Tavallisuudesta poikkeava VAARA
Viesti Kirjoittaja matti » 03 Helmi 2010 19:56
Lunta on myös katoilla ja paljon.
Kävin eilen "parilla" katolla, harjakatolla "metsän puolella" oli 1-1,2m kinos kun lunta tuli kovan tuulen saattelemana koko edellisen yön.
Maassa on n. 60-70cm lunta täällä kaakonkulmalla.
Vaaran aiheuttaa se, että lumi ei ole ollenkaan jäätynyt kattoon kuten normaalisti.
En olisi ehkä älynnyt koko asiaa ellei Pena olisi kaupassa varoittanut käydessäni ostamassa sellaisen pitkävartisen lumentyöntimen.
sanoi, että älä vaan putoa, muutama on jo pudonnut. Soittelinkin valjaiden perään jotka olivat lainassa. Verstaan katolla aloitin päästä räystäältä ja humps, jalat alta kola alas ja 3x4m kulma kattoa puhtaaksi=olisin kestänyt katolla n. 3min ilman turvaköyttä.
hain kapineen takaisin ylös ja harjalla arvuuttelin, että mitenkähän etenen, koska ei tehnyt ollenkaan mieli mennä sen n. metrisen lumipalteen alapuolelle, samalla tökkäsin lapion lumeen ja iso humps-katonlappeella ei ollut enään lunta ollenkaan!!!
Varaston katto tyhjeni kun olin tökkinyt toisen päätyräystään puhtaaksi ja löin sillä kolalla pari kertaa kattoon, kaikki lumi kerralla.
muutama fiksu on pudottanut liiterin katot tyhjiksi lumesta lyömällä sisältä kattoon kaksnelosella.
Vaaraksi on, että joku voi saada lumet niskaansa, sen lisäksi, että lumen poistajat putoilevat alas.
Re: Tavallisuudesta poikkeava VAARA
Viesti Kirjoittaja Donna 28 » 03 Helmi 2010 20:09
Miten jyrkät katot sinulla on, kun minullakin on tarkoitus mennä viimeistään viikonloppuna katolle. Minulla on hyvin loiva pääosin pulpettikatto, peltiä. Lunta täällä on samat miltei 70 senttiä kuin siellä rannan tuntumassakin. Perjantaina täytyy käydä katsomassa miten vahvistettu harjakattoinen telttani pärjää Tervasaaressa, vai onko se romahtanut Koiton päälle.
Viesti Kirjoittaja Notreal » 03 Helmi 2010 22:47
Minulla Porvoossa katolla n. 70 cm lunta, pehmeää johon astuessa jalka uppoaa lähes nivusia myöten...
Katto on niin jyrkkä ettei siellä pysty kävelemään ja lumen joutuu kauhomaan lapiollisen kerrallaan pois.
Ei suostu millään liukumaan lohkareina alas maahan vaikka kuinka yrittää harjalla olevilta kulkusilloilta lapiolla puskea.
Koitan juuri keksiä miten sidon itseni piippuun kiinni että pystyn laskuetumaan harjalta alemmas lapioimaan.
Ongelma / syy miksi tyhjennän kattoa lumesta ei ole katon kestävyys
vaan "sisäpihan" puoleinen autotalli-varaston terassikatos jonka päälle puolet katosta tyhjenee.
Lunta on kerääntynyt katolle niin paljon, että pelkään että terassi rysähtää kasaan jos lumet
tulee kertaheitolla alas ominpäin... 8o
Kesäisestä kuvasta varmaan selviää paremmin kuin sanoista.
Simon
Viesti Kirjoittaja Simon » 03 Helmi 2010 23:07
Enpä voi tähän akuuttiin ongelmaan mitekään auttaa. Mutta ensi talveksi hankkiudit eroon noista pelleistä ja asennat huopakaton, kuinka ollakkaan ongelma on poissa ja muista huomioida myös kotitalousvähennys.
nomakee
Viesti Kirjoittaja nomakee » 04 Helmi 2010 11:30
Kun kerran kakenlaisia ohjeita SAA antaa... leikkaa pitkällä köydellä/narulla lumet katosta irti, jolloin se luiskahtaa hallitusti pienempinä köntsinä alas. Voihan se olla että ilmastonlämpenemislumi on erilaista kun ennen, mutta tätä kikkaa käytimme viime vuosisadalla kerrostalojen katoilla.
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 04 Helmi 2010 16:37
No voi hitsi! Tuo on kaikkien kikkakakkosten äiti etenkin jos toimii ja miksei toimisi!
Pitääpä huomenissa vinkata asiakkaalle siitä - lasiterassin katolla oli 60-70cm ja se tulee taatusti läpi kun kelit menee lämmön puolelle...
Viesti Kirjoittaja Notreal » 04 Helmi 2010 21:12
Tätä köysisahaus jutskaa olin itsekkin miettinyt, viikonloppuna olisi kaverikin köyden toiseen päähän.
Mietin vain toimiiko nyt ja tässä meillä kun lumi on tosiaan ihan hötöä pakkaslunta???
Kokeilen kuitenkin, vein jo köysiklimpin 2-päivää sitten sulamaan jotta saan sen "avattua".
Kahtotaan kuin käy.
Jos ei toimi, saa katolle mennä lapioimaan se kellä on perheestä paras henkivakuutus,
jos vaikka tekis tilin samalla 8}
simo
Viesti Kirjoittaja simo » 04 Helmi 2010 23:06
Telkkarissa oli joskus vuonna käki ja kiulu miehellä pitkän varren päässä teräksestä tehty "puolikaari" . Vai olisko ollu kantikkaampi E-kirjainmallinen ratkaisu ilman tota keskimmäistä viivaa? Anyway. Leveyttä kaaren päillä oli about vajaa metri ja kaari oli 90° kulmassa varteen nähden. Kaaren päiden välissä oli lattarauta. Lattarautaan oli kiinnitetty muutaman metrin pitkä latan levyinen kirkas muovikalvosoiro.
