Marsund 880 blogi
Re: Marsund 880 blogi
Päivitelty hieman blogia edistymisestä, kiirettä pitää ja juhannukseksi olisi tarkoitus saada vene laskettua vesille.
Tällainen kysymys heräsi, kun yritän putsailla noita liimoja ja hioa listat lopulliseen muotoonsa. Kuinka puhtaaksi pinta täytyy saada? näkyykö tuollainen epoksi joka on imeytynyt pintaan kyllästyksen ja lakkauksen jälkeen. En tarkoita noita länttejä pinnassa, vaan nuo viilun ja listan yhtymäkohdat. En tahtoisi turhaa hio viilusta pintaa enempää kun on pakko.
Muistaakseni epoksivalumat eivät jääneet näkyviin ollenkaan lakkauksen alta. Toisin kuin Kiilto puuliima jää ikävästi tahran näköiseksi lakkauksen alla.
N
N
Kiitos infosta, ei tarvi siis kynsiviilallla rapsutella kaikkia reunoja.
Kyllä se liimasauma jää näkyviin tummempana kuin puu ja juuri sen levyisenä kuin sauma on mutta pinnan tasalle hiotut valumat eivät jää.
Hyvä tietää, muutamasta kohdasta jäi listan ja hytin väliin hieman rakoa ja täytin raon sitten epoksilla, nuo jäävät kyllä näkyviin, mutta rakoa jäin noin 2 millin verran. Toinen asia mikä on hankalaa, koska vene on hallissa ja listoja liimatessa en ole päässyt kauempaa katsomaan millainen lopputulos tulee olemaan kokonaisuudessa. saa varmaan jännittää siihen asti kun saan kaarihallin purettua. Olen myös yrittänyt selvittää miten lakkauksen kanssa täytyisi tehdä. eli minulla on kaikki kaiteet ja luukkujen irto-osat kyllästettynä erikseen ja olin ajatellut että lakkaan nämä erikseen ennen kiinnitystä jokusella kerroksella ja tämän jälkeen kiinnitän kaikki tilpehöörit ja lakkaan lisää. Onkohan tämä oikea tapa? Kokeilin myös hieman tilailla jotain uusia osia veneeseen ruattista hjertmanista ja saapi nähdä jos paketti tulee perille. Hintatasoltaan oli kauppa erittäin edullinen jos vertaa joihinkin suomen nettikauppoihin. Suosittelen heti kunhan paketti saapuu perille.
Lisäilin hieman kuvia kun pääsin vihdoin hieman kyllästelemään. Korjailin samalla hieman saumamassoja ja tämän vuoksi rajoitin nyt tuon öljyämisen ainoastaan kattoihin. Millä muuten saumamassa irtoaa käsistä? Asetonikaan ei vaikuttanut toimivan.
120 hiomapaperi on aika hyvää
Ainakin Wurth myy puhdistusliinoja joilla lähtee useimmat tiivistysmassat mutta vähittäismyyjästä ei ole hajuakaan.
- Jape
Olis kannattanu muuten vetää saumamassa vasta kyllästyksen ja lakkausten jälkeen. Kun nyt kyllästettä ei kovin hyvin mene massan alla olevaan puuhun ja toisekseen sika liukenee kyllästeessä ja lähtee valumaan kansille
Tuota en tiennyt massasta, olin katsonut jostain ulkomaalaisesta blogista että oli tehty juuri noin kuin kerroit. Nyt täytyy seurata mitä massan kanssa tapahtuu.
Olin tosiaankin ehtinyt jo kyllästää loputkin veneestä, joten täytyy kokeilla pyyhkiä noita saumoja mahdollisimman hyvin noista valumista. Lisäilin tuohon samaan juttuun blokiin. Tämä on tällaista oppimisprosessia joka tehty tunti
- Jape
Hienolta kyllä näyttää, ja sitähän se oppimista tässä kokoajan on joka päivä. Sitten kun vielä tahtovat nuita massojen koostumuksia muutella, niin ei yhtään tiedä miten mikäkin käyttäytyy, ja sitten tulee aina mietittyä se työtapa missä vähiten saattais olla virheen mahdollisuutta
On se aika jännä juttu että ostin veneen viime syksynä ja tänään sain viimeinkin
otettua veneen sisätiloista kaikki lattiat auki ja katsottua läpi veneen tekniikan
läpikotaisin. mistä kaikki piuhat ja putket lähtee ja minne ne menee. täytyy sanoa
että hyvinkin yksinkertaiselta ja selkeältä vaikutti eikä mitään extraa löytynyt.
(paitsi yhden extra öljynsuodattimen joka pisti miettimään minkä suodattimen
menin vaihtamaan viimesyksynä.) Omistin aikaisemmin aika tuoreen Yamarinin,
jossa näki mistä piuhat meni koteloiden sisään, mutta täytyi arvuutella mistä kaikki
tuli ulos. Kaksi akku järjestelmä pitäisi viritellä veneeseen, eli hankintalistalle tulee yksi blue
sea rasia aluksi vanhan rinnalle ja relee. Mitään erikoista tekniikkaa veneessähän ei ole,
joten ajattelin siirrellä pikkuhiljaa tarvittavat laitteet hupiakun puolelle. Vene on muuten
kyllästelty siihen pisteeseen että lammikoita alkoi syntymään ja tämä viikko onkin mennyt
ilmojen lämmettyä tuon öljyn hikoilun pyyhkimiseen. Yksi vanhoista luukuista oli unohtunut
täysin puutavaran alle ja tämä oli otettu työn alle. Onnistuin hiomaan viilun puhki vanhasta
luukusta ja jouduin taas viilutus hommiin. Laitan myöhemmin jotain kuvia tuonne blogiin
näistä erinäisistä puuhasteluista. Lisäyksinä tuosta tuosta massasta en ole huomannut
mitään erikoista pehmenemistä taikka värin lähtemistä, joten hyvä tuuri taisi olla tuon sikan kanssa.
Päivittelin hieman taas blokia. Onko tuossa jääkaapin kompurassa joku juttu, minkä vuoksi se on asennettu ihan jääkaapin alapuolelle. ja nuo kupariputket on väännetty ihan solmuun? voiko kompuran siirtää puolimetriä alemmas vai vaikuttaako tuo toimintaan?
