Saunamökin oikaisu
RistoA
Saunamökin oikaisu
Viesti Kirjoittaja RistoA » 09 Syys 2009 20:31
Ei ole venejuttu, mutta täällä pyörii kokenutta porukkaa, joten kysyn kumminkin.
Elikkäs olis lautarakenteinen saunamökki ~2m rannasta. Uusi tulisi 10m päähän, joten tämä vanha on säilytettävä.
Mökki on kotoisin 50-luvun lopusta. Sen perustus on 3x3m betonilaatikko ja lattia valettu laatta. Missään valussa ei ole murtumia. Raudoituksen olemassaolosta ei ole takeita.
Mökki on kallistunut mantereelle päin suunnilleen 10-15 senttiä. Kallistuma pitäisi oikaista jollain konstilla.
Laskeskelin, että koko höskä painaa alle 3000kg. (kun motti betonia painaa sen 2 tonnia)
Noin periaatteessa sen vois saada tunkilla kingettyä, kunhan sen tunkin saa sokkelin/anturan alle. Sitten vaan santaa tunkin viereen ja valmis..? Pitääkö lattian alustakin täyttää? -> lattiavalu menis uusiksi.
Onko Herroilla Puuveneilijöillä kokemusta tämmöisestä operaatiosta?
Vinkkejä, ohjeita?
Risto
tkk
Re: Saunamökin oikaisu
Viesti Kirjoittaja tkk » 10 Syys 2009 12:07
Jos se lattialaatta on valettu maanvaraiseksi (niinkuin varmaan on) niin se tuskin kestää ilman täytettä. Siinä on korkeintaan ohut verkko rautaa tai ei ehkä sitäkään.
Eikö sitä hiekkaa saa lattian alle muuten kuin purkamalla laatan?
Jude
Re: Naapurissa näin
Viesti Kirjoittaja Jude » 10 Syys 2009 16:55
Lähinaapurissa iso omakotilalo oikaistiin nostamalla usealla tunkilla samanaikaisesti. Taloa oikaistiin hiukan yli ja pantiin alle uretaanivaahtoa. Tunkit poistettiin ja reunat täytettiin. Silmämääräisesti talo näyttää olevan vaaterissa.
Pienessä vanhassa saunamökissä perustusta nostettaessa reunojen sisällä oleva lattialaatta saattaa jäädä alas tai rikkoontua. Mitä, jos varovasti nostaisi perustusta ja reijistä pursottaisi uretaanivaahtoa laatan alle?
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 10 Syys 2009 17:53
Nostettin tuossa keväällä 60 neliön saunamäkki kiiloilla n. 25cm kauttaaltaan ylös, valettiin sokkeliin (rossipohja) korotus, ja valettiin sitten lisätäytteen saanut saunanlattia uudestaan. Näpäkkä homma...
Minä rapsisin perselankut irti sokkelista ja kiilaisin mökin suoraan kovapuu kiiloilla ja valaisin puristusmuotilla vajaat osat sokkelista täyteen. Tai ensimmäiseksi pieksäisin varmaankin n. 3-6cm paksun lattian palasiksi ja sitten tuo kiilaus. Vanha lattia olisi täytteenä siellä sisällä.
Rahalla saa tietenkin uretaaninoston mutta hiki säästää rahaa - puolitoista kaksi päivää kevyttä hikoilua ja satanen puolitoista rahaa tarvikkeisiin...
Ja on siellä lattiassa 100% varmasti raudoitus jos ei kerran ole halkeamia. Viikatteita, Jaguar-polkupyöriä, talikkoja, polkypyöränvanteita pinnoineen, sahanteriä tai jopa ihan oikeaa verkkoa...
ainur
Viesti Kirjoittaja ainur » 10 Syys 2009 21:27
Itte yrittäisin ensin nostaa koko laattaa mökkeineen, ja jos kestää, niin santaa pitää saada myös sinne keskemmälle. Onnistuu ns. lautakolalla työntämällä "tiukkaan". Aika v-moista mutta onnistuu. Sit jos laatta ratkee, niin uutta tilalle. Vanha voi jäädä uuden alle. Eli oikaistaan :)
Ps. Mites viemäröinti ?
