Scylla Ottiliana
Re: Scylla Ottiliana
Viesti Kirjoittaja Northling » 30.10.2017 21:55
Alla linkki kuvakansioon, jossa tämän talvikauden tähänastisia kunnostuksia.
https://www.facebook.com/media/set/?set ... bccb5bf0c9
Nørth
Kansanveneilijä
Viesti Kirjoittaja Kansanveneilijä » 08.11.2017 18:25
Viimesen päälle on kyllä työtilat. Mitäs luulet tykkääkö vene kyttyrää jos sen ympärille tekee eristetyn kehikon ja lämmittää vaikka sillointällöin jos sisätilassa vaikka lakkailee tai maalailee jonka jälkeen taas päästäisi kylmäksi?
Viesti Kirjoittaja Northling » 08.11.2017 20:18
Moro Kansanveneilijä
Mullahan on Ottiliana koko talven +10 C, mutta samalla mulla on kostuttimilla ylläpidetty ilmankosteus >55%.
En osaa sanoa mitä tekis os välillä lämmittaisi ja sitten päästää kylmäksi, mahtaako tulla kondenssista ongelmaa. Kokeilemalla se tietenkin selviää.
Omasta kokemuksesta voin kertoa esimerkin: Oli ollut kylmä kevät enkä saanut ulkopuolisia lakkauksia tehtyä ennen vesillelaskua. Rannassa vesillä sitten lakkasin kannen mahonkeja illalla töiden jälkeen. Sutta tuli, sillä iltakosteus oli laskeutunut lakalle ja sameata mattapintaa tuli. Uusiksi meni koko homma ja samea lakka piti hioa kokonaan pois.
Nørth
Viesti Kirjoittaja Northling » 12.11.2017 11:24
Lyhyt clippi lakkailusta.
https://youtu.be/4vYl1fqm2vE
Nørth
Viesti Kirjoittaja Northling » 17.11.2017 17:23
Myydään IsoScyllan RullaGenoa, 5 kautta käytetty, Erittäin hyväkuntoinen, viininpunainen Heavy Dacron, North/Niiniranta, 30 m2. hp 1600,-
(uusi samanlainen +3000)
Kuvassa Ottilianan keulalle pikkasen alamittainen, koska se on IsoScylla Sindbadiin teetetty.
IsoScyllan Genoa
IsoScyllan Genoa
Nørth
Viesti Kirjoittaja Northling » 20.11.2017 20:55
Huomasin keväällä että kölipultin alta vuotaa vettä ja aloin nyt tutkimaan vuodon syytä.
Oli veistämöltä lipsahtanut tavallinen prikka yhden haponkestävän kölipultin mutterin alle. No sehän oli sitten ruostunut lähes olemattomiin 15:ssä kesässä. Meri-Porin Venetekniikassa Heikillä kävin pyöräyttämässä 25 mm reikiä 5x50mm happoseen lattaan ja leikkasin siitä uudet isommat aluslevyt.
Prikat
Prikat
Ruostuva prikka oli hapannuttanut irokoista kölitukkiakin. Talttasin haperon pois.
Kölitukki
Kölitukki
Siihen se uusi iso aluslevy sopii nätisti. Otin vähän tukin pulttikolon kulmista pois että mahtuu 35 mm lenkkiavain kääntymään.
Uusi aluslevy
Uusi aluslevy
Nørth
kimsir
Viesti Kirjoittaja kimsir » 20.11.2017 21:46
Moi Nortti
Meinaatko tiivistää sen kölipultin sieltä lyijykölin alapuolelta mitenkään? Sieltä se vesi kaiketi on päässyt kölitukkia kastelemaan? Omassa veneessä käytin leveää erikseen pultin pesään mitoitettua ja sorvattua prikkaa ja reilusti sikaamassaa tiivisteeksi sinne kölipultin alaosaan, lisäksi laitoin tervaa siihen kölipultin reikään ylhäältä valuttaen. Kölitukin ja puukölin välisen raon tilkitsin vielä puuvillariveellä, jottei vesi nousisi kölitukkiin saakka, kun se sinne joskus todennäköisesti nousee.
