Lämpöpumppu
Lämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 04 Helmi 2010 16:49
Miten on kannattaako pumppu kytkeä pois päältä 20 asteen pakkasella ja siirtyä suoraan sähkölämmitykseen?
Asiasta tuli puhettä tänään asiakkaan kanssa - minä ruukaan kytkeä pumpun pois päältä ja napsauttaa 5x700W patteriston päälle ja sitten kelin lauhtuessa toisinpäin. Asiakas on kuulemma myös tehnyt aluksi näin mutta alkanut funtsimaan hommaan järkevyyttä.
Re: Lämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja Donna 28 » 04 Helmi 2010 17:43
Minulla on ollut lämpöpumppu päällä aina 20 -asteeseen saakka viimeiset 5 -vuotta.
Muuten minulla on öljylämmitys, joka käytännössä lämmittää vain käyttövesiä. Ainakin minun pumppuni mouruaa aika tavalla yli 20 asteen pakkasessa eikä pahemmin enää tuota lämpöä. Jotkut sanovat, että lämpöpumppua pitäisi käyttää jatkuvasti, niin se ei jäätyisi. Mitään jäätymisilmiötä ei ole ollut näiden viiden vuoden aikana Panasonicissani, vaikka se näillä "kovilla" pakkasilla onkin ollut kiinni. Tiedän kyllä, että
sellaistakin on sattunut, mutta ne ovat olleet täällä Ultima... merkkisiä pumppuja, joka ei ole sitten takuuaikanakaan korvannut mitään, johonkin epämääräiseen syyhyn viitaten ja he ovat nimenomaan sanoneet, että sitä pitäisi käyttää jatkuvasti. Meidän kujalla on kuusi pumppua, jotka kaikki hankittiin samaan aikaan, yhdessäkään niistä ei jäätymisilmiötä ole ollut, vaikka jokainen sammuu 20 -asteen pakkasella.
CC
Re: Lämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja CC » 04 Helmi 2010 18:41
Ei se sammuttaminen jäätymistä aiheuta. Suurin haitta siitä luultavasti on vain kompuran öljyille, kylmäaine kun kylmässä
pyrkii sitoutumaan siihen ja "laimentaa" sitä. Seuraava startti onkin sitten ohuilla öljyillä. Joissain malleissa on kompuran
esilämmitys, joten niissä tuo ongelma on vähäisempi.
Jos se pumppu itsessään pysyy päällä, niin melkolailla oman ottotehonsa verran siitä vähintään lämpöä tulee, joten sen takia
ei tarvi sammuttaa. Harvassa on ne, joista ei edes sitä lähde.
Re: Lämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja Notreal » 04 Helmi 2010 21:03
Puhe ilmeisesti ilmalämpöpumpupuista.
Hinnakkaita ( laadukkaita ) pumppuja ei tarvitse sammuttaa pakkasen kiristyessä,
eikä itseasiassa saakkaan sammuttaa ainakaan väärin, eli ei turvakytkimestä.
Jos haluaa sammuttaa, pitää se tehdä käyttökytkimestä ( yleensä se langaton olohuoneen pöydällä ),
jotta ulkoyksiköllä säilyy jännite ja kampikammion lämmitin pysyy päällä.
Laadukkaissa laitteissa ( esim. oikeat Japanilaiset, ei lisenssillä koreassa valmistetut ) on automatiikka joka
huolehtii kompr.lämmittämisestä ja ulkoyksikön sulattamisesta tarvittaessa + varolaitteet pysäyttää kojeen
jos käyminen on kojeelle itselleen vaaraksi.
Halvimmat pumput vastaavasti käyvät kunnes sauhu purkautuu ulos ja silleen.
Kovilla pakkasilla pumppu tuottaa kuluttamansa sähköenergian verran lämpöä,
mutta laadukkaat hivenen extraa vielä -20 asteen pakkasillakin ( höyrystymislämpötila n. -35 astetta )
Jos pumpun sammuttaa pakkasella turvakytkimestä, sammuu myös kampikammion lämmitin.
Kompressori jäähtyy ulkolämpötilaan ja ongelma syntyy kun keli lauhtuu ja kone käynnistetään.
Kompr. on paljon massaa omaava rautapannu, pysyy siis kylmänä pitkään vaikka keli lämpiää.
Kylmäaineen paine on suhteessa lämpötilaan siten, että mitä kylmempi, sitä pienenmpi paine.
Kun kelin lauhtuessa kompr. on järjestelmän kylmin paikka, kylmäaine "valuu" kompressoriin ( männän päälle).
Koska kompr. ei ole "palotilaa" vaan mäntä nousee yläkuolokohdassa venttiileihin kiinni,
käynnistettäessä em. tilanteessa komressorissa voi olla kylmäainetta nesteenä männän päällä
( suunniteltu pumppaamaan kaasua ) joka männän noustessa saattaa lähettää venttiililevyt kuuta kiertävälle radalle.
Usein kuulee venttiilivikaisia kompr. joista kuuluu sirittävä ääni, venttiililevy on silloin haljennut.
Re: Lämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 04 Helmi 2010 21:50
Turvakytkimestä? Ei mun reilun vuoden vanhassa Panasonicissa ole muuta kytkintä kuin se kaukosäätimessä oleva.... Tai en ainakaan ole huomannut että edes ohjekirjan mukaan olisi 8}
Vaikka jotkut sanovat että ohjekirjat on vain luusereita varten niin siitä huolimatta luin sen jopa kahteen tai kolmeen kertaan läpi ;-)
Eli sammuttamisella ei ole mitään käytännön merkitystä mutta Panasonicin ollessa kyseessä ei ilmeisesti haittaakaan.