RistoA
Viesti Kirjoittaja RistoA » 10 Syys 2009 22:22
Kiitos ohjeista ja rohkaisusta.
Ajatuksena on oikaista koko perusta, vaikka helpommalla ehkä pääsisi, jos ottaisi puumökin irti betonista ja valaisi korotuspalan väliin. No, miettii..
Vedenpoisto toimii ihan itsestään ;-)
Lattiavalussa on reikä (perunan muotoinen) joka johtaa putkeen, joka johtaa ~metrin päähän sokkelista olevaan kivikuoppaan, joka on ~metrin päässä järvestä.
Tää "kivipesä" pitäis olla ihan OK saunavedenkäsittelyhommeli, kun vesi saunaan tulee siitä samasta järvestä.
Tai siis vedenpoisto toimisi, jos mökki olisi suorassa 8-|
Kuvien perusteella siellä ei ole anturaa, vaan suora sokkeli. Kuvien mukaan tosin sielä on hiekka valun ympärillä, mutta päällepäin ei siltä näytä. Viikonvaihteessa selvitän asiat lapion kanssa ja olen sitten viisaampi.
Risto
Risto
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 10 Syys 2009 23:00
Ei lattiavalun alustaa saa alta/sivusta päin kolaamalla mitenkään niin täyteen että hiekka kantaisi mitään - siksihän se hiekka siellä on. Jos pelkkää sokkelia nostaa niin se edellyttää että lattiavalu olisi kiinnitetty siihen raudoituksella jolloin homma voisi jotenkin toimia mutta eipä ole koskaan tullut semmoista vastaan enkä ole kuullut että jossain olisi niin tehty. Mutta ei se mikään mahdottomuus ole - maailma on joskus ihmeellinen paikka...
Pelkäämpä ettet pääse mitenkään kiertämään uuden lattian valamista teit homma miten vaan. Tuon ajan lattiavalut saunoissa ja muissa "vähempiarvoisissa" kohteissa ovat usein valtaosin täytetty ns. säästökivillä ja lujuudeltaan luokkaa k 0,5-10 eli niissä on käytetty betonia just sen verran että betoni pysyy kasassa ja kestää kevyttä rasitusta. Jos valu oliskin jotai k 40-60 niin poraisin lattiaan sokkelin läpi vaikka 12mm harjateräkset 200mm jaolla ja nostaisin sokkelin tunkilla ylös ja antaisin lattian kumista tyhjyyttään....
ainur
Viesti Kirjoittaja ainur » 10 Syys 2009 23:10
Ne kuvat on yleensä vähän viitteellisiä...mutta lapiolla viisastuu :)
Ittellä on samantapainen sauna saaressa ja kun kyselin kunnan rak.tarkastajalta viemäröinnistä tulevien säädösten varalta, vastaus oli seuraava
"Jätevesien osalta on riittävää, jos jätevedet on vähäisiä (vain kesäaikainen käyttö ja kantovesi), että jätevesien johtaminen on hallitusti maaperään. Esimerkiksi niin, että on saostusallas, jonka jälkeen harmaat jätevedet imeytetään putkistolla tai jollakin muulla vastaavalla tavalla maaperään."
Meidän tapauksessa tuo saostusallas on vähän mahtoton homma.... Jossain päinhän riittänee pelkkä kivirasti, mihin pesuvedet menee... 8}
ainur
Viesti Kirjoittaja ainur » 10 Syys 2009 23:16
Veli-Matti kirjoitti:Ei lattiavalun alustaa saa alta/sivusta päin kolaamalla mitenkään niin täyteen että hiekka kantaisi mitään
Esim. hautakiven pohjakivet asennetaan "vaateriin" hiekkaa tai soraa pakkaamalla. Tosin pinta-alaakaan ei ole saunan laatan verran. V-mäinen homma mut toiminee..
