veneen sisällä on kosteusprosentti niin tapissa kuin se vaan voi olla - sitä "tiheämpää vettä" voi olla vain umpisukkelissa ;-)
Ja sitten se turvotuksen tärkein vinkki, pidä turvotusvaiheessa veneen sisällä vesipinta aina niin korkealla kuin mahdollista huolehtien kuitenkin siitä että vesi ei pääse koneeseen tai sähkölaitteisiin.
Se Jor:n mainitsema rantamatala/hiekkapankki satojen vuosien aikana hyväksi todettu apukeino turvotukseen...
Ei näissä hommissa kannata hermoilla eikä panikoida - jos jotain menee pieleen niin siitä oppii moninverroin verrattuna siihen kuin että mikään ei menisi pieleen ;-)
No - leikki leikkinä mutta 240V uppopumppu nostaa kummasti itseluottamusta puuveneen vesillelaskussa...
Hieno vene!
jylhä
Viesti Kirjoittaja jylhä » 26 Heinä 2010 23:17
Minkäs kokoinen tuo Wickström on, 3-3,5hp? Eikös toisaalta pitkään kuivassa ollut paatti vois olla hyvä turvottaa sisältäpäin kyllästämällä ettei puu suotta imis vettä sisäänsä?
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 26 Heinä 2010 23:51
Näkyy olevan pirun hieno vaihteeton 2-3hp AC (siis ilman sitä "M-koodia"), onko tuolla takimmaisen skötnän alla (siis vaihdekepin vieressä) kartiovapaakytkin vai peräti suunnanvaihdin?
Vene on suht hyvissä maaleissa ja varsinkin kun pilssi ja laudoitus on maalattu sisäpuolelta niin vallan hyvin on mahdollista että kyllästyskin on lähestulkoon kunnossa kuivilla olosta huolimatta - ei ole päässyt kyllästysöljyt haihtumaan maalikerrosten läpi...
walpuri
Viesti Kirjoittaja walpuri » 27 Heinä 2010 20:44
Veli-Matti kirjoitti:Näkyy olevan pirun hieno vaihteeton 2-3hp AC (siis ilman sitä "M-koodia"), onko tuolla takimmaisen skötnän alla (siis vaihdekepin vieressä) kartiovapaakytkin vai peräti suunnanvaihdin?
Keppi joka kuvassa näkyy on ohjauskeppi. Moottorissa ei ole ollenkaan vaihteita, ei edes vapaata. Se on että kun käyntiin pannaan ni eteenpäin mennään oikealle tai vasemmalle kurvaillen. :)
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 27 Heinä 2010 23:09
Juu, se vaihde tai vapaakytkin olisikin aivan liian hieno AC:n perään ;-)
Ohojaus melekeen ku lentokonneesa ;-)
walpuri
Viesti Kirjoittaja walpuri » 28 Heinä 2010 08:49
Ah vitsikästä ;)
Minähän en moottorista tiedä, enkä kysymystä juurikaan ymmärtänyt, kartiovapaakytkin?
Ei vissiin ihan kuunnellut kysymystä sekään osapuoli jolta asiaa kysyin.
joten mikäs tää lopputulos tälle asialle nyt sit onkaan ? Suunnanvaihtimella tarkoitiko kääntyvää suuntaa, vaiko eteen ja taaksepäin vaihtavaa? :)
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 28 Heinä 2010 11:29
Kartiovapaakytkin on vain vapaa - eteen ja suunnanvaihtimessa taas vastaavasti eteen - vapaa - taakse. Suunnanvaihtimesta tulee puhekielessä vaihde jos se muuttaa välitysta välillä moottori-potkuri.
jylhä
Viesti Kirjoittaja jylhä » 29 Heinä 2010 22:14
Asia pihvi! Mulla on äkkiä katsoen samanlainen Wickström puupukissa odottamassa venettä löytyväksi jostain.