Äijä seisoi katon harjalla ja veteli lumihöylänsä terää (vrt juustohöylä) räystäältä harjalle päin ja lumi liukui alas pitkin muovikalvoa.
Näytti toimivan tosi hienosti. Siivujen paksuus riippuu ranteissa olevan rukiin määrästä. Äijä veteli parinkymmenen sentin siivuja.
Vois kai sitä maasta käsinkin käyttää jos vaan varressa mittaa piisaa. Lumet tosin tulee varpaille.
??? mahtoikohan idea selvitä ??? yksi kuva voisi kertoa enemmän kuin....
Simo,
puuveneenomistaja
Åborginal
Viesti Kirjoittaja Notreal » 05 Helmi 2010 08:49
Se on tuosta narusahasta se uudempi versio
kun se liukas muovi varmistaa että leikattu lumi lähtee varmuudella liikkeelle.
Vaikuttaisi ainakin toimivalta.
Viesti Kirjoittaja matti » 05 Helmi 2010 19:38
Uusin versio -kattokola tekniikkamieheltä.
Verstaan naapuri mv, sanoi, ettei korkealle navetan katolle voi mennä ja oli suunnitellut ja tehnyt pitkävartisen kolan= 4-vetotr etukuormaajaan oli jo tehnyt välikpleen jotta voi kiinnittää juontokouran (joka normaalisti on tr takana) pyöröpaalien nosteluun. ko kouraan 5m riuku(tukki) jonka päähän metrinen vanerilevy poikittain - hieman varovaista peruuttelua ja katto tyhjeni lumesta (eikä tullut hikikään)
Viesti Kirjoittaja matti » 05 Helmi 2010 19:43
Donna 28 kirjoitti:Miten jyrkät katot sinulla on, kun minullakin on tarkoitus mennä viimeistään viikonloppuna katolle. Minulla on hyvin loiva pääosin pulpettikatto, peltiä. Lunta täällä on samat miltei 70 senttiä kuin siellä rannan tuntumassakin. Perjantaina täytyy käydä katsomassa miten vahvistettu harjakattoinen telttani pärjää Tervasaaressa, vai onko se romahtanut Koiton päälle.
Verstaan katto on niin jyrkkä, että kuivalla kesäkelillä on hieman kriittinen että tossu pitää.
(slickseiksi kuluneet lenkkarit lienevät parhaat pidoltaan -maalaushommissa huomannut)
Varastossa on loiva pulpettikatto jolla kesti hyvin vaikka olikin liukas pakkaslumesta, siinä huomasin, että nastoitetut metsurin turvasaappaat pitävät hyvin myös maalaamattomalla peltikatolla.
Viesti Kirjoittaja Notreal » 06 Helmi 2010 10:07
Voi kilin kellit, taas.
Aiemmin ( toisessa aiheessa ) oli juttua telttakatoksista miten ne romahtaa lumenpainosta.
Minulla meni Bauhaussin 3x6m katos lyttyyn viime talvena.
Kesällä "korjasin" leikkaamalla mutkalle menneet runkoputket ja sain väsättyä
vanhoista putkista vielä 2x4m teltan.
Se romahti sitten viime yönä, koska vaimo ei ollut pudottanut lumia sen katolta koko talvena..... 8-|
...Miljoona kertaa sanonu.....
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 06 Helmi 2010 11:47
Vaimo ei pudotellut aamulla ennen töihin lähtöä veneteltan päältä lumia niin että mitähän me Notikka noille muijankutjakkeille oikein tehdään että he alistuvat herran kuriin ja nuhteeseen?
Pitää p...kele pudotella ite :P
Lunta tulee kyllä kokoajan melkoiseen tahtiin...
manteli
Viesti Kirjoittaja manteli » 08 Helmi 2010 11:18
Saunan katon putsasin viikonloppuna, sanoo tilastonikkarit sataneen lumen määrästä mitä tahansa ni 55cm sitä oli ja se on mitattu tieto.
Se on loivaa harjakattomallia ja puoltoistatuntia sain hikoilla et sain sen tyhjäks.
seuraava ongelma on siinä kuka jaksais lapioida sen alas lykätyn, tiiviisti pakkaantuneen lumen siitä varastotilan ovenedestä et pääsis sisälle :-)
Päätalon katto on onneks tätä muovitettua värivalmista ja senverran jyrkkä et se tyhjenee itekseen.
Veneitten katokset putsasin kans ja viikon aikana sataneen lumenmäärä oli 11cm, onneks se on tätä pakkaspuuterilajia.
t. Jaakko
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 24 Helmi 2010 21:26
Minäkin olen katsellut muutaman päivän verstaan kattoa sillä silmällä että josko pitäsi pudottaa lumet alas. Syksyllä rakennettu varaston puoli on se joka huolestuttaa sillä sen katto on loivempi kuin itse verstaan ja kulmaan on pakkautunut tuulen kieputtaman 70-80 cm lunta. Koska lupailivat ensi viikolle lämpöasteita niin päätin tarttua toimeen ja hain lekan sekä kipusin verstaan vintille toteuttamaan lumenpudotusoperaatiota.
Otsalampun valossa valitsin keskimmäisen kattotuolin ja vetäsin siihen altapäin lekalla kunnon "alaheijarin" niin lujaa kuin harteista vaan lähti.
Näppärää - kaks sekuntia suunnitteluun ja minuutissa katto lumettomaksi :-) :-)
Vaikka ois se alaheijari voinut mennä ohikin :P
