Medeia HT veneen kotisivut
jansix
Viesti Kirjoittaja jansix » 07.01.2008 13:30
kyllä hienosti medeia projektisi etenee ja hyvältä näyttää!mutta katsoin kuvista että osan pohjan korjausista on tehty mäntylaudalla, mitenhän ne sopii mahongin kanssa? omakohtaista kokemusta ei ole, mutta semmoinen käsitys on että pitäis vaihtaa koko lauta? tai koko vesirajan alapuolinen laudoitus pitäisi olla mäntyä. mutta tämä on vain minun mutua. joka tapauksessa tulee hieno vene.
msalmi1
Viesti Kirjoittaja msalmi1 » 07.01.2008 14:19
Katsotaan miten käy :)
Lautojen vaihto oli joka tavalla opettelua. Ajattelin että menee vähemmän rahaa(mahonkia) hukkaan, kun tekee vedenalaiset kotimaisesta. Jos paatti muuten tulee kuntoon, niin ei se enää ole mikään homma vaihtaa laudat mahonkiin tarvittaessa.
jansix
Viesti Kirjoittaja jansix » 08.01.2008 11:03
näinhän se on, ja tuskin tuossa ongelmaa on kun kyllästää pohjan hyvin. milloin muuten veneen on tarkoitus olla vesillä?
msalmi1
Viesti Kirjoittaja msalmi1 » 09.01.2008 10:33
Ajattelin ettei se olisi vielä tänä vuonna, mutta toisaalta nyt on iso vaihde silmässä. Paljon riippunee kauanko pitää odottaa kyllästyksen jälkeen ennen kuin saa lakata, sekä onko tekniikka niin hyvässä kunnossa kun veneen myyjä aikanaan kehui. Ja tietysti siitä, miten aikaisin jäät tulevat ensi syksynä.
Viime yönä pohjamaalasin koneen osat. Unohdin maalalta startin, yhden suojakilven ja ohjauspyörän. Hiekkapuhalsin kaasuttimen, laturin jne. Laturissa piti vaihtaa laakerit ja hiilet, mutta se p*****e meni halki, kun "varovasti" asensin millikokoisen laakerin (24mm) tuumakokoiseen pesään (23.9xmm). Kaasutin oli myös sisältä täysin hapettunut, joten hiekkapuhalsin sisäpuolenkin ja puhdistin polttoöljyllä ja paineilmalla. Nyt kaasutin tuntuu toimivan jouhevasti. Unohdin kamerasta muistikortin, joten kuvia ei ole.
Jos hyvin menee, niin saan tekniikan vietyä verstaalle Tammikuun lopulla. Samalla reissulla käyn viiluttamassa uudet vanerit penkkeihin, moottorikoppaan jne. Äitee verhoilee penkit ehkä lähiaikoina. Keinonahat on jo hommattu.
msalmi1
Viesti Kirjoittaja msalmi1 » 16.01.2008 11:25
msalmi1
Viesti Kirjoittaja msalmi1 » 25.01.2008 10:33
Lisäsin kuvia viilutuksesta Jyväskylän ammattikoulussa:
http://www.remonttimake.net/medeia/veneprojekti6.htm
msalmi1
Viesti Kirjoittaja msalmi1 » 25.02.2008 12:37
Muutamia hiekkapapereita tuli kulutettua viikonloppuna. Lisäsin pari kuvaa edellisten jatkoksi:
msalmi1
Viesti Kirjoittaja msalmi1 » 31.03.2008 21:12
pääsiäisen aikaansaannoksena takapenkit ja ikkunanpielet tehtynä
http://www.remonttimake.net/medeia/veneprojekti7.htm
msalmi1
Viesti Kirjoittaja msalmi1 » 01.04.2008 17:52
No tänään on hyvä luvata heinäkuun loppua :)
msalmi1
Viesti Kirjoittaja msalmi1 » 08.04.2008 14:17
Kojelauta verhoiltu ja mittarit kiillotettu.
tai suora linkki kuvaan:
http://www.saunalahti.fi/~retee/venepro ... 65vene.jpg
alunperin tästä lähdettiin liikkeelle:
http://www.saunalahti.fi/~retee/veneprojekti/03vene.jpg
Kapu III
Viesti Kirjoittaja Kapu III » 09.04.2008 7:49
Todella näyttävä mittaristo. Hienosti ole saanut kiiltämään. Kromit oli kai kunnossa vai jouduiko kromauttamaan.
msalmi1
Viesti Kirjoittaja msalmi1 » 09.04.2008 17:57
Mercruiser-paneeli, sekä vetolaitteen trimmi-paneelit taitavat olla rosteria. Ne oli mukava kiillottaa, samalla jääkiekon SM loppupeliä kuunnellen. Otin mittarit yksi kerrallaan irti paneelista, niin sai kaikki sammaleet hinkattua kiillotustahnalla+vahalla pois. Vasemmassa kulmassa oleva polttoainemittari ei ole aivan priimakunnossa. Se on sinkkipainevalettu+kromattu ja siinä on hieman syöpymiä.
jansix
Viesti Kirjoittaja jansix » 09.04.2008 21:05
minulla olisi samanlainen mittaristo ylimääräisenä jos on tarvista.
msalmi1
Viesti Kirjoittaja msalmi1 » 12.05.2008 9:25
Viikonloppuna vene tuli taas 6 palikkaa lähemmäksi vesillelaskua. Pari uutta kuvaa:
hb-77
Viesti Kirjoittaja hb-77 » 12.05.2008 20:50
miten paljon hiekkaa tuo sun mercruiser sisältää ?
meinaa tunkeutuu joka paikaan vaikka kuinka yrittää teipata ym…
itse en kyllä uskalla puhaltaa. lohko en puhalla edes purettuna koska öljy kanaviin tunkeutuu aina jotain. oppinut kantapään kautta.
