Soutuveneen pelastus yritys.
Raahasin kotiin vanhan limisaumaisen soutuveneen. Mittaa veneellä on 4,2m ja leveyttä 1,4metriä. Ainakin viime talvi on ollu ulkosäilytystä ja muutenkin vene on ollut kohtuuttoman huonolla pidolla, mutta jos siitä vielä muutamaksi kesäksi saisi veneen. Veneen pinnassa oli oudosti paakkuuntunutta tervamaista ainetta, joka ei tosin haise tervalta. Aloitin homman kaapimalla kropettunutta pintaa pois kaapimella ja alla oli sekä maali että lakkaa. Olisko lakka syynä tervan paakkuuntumiseen? Ainakin lakan päälle tervaus on ollu omituinen veto! Peräpeilistä on muutama lauta hieman irti. Kahdessa laudassa on halkeama ja muutamaa saumaa on tilkattu jollain massalla. Varsinaita mätävikaa ei vielä löytyny. Ajatus oli raaputella vene ensin puhtaaksi ja koittaa jotenkin korjata nuo puuviat. Tehdä uudet penkit, kyllästys terva/pellavaöljyllä, lakattavan kaunista veneestä tuskin saa. Ehkä alaosan maalaus samoihin linjoihin missä maali on ennenkin ollut. Mitä kokeneemmat harrastajat asiasta mieltä? Kuvia:
http://kuvablogi.com/blog/2318/31/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Soutuveneen pelastus yritys.
Tuohan näyttää hyvinkin korjauskelpoiselta.
Peräpeiliin lieneen laudoitus kiinnitetty galv ruuvein jotka ruostuneet?? tai sitten liian lyhyet ruuvit irronneet?
Eikös sen sit puupuhtaana vois tervata uudelleen kyllästyksen jälkeen?
Olet sitten varautunut tohon käyttöön kun on paloautokin?
Mikä kone liitrin edustalla, sähkömoottori pyörittää maamoottorin vauhtipyöriä?
Saapa nähdä muuttuuko tuo peräpeilin vaurio kun vene talven aikana kuivahtaa. Pitää tutkia miten lautojen kiinnitys on porsinut, siellä voi hyvin olla pehmenneitä galvanoituja nauloja tai ruuveja. Itseä eniten miellyttäis ohuella tervalla sivelty pinta, joten siihen pyritään.
tuolla liian tervan poisto topicissa neuvottiin pitämään alkusammutuskalusto lähellä jos toholla lämmittää tervaa, Tohoa en tarvinnu, kun tuo kropellus lähti muutenkin irti, ja tuo "loppusammutus" kalusto olikin sattumalta samassa tallissa!
Liiterin nurkalla on Lokomo 1 kivimurska. Muutama lisäkuva löytyy hyötykone kansiosta, linkitys ei nyt jostain syystä onnistu.
- Lampila
Ihan tehtävältä tuo näyttää ja terveen näköistä puuta. Voithan yrittää väliaikaisesti puristaa irvistävän perälaudan vinkoilla kiinni nyt kun vene vielä on ilmeisesti hiukan kosteahko. Ihmettelet sitten lopullista ratkaisua kun sen aika tulee.
Onko kukaan kokeillut tervapellavan käyttöa pelkkänä pintakäsittelynä ulkopuolelle. Sisällähän se toimii kyllä mutta voisi olla kevyempi ja helpompi ratkaisi ulkopuolen käsittelyyn. Joka kevät pintaan sen verran kun imee.
Terveisin,
Lampila
Terveisin,
Lampila
- Pohjalla on paremmin -
Tuo vinkoilla raon kiinni painaminen veneen vielä ollessa kostea kuulosti sen verran viisaalta että otin vinkan ja painoin rakoa umpeen. Vilä jäi hiukan ilmarakoa, en viittiny kerrasta kiertää kiinni. Rapsutin raosta roskaapskaa pois ja kyllä siellä ihan kuparinaulat näkyy olevan, näyttäs niinkuin olis turvonnu liikaa ja sen takia pullahtanu. Kannattaiskohan kiertää pari messinkiruuvia pullahtaneisiin lautoihin nyt kun rako on melkein ummessa? Kaksi kaarta on takatuhdon alta poikki, huomasin kun putsailin sisäpuolta.
No ei siinä varsinaisesti sitten ole muuta kuin "tekovika" kuparinaula on sileä ja liukas joten niitä ei tulisi käyttää kuin niitteinä.jylhä kirjoitti:Tuo vinkoilla raon kiinni painaminen veneen vielä ollessa kostea kuulosti sen verran viisaalta että otin vinkan ja painoin rakoa umpeen. Vilä jäi hiukan ilmarakoa, en viittiny kerrasta kiertää kiinni. Rapsutin raosta roskaapskaa pois ja kyllä siellä ihan kuparinaulat näkyy olevan, näyttäs niinkuin olis turvonnu liikaa ja sen takia pullahtanu. Kannattaiskohan kiertää pari messinkiruuvia pullahtaneisiin lautoihin nyt kun rako on melkein ummessa? Kaksi kaarta on takatuhdon alta poikki, huomasin kun putsailin sisäpuolta.
Turvonnut laudoitus aiheuttaa jännitystä kun puut ovat eri suuntaan.
Laita peräpeili kiinni pronssi tai happoruuveilla(4,5x40-45mm), kyllähän ne messinkiruuvitkin välttänee.
Auenneeseen kohtaan vois laittaa jotain tiivisteeksi-puuvillalanka-vanua-tervattuna (sikaa)
- Lampila
Jos tuntuu että perälauta ei kesta ruuveilla vedätystä tai vanhat naulan reijät/upotukset ovat näljääntyneet niin tee pieni puupolvi (listanpätkä) sisäpuolelle tuohon kohtaan. Sen liimaat ja ruuvaat kiinni perälautaan ja siihen voit sitten ruuvata laudat kiinni "tuoreesta kohtaa." Tämän jälkeen varovasti ruuvit myös vanhoihin reikiin ja avot. Hienointa tietysti olisi jos tekisi kokonaisen veistokaaren joka liittyisi perälautaan tuossa saumakohdasa ja voihan siellä tietysti jokin vastaava rakenne jo ollakin.
Hyviä neuvoja tulee enemmän kuin ehtii toteuttamaan, kiitoksia! Löytyy kyllä rosteriruuvejakin, laitan niitä ja putsailen raon vielä paremmin ennen tilkkausta. Pistän kuvia jahka saan jotain aikaiseksi.
Lautojen uudelleen kiinnitys peräpeiliin onnistui helpoimmalla mahdollisella tavalla. Rakoon laitoin körapopin marine kittiä ja molemmat pullistuneet laudat kolmella hst ruuvilla kiinni.
"körapopin" marine kittiä...
Niinpä! Se on jokin saksalainen keksintö. Körapopit tuli töihin simmsonin hyvien aineiden tilalle joskus vuosi sitten, ja tuote-esittelijä/myyntimieheltä kinusin jotain tuohon tarkoitukseen sopivaa tököttiä. Saapa nähdä toimiiko äijän mokot, tuo kyseinen aine taitaa olla muuten körapur nimellä, ei pop.Veli-Matti kirjoitti:"körapopin" marine kittiä...