RistoA
Viesti Kirjoittaja RistoA » 10 Syys 2009 23:26
Taikasanat vesipoistoon: "tai jollain muulla vastaavalla tavalla"... 8]
Noh, tässä hommassa siis varaudun henkisesti siihen, että joudun ruumiillisesti kaivamaan sokkelit esiin, rikkomaan lattian ihan vapautuneesti, että pääsen sisäpuolelta käsiksi esim. piipun alle, ja sitten tunkilla, parilla koko mökki sopivaan korkoon, hiekkaa/anturavaluja/muuta sokkelin alle, sisäpuoelle hiekkatäyttö + uusi lattialaatta ja homma valmis.
Tää paikka on periaatteessa kalliota+louhikkoa+savea, eli mielenkiintoinen maaperä erilaisten säävaihteluitten seuraamiseen. Sade, pakkanen, paljon lunta, ei lunta, jne.. Ilmastonmuutos meitä ilahduttaa.. Se mökki on selvinnyt paikallaan yli 30v ja mennyt vinoon toissa talvena.
Jos olis oikein kova jätkä, niin hakkais nykyiset perustukset mureniksi ja rakentais rossipohjasysteemin tolppien päälle ~20-30senttiä ylemmäs.
Risto
ainur
Viesti Kirjoittaja ainur » 10 Syys 2009 23:44
Etteis ole vaan pelkkä mökki vinksahtanut ja pohja ok...Tuo oli muuten hyvä pointtti " et jolllain muulla tavalla" ;-)
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 11 Syys 2009 15:29
Ei muuten tasan tarkkaan onnistu lattian pakkaaminen hiekalla alakautta "kolaamalla" lattiavalua kantavaksi rakenneosaksi. Tai onnistuuhan se mutta jotta saadaan tarpeeksi tiiveyttä pitäisi olla tonnitolkulla työntövoimaa siinä kolassa - siinä kyydissä käy laudasta tehty kola hentoiseksi kuten myös kolaajan käsivarrret ;-)
Tai xittu olkoon, tunnustan etten tiedä näistä korjausrakennushommista höykäsen pölähtänyttä kuten on monesta muustakaan asiasta ja lähden luovon taakse sorsastamaan siitä kun sentään ymmärrän edes jonkin verrran - viikonloppuja :-) :-) :-) :-) :-) :-)
Jape
Viesti Kirjoittaja Jape » 11 Syys 2009 18:00
RistoA kirjoitti: Se mökki on selvinnyt paikallaan yli 30v ja mennyt vinoon toissa talvena.
Risto
Siinä muuten käy niin että jos sen tekee pitemmän kaavan mukaan viimesen päälle niin se muljahtaa heti seuraavana talvena takasin ja on taas vinossa.
Entäs jos tekis vaan niin että nostais sen suoraan ja laittais jotain pönkää alle, ja jos kestään niin ni hyvä on, ja jos ei kestä niin tekee sitten viimesen päälle.
ainur
Viesti Kirjoittaja ainur » 11 Syys 2009 22:06
Veli-Matti kirjoitti: kolaajan käsivarrret ;-)
Tai xittu olkoon, tunnustan etten tiedä - viikonloppuja :-) :-) :-) :-) :-) :-)
RistoA
Viesti Kirjoittaja RistoA » 12 Syys 2009 00:27
Japen ajatus kuulostaa aika houkuttelevalta. Eihän siinä loppujenlopuksi menetä mitään, jos vähän kahtelee ja tuumaa...
JOS käy niin, että mökki pysyy suorassa ja lattia ehjänä, niin todetaan tilanne ja lämmitetään sauna. Jos taas mökki on uudestaan vinossa, niin ollaan lähtötilassa muutaman kerran saunoneena ja lämmitetään sauna.
Lauantaina kaivan ja katselen.
Risto