Kimmo
HELMIIDA
Viesti Kirjoittaja Northling » 20.11.2017 22:05
Moro Kimsir
Meillä on pultit lyijyvalussa. Ei ole reikää koko kölin läpi. Vesi ui lyijykölin ja puukölin saumasta pulttia pitkin ylös. Lyijyn ja puukölin saumasta kait unohtunut massat kokonaan?
Olen tässä pohtinut, että mitä muuta kölitukkissa olevaan pultin reikään laittais tiivisteeksi, kuin sikaa? Epoksi taitaa olla liian rajua?
Tietenkin jos nostais koko veneen lyijikölin päältä parisenttiä ylös että sais sen sauman massattua, mutta se on melkonen operaatio ja ei välttämättä onnistu ilman rikkomatta paikkoja.
stuuvari
Viesti Kirjoittaja stuuvari » 21.11.2017 1:36
Vankat prikat nuo uudet. Onkohan jo koko pultinreijän pituudelta eli läpi asti lahonnut pultin ympäriltä, hieman vaikuttais siltä. Liekö kaikki kölipultit tuo tilanne. Alkaako kohta köli hölskymään. Vesi kyllä nousee sinne edelleen lahottamaan jos vain yläpään tiivistää.
kimsir
Viesti Kirjoittaja kimsir » 21.11.2017 10:48
Ok. Pultit lyijyn sisällä vähentää ainakin yhden tiivistyskohteen. Omasta veneestä puuttui myös rautakölin ja puukölin välinen tiivistys, lieneekö veistämön tapa jättää tiivistys jostain systä pois? Sieltähän se vesi tosiaan pääsee ujuttautumaan puuköliin ja kölitukkeihin. Laitoin omaan veneeseeni puukölin ja rautakölin välisen tiivistyksen siten, että noin 5 mm paksu kerros sikamassaa ja kevyt tiukkaus. Lopullinen tiukkaus massan kuivuttua, jolloin tiiviys on kaiketi niin hyvä, kuin se voi olla? Kolmen vuoden jälkeen näyttää vielä varsin tiiviiltä se sauma.
Luruttelin myös pellaväöljyä sinne puukölissä olevien kölipulttien reikiin mutaman viikon ajan, ennen sikamassausta. Olin tulpannut sen puukölissä olevan kölipultin reiän alapuolelta, joten öljy imeytyi hissukseen puuhun. Noin tehtynä siellä nyt pienimuotoinen suojaus siellä on, jos/kun se vesi sinne joskus pääsee. Tais olla vielä, niin, että öljyn seassa oli lyijymönjää lahonestoksi.
Tulisko kyseeseen sama kikka, jota käytit limien tiivistyksessä, eli jonkin kokoinen ura siihen lyijykölin ja puukölin saumaan, siis puköliin ja siihen se joustava massaus. Kun, sen uran tekis siihen puuköliin ja mikäli siellä on havaittava rako sen mahdollisen tiivistysuran pohjalla, niin voisko sinne ensin tiukata puuvillaa tms. kuitua, estämään öljyn omeytymistä tiivistemassaan ja sitten vasta se joustava massa primerin kanssa? Epoksia en ainakaan itse laittaisi tiivistyksiin noissa kohteissa.
Mieleen tulee myös nestemäinen parafiini tai sit vaan öljyä ja myrkkyjä sinne puukölin reikään, sen jälkeen kun tiivistys on tehty.
Enpä oikeasti osaa suositella mitä pitäis tehdä mutta edellä kirjoitettu olis ainakin itsellä yksi vaihtoehto, jos köliä ei saa raotettua, siten, että sinne saisi sen joustavan massan tiivisteeksi. Jospa sitä köliä koittais kiilojen avulla hieman raottaa, kun siellä ei massoja ole, niin vois se jopa liikahtaakin sen muutaman sentin, mutta mitenpä keventäis sen veneen painon sen kölin päältä?
