Melanitta Rosalasta
Re: Melanitta Rosalasta
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 24 Huhti 2010 08:07
Vaneri kannattaa liimata ulkoraunastaan kiinni kunnon liimamassalla silläkin utsalla että massaa pursuisi hiukan ulos. Joissakin paremmin tehdyissä veneissä on jopa muutaman millin jyrsitty ura sarjan reunassa jotta sinne saadaan kunnon massasauma.
On käsittämätöntä että millä paineella vesi tulee esim. ajohytin tuulilasin yläpuolella olevasta huolimattomasti tehdystä liimauksesta. Viime syksynä kunnon myterissä Dejah Thoriksessa joku haamu rupesi ampumaan vesipyssyllä tuulilasilta perään päin mutta ensisäikähdyksestä toivuttuani hokasin että katon ja tuulilasisarjan saumahan se vuotaa. Vesisuihku tosiaankin muistuttu vesipyssyn ruiskautusta silloin kun lasille tuli kertalaakilla puolikkaan tynnyrin verran roisketta. Perillä etsin vuotoa silmämääräisesti mutta en löytänyt ja sitten pimeässä kaverin kanssa taskulampulla. Sieltä löytyi n 0,5x1mm vuotokohta ilmeisesti massapalkojen jatkoskohdasta.
JussiA
Viesti Kirjoittaja JussiA » 24 Huhti 2010 09:38
Joo eikös se niin ole että ylipursunnut liima on se mikä pitää, jos oikein siivosti yrittää tehdä niin liimaa on varmasti liian vähän. Kyllä tuolta palko tursahti joka kohdasta kun ruuvailin vanerit paikoilleen. Seuraavana päivänä kun leikkaa ylimääräiset terävällä taltalla pois niin selviää kaikkein vähimmällä sotkulla. Tuon pienen vaneriräystään idea on just pitää tuo liitoskohta kuivana (suurimman osa ajasta), sieltä nuo tuppaa ekana kuitenkin korkkaamaan.
JussiA
Viesti Kirjoittaja JussiA » 28 Huhti 2010 17:56
Päivä meni hionta hommissa, huomenna kyllästämään. On sitä tässä jo odoteltukin.
JussiA
Viesti Kirjoittaja JussiA » 29 Huhti 2010 17:09
Olipas tänään mukavat hommat, vene muutti näköänsä aikalailla. Ikkunat puuttuu vielä hytin sivuista, toinen tuli tänään tuhkapilven läpi mutta toinen oli jäänyt matkalle Englantiin, lupasivat toimittaa pian..
Jape
Viesti Kirjoittaja Jape » 29 Huhti 2010 18:04
Tämä vaihe on veneiden kunnostuksessa se paras. :) Tulee eniten näkyvää vähässä ajassa.
Ana
Viesti Kirjoittaja Ana » 29 Huhti 2010 20:32
Kyllä muuttuu tosiaankin pinta, mielenkiinnolla odottelen miltä oma projektini tulee näyttämään kun saan öljyä pintaan.
ainur
Viesti Kirjoittaja ainur » 30 Huhti 2010 06:10
Hyvältä näyttää ! Onko motti tossa välitilassa vai ajohytissä? Ittekin oon suunnitellu samanlaista "keulahyttiä". Ja sit ton avotilan itsetyhjentyväksi, ilman pressua. On vaan aika hankala toteuttaa...Toisaalta jos vedet valuu pilssiin, niin pumppuhan ne hoitaa sieltä pois. Noitten peittojen kans kun en oikee tykkää puljata.... :)
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 30 Huhti 2010 06:28
Juu, kurvikkaampi sukupuolikin näyttä usein viehkeämmältä öljyttynä joten onkos tuo kumma jos kaunis puuvenekin näyttää ;-)
JussiA
Viesti Kirjoittaja JussiA » 30 Huhti 2010 06:43
Motti jää tuon avotilan keskelle, konekoppa saa samalla toimittaa pöydän virkaa. Kyllä tässä tosiaan nuo rätit jää nyt aika paljon vähemmälle, onneksi.
