Scylla Ottiliana
Re: Scylla Ottiliana
Viesti Kirjoittaja Northling » 24.11.2017 11:59
Kun tuo rakonen on sen verran pieni (n 3 mm) järkeilin että jotain nestemäistä sinne pitää saada. Sekottelin vernissasta, lyijymönjästä ja tervasta sotkun, jota sain isolla injektioruistulla lirutettua tuonne n desilitran. Ei ainakaan vielä valunut alapäästä ulos. Ajattelin että tuo seos samalla kyllästää, suojaa laholta ja tiivistää parhaiten kun vernissa sitkaantuu sinne. Parina päivänä olen sitä sinne laittanut. Jos sitten Aleksilta sais sitä pehmo-kittiä niin sitä vois laittaa tuohon yläpäähän.
Kölipultti
Kölipultti
Vernissa-lyijymönjä-terva-kylläste
Viesti Kirjoittaja Northling » 26.11.2017 23:13
Toimerruin taas tekemään vilmipätkän.
https://youtu.be/3m4xkufIo1M
Nørth
Viesti Kirjoittaja Northling » 11.12.2017 17:21
Tämmösen vilminpätkän taas tein.
https://youtu.be/uf_ji80zE5U
Viesti Kirjoittaja Northling » 01.01.2018 22:39
Vuoden aloitus:
Masto menossa alas
Seisova ja juokseva rigaus irroitettuna:
Masto pestynä, hionta voi alkaa:
Keulalaipion täydennyspala WC:n ja keulakajuutan väliin.
WC:n ja keulakajuutan laipiossa oli 8 cm rako sivukannen alla, tein sinne täytepalan "intimiteetti"-syistä.
Viesti Kirjoittaja Northling » 02.01.2018 19:33
Mastoa tulee laiminlyötyä, kun se on niin työläs purkaa kaikista heebeleistä. Laiska kun on, niin ei viitsi edes joka toinen vuosi purkaa ja lakata...
Aloittelin nyt maston hiontaa.
Masto on kokonaan lakattu viimeksi 2013. Sen jälkeen sitä on vain paikoitellen paikkalakattu (naarmuja jne).
Kyllä auringon voima on mahtava, maston paapuurin poskesta, joka on etelään koko kesän omalla laituripaikalla, on lakka jo krakleerannut, kun muilta sivuilta lakka on vielä ihan ehjää.
Naarmuja ja köyden hankaumia, joissa on jo alkavaa sinistä, olen hionut puulle. Puullehiottuihin paikkakohtiin pyrin ensin laittamaan 6 kerrosta paikkalakkaa. Lopun osaa mastosta ajattelin sitten hioa ja vetää yli pari kerrosta.
Teetin maston aikoinaan Siperian lehtikuusesta, jotta se kestää suomen oloja paremmin kuin tavallinen kuusi. Sinistymät on helppo hioa pois, koska ne eivät mene puuhun sisään, vaan ovat aivan puun pinnassa lakan alla.
Tässä näkyy köyden hankauman lisäksi krakleerannutta auringon puoleista lakkaa.
Viesti Kirjoittaja Northling » 06.01.2018 16:35
No kun tästä oli kerran puhetta tuolla toisessa topicissa, niin tänään kun kävin paikkalakkaamassa mastoa tein tollasen uuden sutitelineen.
Kuvasin siitä lyhyen videon YouTubeen:
https://youtu.be/1cMscICrQQw
Erikokoisille sudeille vaan pitää varteen porata reikä sopivalle korkeudelle että sudit jää pohjasta irti.
Tuohon samaan klossiin voi porata useammallekkin telineelle reiät jos vaikka on maalisuteja ja lakkasuteja samaan aikaan käytössä.
Viesti Kirjoittaja Northling » 11.01.2018 20:15
Hommailuja:
https://youtu.be/Bd-E8X5rt4Y
Kansanveneilijä
Viesti Kirjoittaja Kansanveneilijä » 18.01.2018 18:31
Katsoin videon kaarien korjauksesta, kun taitaapi olla vastaavanlainen epistola edessä. Noita epokseja ym en tunne laisinkaan niin oliko sulla joku valmis tuote vai sotkettiinko joitain eri aineita keskenään 8} ? Muuten kyllä video antaa hyvän kuvan työnkulusta.
Viesti Kirjoittaja Northling » 18.01.2018 23:31
Liimaukseen olen käyttänyt pääasiassa West epoxy system:in 105 hartsia, 206 kovetinta (joka on hidas) ja colloidialista silicaa 406 täytteeksi.
Väriaineeksi näkyviin saumoihin olen laittanut kyseisen puun hiomapölyä.
SP epoksiakin olen jonkun verran käyttänyt, en ole havainnut mitään eroa käytettävyydessä. SP:t on halvempia, eikä kuulemma ihan yhtä laadukkaita?
Lasikuitufirmasta ostin joskus täyteaineeksi "enkelipölyä" ilmeisesti suurinpiirtein samaa tavaraa kuin 406, maksoi murto-osan Westin 406:sta.
Jos lasikuitulaminointeja tekee, niin siihen nopea 205 kovetin parempi, mutta puulle hidas 206 on paras.
Vinkkejä hyvään liimauksen kestävyyteen:
-pinnat saavat/pitää olla karheat (ei höylätyn liukas)
-annostuksessa kannattaa olla tarkkana sillä liian suuri tai pieni kovetinmäärä haittaa kovettumista. Lämpötiloissakin kannattaa pysyä sallituissa rajoissa.
-kostuta puu paksentamattomalla epoksilla ensin, sitten vasta täyteaineella paksennettu liima väliin.
