guttabertta
petrooli
guttabertta
Viesti Kirjoittaja petrooli » 27.03.2009 23:35
Revin guttapergga purkkarini keulakajuutan seinäverhoilut veke ja nyt on seinillä vaahtomuovijäämää ja vanhaa liimaa. Osaisikohan joku kertoa miten saisin parhaiten tuon paskan pois seiniltä. asetooni?
Pekka Huhta
Viesti Kirjoittaja Pekka Huhta » 27.03.2009 23:53
Ei se kemikaalilla lähde. Käkkärätukka ja rälläkkä vie roippeet pois ja jättää vielä karhean pinnan tuleville liimauksille.
Mekaaninen poisto toimii aina.
Pekka
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 28.03.2009 0:27
Feinin multimaster ja siihen ihan tavallinen sahanterä. Sillä kun höylää pitkin pintaa niin lähtee kaiken paitsi metallin ja betonin päältä joissa taas toimii se liimanpoistoon tarkoitettu "paistinlasta" - miten toimii...
petrooli
Viesti Kirjoittaja petrooli » 28.03.2009 0:33
Pekka Huhta kirjoitti:Ei se kemikaalilla lähde. Käkkärätukka ja rälläkkä vie roippeet pois ja jättää vielä karhean pinnan tuleville liimauksille.
Pekka
Jaa, mää niin pelkäsin että en rikkos kauhiasti kuidun pintaa. siis käkkärätukka lienee teräsharja rällääkkään vai tarkoititkö halpatyövoimaa jostain etelän maasta:)
CC
Viesti Kirjoittaja CC » 28.03.2009 1:43
Eiku neekerintukka on se musta puhdistuslaikka. Alkujaan 3M:n valmiste,
mutta nykyään on muillakin. Bilteman laikat olis ehkä sopivan pehmeitä
tuohon hommaan. Kulmahiomakoneessa melkeinpä pitää olla nopeuden
säätö, ilman tauspahvia olevat laikat ei kestä kierroksia. Eikä isoilla kierroksilla
kyllä tule siistiäkään. Aikanaan hioin sillä vanhan kattovinyylin kontaktiliimankin
pois lähes ilman vanerivauriota, joten eiköhän kuitukin kestä. Tekee sen nyt
vielä pakkasilla, niin se liima poistuu muruna.
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 28.03.2009 18:48
Kokeiles nyt kumminkin sitä multimasteria jos saat sellaisen käyttöön niin on siivottavaakin hemmetin paljon vähemmän. Edellyttäen ettei kyseessä ole ihan mahdottoman iso pinta...
Hoksasin tuon sahanterän käytön multiksessa ihan vahingossa kun ajatuksissani aloitin äänieristeiden irroituksen sahausterällä yhdestä kusilaituisesta kopasta pois. Kun huomasin "vahingon" vaihdoin paistinlastaan mutta heti välittömästi laitoin sen takaisin kun se pelitti niin hyvin. Eristeet ja verhoukset lähtee ihan ehyenä irti ja samalla myös pinta puhdistuu.
Tuon jälkeen ajelin myös Dejah Thoriksen vanerisesta konekopasta eristeet ehyenä irti ja laitoin ensiapuna teollisuushuopaa alle ja samat superlonit päälle.
Pienet poistotyöt
Viesti Kirjoittaja Donna 28 » 28.03.2009 19:18
V-M puhuu asiaa. En käyttäisi muuta kuin Feinin Multimasteria ja sahanteriä, joko paistinlastan pienoismallia tai miltei ympyräversiota. Voihan sitä sitten vielä vaikka hioa samalla vehkeellä. Mutta jos laikkaa käytät myös siivota haluat.
msalmi1
Viesti Kirjoittaja msalmi1 » 28.03.2009 22:28
Pitääkin muistaa tuo multimasterivinkki. Käkkäräpäälaikalle on olemassa myös hennompi sisarlaikka, jossa on huopalamelleja. Ainakin alumiinimaston maalinpoistoon se on yliveto.
petrooli
Viesti Kirjoittaja petrooli » 28.03.2009 22:39
En taida multimasteria tähänhätään löytää, pitää sillä kiharatukkaisella laikalla vedellä, joutuu joka tapauksessa vielä kertaalleen siivomaan pilssin yms.
Sit mulle ehdotettiin että ummehtuneen hajun vois saada hyvin pois otsonointi laitteella, ja samalla kuolis loputkin homeet. onko kellään kokemuksia
Viimeksi muokannut petrooli, 28.03.2009 22:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 28.03.2009 23:07
Veltto käkkäräpää pelittää ehkä kulmuria paremmin porakoneessa eikä ole liikaa kierroksia.
Tai ei siis veltto vaan käkkäräpää ilman pohjalaikkaa... ;-)
Viesti Kirjoittaja Notreal » 29.03.2009 10:55
Menee vähän ohi aiheen, mutta mulla on käytössä myös sellainen
porakoneessa käytettävä "teräsharja" jossa langat on ( luullakseni ) nailonia. Tunkeutuu paremmin hankalienkin muotojen mukaan kuin käkkäräpää ja on hellävaraisempi kuin teräsharja.
