Marsund 880 blogi
Ana
Re: Marsund 880 blogi
Viesti Kirjoittaja Ana » 17.06.2010 16:10
Nyt on rouva hieman leppynyt ja hommat pitäisi saada tehtyä loppuun. Miten on noiden kaikkien tuuletusventtiilien, tankin korkkien ja muiden osasten kiinnitys, eli kiinnitetäänkö ihan viimeiseksi vai tavataanko varmistella lakalla jos kumitiivisteet saattaisivat pettää, eli kiinnitetään ennen viimeistä lakkakerrosta?
JussiA
Viesti Kirjoittaja JussiA » 17.06.2010 18:14
Minä tykkään käyttää helojen ja ruuvien tiivistelyssä kirkasta ms-polymeerimassaa. Ylipursunneen massan siistiminen ei ole ollenkaan niin tarkkaa kuin värillisillä massoilla, ja ainakaan tuossa käyttämässäni wurthin massassa ei tuo liimausominaisuus ole niin hyvä kuin vaikkapa PU-massoissa. Tämä on helojen tiivistelyssä hyvä ominaisuus, ne saa joskus sitten irtikin.
Ana
Viesti Kirjoittaja Ana » 17.06.2010 18:19
Mitenkäs noiden massojen kanssa on, kun kerroksia tulee nyt ainoastaan 6 ja ensi kesänä useampi. Olin ajatellut itsekseni hakevani 1-3mm kumimattoa, jota olisin käyttänyt tiivisteenä.
JussiA
Viesti Kirjoittaja JussiA » 17.06.2010 18:43
Kyllä minäkin taas ensi keväänä ruuvailen heloja irti lakkauksia varten. Tuo mainitsemani massa kyllä liimaa jonkin verran, mutta kyllä se liima on aina ensin pettänyt eikä puu tai lakka. Helan saa siis irti. Mutta kyllä tuo tevisun konsti varmaan helpottaa sitäkin hommaa.
ainur
Viesti Kirjoittaja ainur » 17.06.2010 21:09
Itte olen käyttäny kaikkien läpivientien tiivistykseen Wurthin ikkunatiivistys massaa. Ei vuoda,tahraa, eikä kuivu kovaksi ja purseet lähtee vaikka sormella ja paperilla. Otin kokeeksi viime kesänä laitetun läpärin irti. Vanha massa lähti sormella pois ja alla oli virheetön lakka. Suosittelen niihin kohteisiin, joita ei tarvii liimata kiinni :)
ainur
Viesti Kirjoittaja ainur » 17.06.2010 21:46
TÄTi on samankaltaista bitumimassaa, kuin mainitsemani, mutta kovenee ajan myötä :)
Ana
Viesti Kirjoittaja Ana » 22.06.2010 20:20
6. Kerros lakkaa vedetty tänään ja hieman kostautui tuo pinnan säästely kun olen käyttänyt ainoastaan karhunkieltä pinnan mattaamiseksi. Eli Epätasaisuuksia tuolla ei saa pois ja jos pinnassa oli valumia, niin ne varmasti korostui seuraavassa kerroksessa. Odottelen että tämä kerros kuivuu rauhassa ja siklaan pois nuo pahimmat kohdat, jonka jälkeen paikkailen pintaa. Muuten tämän kesän osalta saa runko olla lakkauksen osalta valmis ja aloitan kiinnittämään loput osat paikoilleen. Loma alkaa muutaman viikon päästä ja olisi kiva saada tuo projekti vesille. Luukut ja masto on vielä lakkakerroksia vailla ja nämä täytyy hoitaa viimeistään ensiviikolla. Lisäilen jossain vaiheessa tuonne blokiin juttua sitten tästä.
Ana
Viesti Kirjoittaja Ana » 29.06.2010 10:55
Päivitelty
Ana
Viesti Kirjoittaja Ana » 01.07.2010 10:00
Tuli asennettua jokunen ikkuna eilen paikoilleen veneeseen ja ilman tuota painelistan asennustyökalua ei hommasta olis tullut yhtään mitään. Olen lueskellut foorumilaisten asennusongelmista ja itse kauhulla odottelin kuinka monta ikkunaa saan rikki. Onneksi asennuksessa ei rikkoontunut yhtään lasia. Ainoastaan varastoinnissa oli yksi lasi mennyt rikki ja tämä on uusittava. Keskikajuutan listat ja lasit on nyt asennettu - 1 lasi 20mm seinämäpaksuus ja perjantaina pitäisi käydä Vaasassa katsomassa jos sieltä löytäisin 15mm seinäpaksuudelle listaa. muutoin saattaa viikonlopun vesille lasku jäädä tekemättä.