-Liimauspuristus ei saa olla liian kova, sillä epoksia pitää jäädä sauman väliin.
-Jos joudut hiomaan epoksi-pintoja enemmän, pese fairyvedellä liimapinnat poistaaksesi amiinivaha. Se tukkii paperit tosi nopeasti, ja myöskin estää lakan ja maalin kovettumisen.
Kansanveneilijä
Viesti Kirjoittaja Kansanveneilijä » 21.01.2018 10:10
Kiitos vinkeistä! Katsotaan miten ensikertalaisille käy :)) Homma paisui huomattavasti ajatellusta, niin aika paljon on uutta asiaa opeteltavana ja tutkittavana. Pahin on ehkä se, että ns "oikeita" vaihtoehtoja on useampia ja ei oikein tiedä mitä työtapaa noudattaisi kun tuntuu olevan aina joku puolestapuhuja ja joku vastaan. Esimerkiksi pilssi, ajattelin kyllästyksen jälkeen vedellä lyijymönjällä mutta jatkaako sen jälkeen vielä maalilla niin se on vielä täysi mysteeri. Jotenkin maalista tulee sellainen olo kuin myös lakastakin, että jos sillä joku pinta käsitellään (varsinkin jos on molemminpuolinen) niin pienikin vekki ja vesi alkaa juoksemaan sisään ja eikä pääse koskaan ulos. Jonkunverran töissä tullut vastaan tätä kyseistä rakennetta taloissa, joissa on seinä suljettu molemmin puolin muovilla ja lopputuloksena on mitä on. Lyijymönjästä en ihan tarkalleen tiedä muodostaako se tiiviin kalvon vai pääseekö siitä vaikka kyllästettä läpi puuhun tai kosteutta pois puusta? Ottilianassa oli vissiin pilssi pelkällä lyijyllä? Avantissa oli maali lyijyn päällä, eikä sen kummempaa merkkiä minkäänlaisista pehkaantumisista ollut, eli toiminut on kyseinen ratkaisu ainakin tähän asti. Uutta maalausta ajatellessa tulis väkisinkin mieleen, että kaarien takaa yms jää varmasti joitain maalaamattomia kohtia niin alkaako ongelmat siitä sitten kehittyä.. Hyvin näyttää sullakin paatsuulissa hommat etenevän!
Viesti Kirjoittaja Qubik » 21.01.2018 15:28
Lyjymaali kyllä antaa puulla hengittaa. Ei kalvoutuu, niin kun öljymaalit yleensa.Olen nähnyt monenmoisia pilsseja ja kaksi parasta on ollut ihan pelkästään vernissalla käsiteltyt. Molemmat ovat ennen pellavaöljy+myrkky+vanhanisankisankusihaponsalanesteilla kyllastettyja ja sitten vernissattua. muutaman vuoden välein on vernissakäsittelua uusittu. Ja oikein siisteilta ja hyvilta näyttää.
kimsir
Viesti Kirjoittaja kimsir » 21.01.2018 22:06
Lyijymönjän voi laittaa myös ohennettuna, läpikuultavana kerroksena, jolloin sen "hengittävyys" on varmempaa. Itse hieman epäilen paksun mönjäyksen läpäisykykyä. Omaan veneeseeni olen laittanut mönjän ohuena kuultavana kerroksena. Huoltokyllästyksen yhteydessä olen havainnut, että öljy jää pisaroina mönjäyksen pintaan ja rätillä olen sitten ottanut imeytymättömän kyllästeen pois.
kimmo
HELMIIDA
Viesti Kirjoittaja Northling » 23.01.2018 20:47
Morjens
Peräsintä kunnostellu...
Peräsin hiottuna
Peräsin hiottuna
Halkeaman korjaus
Halkeaman korjaus
Ekat sivelyt lakkaa ja mönjää
Viesti Kirjoittaja Northling » 30.01.2018 22:04
Nyt peräsimessä on primeri ja eka kerros vesilinjaa.
Koska päivän venetinki oli niin pieni, askartelin vanhasta nauhurista pöytänauhurin.
Vähän vaadittiin modifiointia. mm vetorattaiden muovisen suojan poisto ja sen kotelon jyrsintä tähän 30 mm vaneriin.
Nauhuri on 2 pultilla kiinni ja makaa myös koko selästään pohjalevyllä. Kuvassa näkyy puristinkolot, imuriliitäntä, puhallinkolo, nauhan säätökolo. Seuraavaksi pitää tehdä tähän vielä pöytätaso, jolla voi hioa lappeellaan kappaleita.
Viesti Kirjoittaja Northling » 31.01.2018 21:32
No tänäänkin tuli paattitinki taas nopeesti tehtyä:
Maalasin peräsimen vesilinjan toiseen kertaan. Pikku paikkalakkaus hommeli kylkeen.
Sitten Posti toi oikean kokoista talinauhaa (6 mm), niin pääsin kasaamaan boxin. Sitten laitoin uudet letkukiristimet ja boxin paikalleen, potkuriakseli potkureineen paikalleen ja laipat kiinni.
Potkuri
Potkuri
Sitten jäikin aikaa harrastaa verstaan varustelua:
Pikasesti kasasin tuollaisen pöytätason Penkki nauhurille.
Nauhurin pöytä 1
Nauhurin pöytä 1
Nauhurin pöytä 2
Nauhurin pöytä 2
Kiinnitysmekanismiksi kekkasin tuollaisen yksinkertaiset kalikat, jotka itseasiassa on tuosta pattinkista leikatut hukkapalat.
Nauhurin pöytä 3
Nauhurin pöytä 3
Nauhurin pöytä 4
Nauhurin pöytä 4