Tuossa vanerien liitoksessa on alla 18 x 120mm lauta lovettuna kaariin. Sen lisäksi ajoin jyrsimellä kyntteet vanerin kantteihin niin että menevät kymmenen milliä limittäin, saumakohta painuu nätimmin paikalleen ja eiköhän tuo ole aika pitäväkin. Kerrotaan vielä että tuo knaapi keulakannella pysyi paikallaan koko homman ajan, pultit on jäänyt uuden tankin väliin niin ahtaaseen paikkaan että pienempi kiusa oli antaa sen olla paikallaan.
Analla taitaa olla muuten viilut saman puljun myymää tavaraa kuin mitä tuossa keulahytissä, joten voit fiilistellä sitä katsellessa ennenkuin pääset lotraamaan öljyä omaan paattiin. :))
ainur
Viesti Kirjoittaja ainur » 30 Huhti 2010 13:51
JussiA kirjoitti: Kerrotaan vielä että tuo knaapi keulakannella pysyi paikallaan koko homman ajan, pultit on jäänyt uuden tankin väliin niin ahtaaseen paikkaan että pienempi kiusa oli antaa sen olla paikallaan.
No nyt herkes vaivaamasta tuokin, miksi helevatassa et ole irrottanu.... ;-)
JussiA
Viesti Kirjoittaja JussiA » 07 Touko 2010 18:05
Ei ole tällä viikolla kerinnyt veneelle, tänään sentään sen verran että tein ikkunanreiät ja mallailin kehykset paikalleen. Sievä ku pieni sika.
JussiA
Viesti Kirjoittaja JussiA » 14 Touko 2010 21:15
Vähän nihkeesti edennyt viime aikoina, johtuu osin siitä että pellavaöljy on edelleen nihkeetä. Tänään sutaisin purkillisen Impregiä perään, josko se siitä kuivahtaisi lakkauskuntoon. No katot ja trallit on sentään maalattu ja hytin laipio käsittelyä vailla. Vielä pitäis jaksaa ovet ja punkat tehdä ennen vesillelaskua, jotenkin vaan pieni väsymys ja kärsimättömyys alkaa painaa tässä kohtaa. Pääsis jo vesille.. Ja hommaa hidastaa myös toinen projekti, avofiskariin uudet kannet ja tippalistat.
JussiA
Viesti Kirjoittaja JussiA » 18 Touko 2010 22:07
Sain vetästyä ensimmäisen lakkakerroksen tänään, enää 6 - 7 jäljellä. Ennen lakkaamista piti tosin käyttää tunnin verran aikaa linnunpaskan siklaamiseen, pääskyset oli muuttaneet asumaan siihen yläpuolelle. Mä kyllä sanoin niille tänään lähtiessä että nyt riitti se ruikkiminen tai muuten..!!! Huijasin kyllä pikkusen, en taida raatsia tehdä niille mitään vaikka ne vielä jatkaiskin sitä sabotaasia. ;-)
JussiA
Viesti Kirjoittaja JussiA » 20 Touko 2010 20:20
Kolme kierrosta Rylardia on nyt vedetty, pikkuhiljaa alkaa kiiltoakin hiipiä pintaan. Kesä kuluukin mukavasti siinä kun karjuu nelivuotiaalle pojalle että "Ei ne kannet oo kävelemistä varten, äkkiä pois sieltä!"
JussiA
Viesti Kirjoittaja JussiA » 22 Touko 2010 23:07
Lisää lakkaa.. huomatkaa pääskysenpaskanpyydystin etukannen yläpuolella. Nyt ne perkeleet suorittaa kylläkin syöksypommituksia pressun alapuoleltakin. Pyssy? Dynamiitti? Katiska?