Asentelin myös kaiteita veneeseen paikoilleen ja täytyy myöntää että tuollaiset valmiskaidepaketit tuntuvat varsin hepposilta kun 1,5m kaidetta on rungossa kiinni kahdella 8mm pultilla. Kun viimevuonna hyppäsin ensimmäistä kertaa veneeseen, niin tuo kaide jäi käteen saman tien. Ajattelin että on löystynyt ja kiinnittäisin paremmin kun saan venettä kunnostettua, mutta nyt on kiristetty kunnolla ja melkoisen "joustavalta" tuntuu.
joka ilta on mennyt lähes aamun puolelle ja hommia vielä riittää.
JussiA
Viesti Kirjoittaja JussiA » 01.07.2010 19:55
Minkälaista listaa tarvitset? Minulta löytyisi lähemmäs parikymmentä metriä kumilistaa, vieläpä sopuhintaan (OT-kumin katalogista tiiviste nro 4766). Jos tuo sattuu käymään ja et Vaasasta löydä niin pistä vaikka yksityisviestiä tulemaan.
Ana
Viesti Kirjoittaja Ana » 01.07.2010 23:22
Valitettavasti tuo tarvitsemani lista on ns. painelistaa, eli lasi tulee hieman rungon ulkopuolelle ja on isompi kuin itse aukko. Vesillelasku siirtyy ensi viikkoon, koska lasien leikkaus menee maanantaihin + tietenkin kaikki muut yllärit mitä vielä saattaa tulla vastaan.
Ana
Viesti Kirjoittaja Ana » 02.07.2010 22:12
Onni ei suosinut Vaasassa ja olen edelleen listoja vailla. Jos jollakin on ideaa mistä löydä painelistaa/turvalistaa 5-6mm lasilla ja 15mm seinäpaksuudella niin olisin erittäin iloinen. Tarvetta olisi 12,5 metrille.
Kävimme kyselemässä ihan mielenkiinnosta sunbrella kankaiden hintoja eurokankaalta ja kalliitahan nuo ovat. Ameriikan maalta voisi tilailla alle puoleen hintaan kangasta suoraan valmistajalta ja tämä tuntuukin ihan varteenotettavala ajatukselta. 15$ n.94cm vastaan 39€ metri.
Etuosan kaiteet on kiinnitetty, mutta vaikka kuinka hyvin nuo kiristäisi niin huterat ne on. Täytyy keksiä noihin jokin väli tuki, koska takaosan kaarissa on kolmesta kohdasta pultattu veneeseen alle metrin matkalta ja nämä tuntui tukevilta ainakin viime syksynä.
Kesäloma alkoi juuri ja vene on vielä vaiheessa. Ajattelin vielä viimeviikolla että hieman lakkaa sinne ja muutama ruuvi tänne niin venho olis valmis, mutta tyypillisesti kaikki ei mennyt ihan putkeen.
Ana
Viesti Kirjoittaja Ana » 08.07.2010 19:07
Hieman päivitelty blogia. Pakko saada venho vesille kun ensimmäinen lomaviikkokin on lähes kokonaan käytetty projektin parissa. Ottaa koville kuitenkin kun ei ole tottunut jättää mitään puolitiehen vaan hieman pakkomielteisesti näkee tekemistä joka paikassa. Pakko se on kai tottua myös että harrastus jatkuu varmasti ikuisesti...
ainur
Viesti Kirjoittaja ainur » 08.07.2010 22:38
Malttia,malttia..."vielä on kesää jäljellä" laulun sanoja siteeratakseni. 8]
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 09.07.2010 7:21
"Pakko se on kai tottua myös että harrastus jatkuu varmasti ikuisesti..." - Ana
Sehän tässä homman juitsu onkin, ainakin minulla jatkuva näprääminen on olennainen osa tätä hyvää ja kehittävää harrastusta.
Kerran kun värkkäilin jotakin rannassa niin tuttu pysähtyi porisemaan. Hän on taatusti Perämeren yliaktiivisin vapaa-ajan verkkokalastaja ja jäi eläkkeelle kesäkuun alusta. Kysyessani mitä nyt sitten vastaus oli "alan tässä vähän harrastamaan kalastusta" ja hyvät naurut päälle toteamuksella "se on sulla vähän samanlaista hommaa noiden veneiden kanssa kuin mulla näiden verkkohommien..."