Re: Lämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja Notreal » 04 Helmi 2010 22:28
Sinun laitteella ei sammuttamisen tarvetta ole.
Turvakytkin tulisi olla sen yksikön välittömässä läheisyydessä johon syöttökaapeli tulee.
Yleensä siis ulkoyksiköllä.
Pukatti
Re: Lämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja Pukatti » 04 Helmi 2010 23:20
Mulla on Mitsubishi ja punainen turvakytkin on ulkoyksikön vieressä. Läpi vuoden päällä eikä ole jäätynyt tms. Lämmintä tulee vaikka oli hiljattain -24. Ainoa osa mikä vaihdettiin 4 vuotta vanhana oli sisäyksikön puhaltimen moottori. Mitsulta oli tietystä sarjasta omat loppuneet ja pistetty sinne Panasonicin vastaavia tilalle. Yksi kerrallaan joutuu vaihtamaan niitä asentaja totes. Menee laakerit joka taas ei ole Panasonic merkk... 8}
ijp
Re: Lämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja ijp » 04 Helmi 2010 23:36
Meitin Panasonicin ohjevihkossa sanotaan:
Ulkolämpötila alle -15 C:
-Suosittelemme laitteen pysäyttämistä kaukosäätimellä
Ilkka
Re: Lämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 05 Helmi 2010 00:01
Panasonicin valtuutettu kävi asentamassa laitteen mutta eipä ole sen vertaa tullut kierreltyä ulkoyksikköä että olisin havainnut siellä mitään turvakytkintä - se kait olisi semmoinen punanappinen kuten Pukatillakin ja suht helposti havaittavissa...
Simon
Re: Lämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja Simon » 05 Helmi 2010 00:23
Täytyy olla, ellei sukopistorasialla kytketty.
Re: Lämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 05 Helmi 2010 06:48
Joup, joup, mulla on kytkentä maadoitusta pistorasiasta sisältä eli se puoli on ainakin ok.
Olisi mielenkiintoista nähdä se karpaasi joka menisi +20 asteen pakkasessa sammuttamaan pumpun ulos turvakytkimestä vaikkapa nurkanpäähän munasillaan... ;-)
Re: Lämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja Notreal » 05 Helmi 2010 08:41
ijp kirjoitti:Meitin Panasonicin ohjevihkossa sanotaan:
Suosituksen pääasiallinen syy on laitteen lämmöntuoton hiipuminen lähemmäs sähkönottotehoa.
Ilmalämpöpumpun tuottama taloudellinen hyöty menetetään kun ilmaisenergian määrä pienenee.
Tällöin sisällä oleva varsinainen lämmitysjärjestelmä on jo kytkeytynyt päälle
ja huolehtii tilan lämmityksestä huomattavasti pienemmällä määrällä liikkuvia osia.
Oletus tulee siitä, että ilmalämpöpumppu on oleellisin vaihtoehto kohteisiin joissa on
peruslämmityksenä suora sähkö.
Re: Lämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja Donna 28 » 05 Helmi 2010 18:23
Meillä on todettu, että öljyä menee vuosittain n. 2000 litraa ilman pumppua, pumpun asentamisen jälkeen sitä on mennyt n. 1000 litraa. Pumppukin toimii sähköllä ja se syö jotain,
en tiedä, mutta totuus on se, että öljyn määrä on puolittunut lämpöpumppua käytettäessä.
Se, että säästääkö se loppupelissä meillä, on toinen juttu, sillä meillä käytetään lämpöpumppua paljon myös toisin päin, ts. se on vanhassa omakotitalossa myös ilman viilentäjä kesäisin ja sitäkin käytetään paljon.
Lämpöpumpulla on myös kolmas etu, joka on meidän perheessämme tärkeä, se puhdistaa ilmaa pölystä.
MikkoM
Re: Lämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja MikkoM » 05 Helmi 2010 18:52
Veli-Matti kirjoitti:Miten on kannattaako pumppu kytkeä pois päältä 20 asteen pakkasella ja siirtyä suoraan sähkölämmitykseen?
Nähtävästi tietyt pumput on optimoitu toimimaan paremmin kylmemmillä keleillä kuin toiset. Useat näyttävät pitävän pumpun päällä kovillakin pakkasilla ilman suurempia ongelmia. Seuraavassa keskusteluketju asiaan liittyen lämpöpumppukeskustelufoorumilla.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=8671.0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://lampopumput.info/foorumi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuulostaa, ettei Ultimatemarketin halppispumput juuri ero laadultaan kalliimmista. Kompressorin valmistajia on vain muutama ja saman valmistajan vermeitä löytyy niin halppispumppujen, kuin merkkipumppujenkin sisältä. Joku kun kyseenalaisti halppispumppujen toimivuutta.
Re: Lämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 05 Helmi 2010 19:13
Näköjään noiden ilmalämpöpumppujenkin kanssa värkätessä voi tulla friikiksi meinaan on oikeastaan ihan rauhoittavaa näin puuvenemiehenä ajatella niin ;-)
Siis viittaan noihin MikkoM:n linkkeihin, en meikäläisiin täällä puuvenenetissä...