Kimmo
HELMIIDA
Viesti Kirjoittaja matti » 21.11.2017 16:36
Eipähän tuo veneen nostaminen köliltä näytä kovinkaan vaikealta, tosin hieman työläältä; :-) :-)
https://www.youtube.com/watch?v=ympYv5i8ER4&t=3s
Viesti Kirjoittaja Northling » 21.11.2017 19:49
Moro Matti
Juu mut Tally Ho:ssa on vähän paremmin tilaa heilutella lekaa sisällä. (ja jopa katuporaa)
Ottilianassa on pultit lyjyvalussa että niitä ei ensin irroiteta.
Kyllä sen kölin varmaan saa tipautettua, mut entäs sitten kun vene pudotetaan takasin kölille, niin jos joku pultti nappaa kölitukkiin kiinni vaikka pentterin alta ja kölitukki nousee ja painaa pentterin kalusteet paskaksi.
Aleksilta kyselin ja hän sanoi että hänen Pehmo-pohjakittinsä menee lämmitettynä ihan juoksevaksi, joten taidan sitä lirutella sinne kölipultin reikään tiivisteeksi ja sitten Sikaa prikan alle.
N
Viesti Kirjoittaja matti » 21.11.2017 20:37
Aletaakohan tulla vanhaksi kun tulee välillä mieleen, että ihan kaikki ei kuitenkaan onnistu? 8-|
Leolla on intoa ja optimismia vaikka muille jakaa, jossain alussa hänelle itsellekin tuli mieleen, että onkohan järki mennyt. :-)
Tullee katseltua jatkossakin mitenkä jaksaa.
Suunnitelmasi vuodon korjaamiseksi vaikuttaa hyvältä!
kimsir
Viesti Kirjoittaja kimsir » 21.11.2017 21:24
Se Aleksin kitti jäähtyy aika nopeasti siihen kölitukin suulle, eli on vaikeaa saada valumaan sinne kölitukin pohjaan, saati puukölin pohjaan asti. Mikäli uskallat siellä veneen sisällä hieman antaa lämpöä siihen kölipulttiin ja lämpöä vielä senkin jälkeen, kun olet lirutellut sitä kittiä siihen pienhköön rakoon pultin ympärillä saatat päästä parempaan tulokseen. Aleksin kittiä vois kokeilla ohentaa esim. pellavaöljyllä/tärpätillä siten, että tulee juoksevaksi ja sille sitten myös lämpöä avuksi. Näin saatat saada sitä kittiä syvemmälle ja vaikka se on juoksevaa kylmänä menee siinä mukana sitä mehiläisvahaa, jota kitissä on ja joka hyvässä lykyssä aiheuttaa tiivistymistä, kun öljy ja tärpätti imeytyy puuhun vahan jäädessä imeytymättä.
Itse käytin Aleksin kittiä limisaumojen sisäpuoliseen tiivistämiseen ja kitti jäähtyi siinäkin nopeasti. Lämmittelin sitä jäähtynyttä kittiä siinä limin päällä kuumailmapistoolilla ja siten sain kitin valumaan saumaan sisään ja hieman ulkopuolellekkin sitä valui, sillä vesirajan maalatun linjan kohdalla oleva limisauma hieman mustui läpitunkeutuvasta kitistä.
Tiivistin myös vannasputken samalla kitillä putkea kokoajan lämmittäen ja kyllä sinne vannasputken ympärille jonkin verran n. 10 mm reiästä kittiä valui.
Voiskohan tuossa toimia ihan puhdas tervakin, joka on valmiiksi hieman paksua ja jää hieman joustavaksi massaksi kuivuessaan? Toisaalta ohut neste tulee sieltä puukölin ja lyijykölin välistä ainakin jonkin verran ulos, jos sieltä kerran vesi menee sisään.
Kimmo
HELMIIDA
pesäpaatti
Viesti Kirjoittaja pesäpaatti » 21.11.2017 21:52
Kelpaisiko Ettan-kitti ?
Itse tekisin varsin perusteelliset kokeilut testimielessä ennen aineen asentamista lopulliseen paikkaan, kölitukkeihin.
Jos pultin ja reiän välys on sellainen johon on suunnitteilla kaataa jotain, niin voisihan siihen prikkaan ajatella "rasvanippaa" ja painaa "präsillä" se soveltuva ja haluttu aine täytteeksi. Näin se varmemmin täyttyisi huolellisesti kokonaan.
