Paikkatieto hukassa
Paikkatieto hukassa
Viesti Kirjoittaja matti » 12 Heinä 2014 19:29
https://dl.dropboxusercontent.com/u/324 ... urissa.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuo "plotteri" lakkas toimimasta, oma"vene" joka näkyy homman ollessa kunnossa, siis kun paikkatieto tulee gps mokkulalta, on punainen kuten kuvassa.
Kun nyt käynnistää karttaohjelman se on punainen 1-2sek mutta muuttuu mustaksi=gps signaali katkeaa
Mutta miksi? missä vika? mokkulan punainen led palaa=piuhat eivät ole poikki, tai ainakaan virtapiuhat
Joskus tehnyt aiemminkin, mutta lähtenyt toimimaan uudelleen käynnistämällä.
Olisiko toi gps mokkula sanonut itsensä irti tai sen joku johto poikki?
Onko mahdollista jokin ohjelmistovika?
no nyt se oma vene jäi Vergin satamaan -siis tuolla näytöllä 8\ , oikeasti vene on Hanskilla poijussa :))
(eikä ollut ainoa mikä hajos reissulla-arskalta murtui ranne-lue=simrad 32 pinnapilotin toisen pään niveltappi meni poikki hitsauksen juuresta 8-| (meinas kädet loppua))
Riskila taitaa olla oikeassa ihkaoikea plotteri ollee parempi, hallituskin on samaa mieltä :) :) ostolupa saatu :))
Muttakun on jo puolisokea, niin pitäisi ostaa ainakin 10" että siitä näkis jotain. 8-|
Tosin koitan vielä uudella gps-mokkulalla josko on vaan siinä vika
riskila
Re: Paikkatieto hukassa
Viesti Kirjoittaja riskila » 13 Heinä 2014 15:51
Onhan sinulla onneksi tuo Furunon kunnollinen GPS, josta saat aina sijaintilukemat paperikartalle. Tämä oli jo suurta ylellisyyttä navigoinnissa 15 vuotta sitten ja toimii edelleen. Eikö Furunosta voi siirtää tietoa läppärille, niin ei tarvisi lainkaan mokkulaa?
Viesti Kirjoittaja matti » 14 Heinä 2014 07:41
Nyt kun sanot, kyllä! (voi voi, ajatus pätkii aina enemmän ja enemmän :P )
Alunperin kun tätä tiedonsiirtoa piti ratkoa tuntui helpommalta ratkaista se hankkimalla usb-mokkula. Samalla tuli kaksoisvarustus suunnilleen samoin kustannuksin(näin luulin, mokkula 36€) jos vaikka Furunon antenni menee rikki tms
Furunon tulo on sarjaporttiin ja tossa läppärissä on vaan usb
Jälkeenpäin hankin sarjaporttiadapterin AIS-tiedon saamiseksi WHF-radiosta(joka on piilossa pöytälaatikossa eikä tullut mieleen), siihen samaanhan saa tietenkin nyt sen gps-tiedonkin!!!!
Se adapteri löytyi naapurin varastosta, (Terolla on atk-huoltofirma) eikä maksanut paljoakaan, olisiko ollut 17€
Tosin viime vkolla tuskin olis löytynyt oikeita pinnejä, ohjekirja taitaa olla verstaan kaapissa ja sarjaporttikaapelissa on väärät värit, tiedän koska huomasin sen kun laitoin sen ais tiedon, onneksi varmistin mittaamalla enkä suoraan uskonnut värikoodia ja kytkenyt pelkän värin perusteella (tais olla vaihtunut oranssi ja punainen?)jonka katsoin netistä.
Viime kesänä furunon ja mokkulan välillä oli jotain 3 asteen suuntapoikkeama ja nyt huomasin sen olevan 6-7 astetta, oliskohan se enteillyt jo lopun alkua??
Viesti Kirjoittaja matti » 14 Heinä 2014 21:40
Kävin veneellä, nyt se taas toimii?? Käynnistyksen jälkeen alkoi samoin; pari sek ei mitään, mutta sitten venho hävis vergistä ja löytyi omasta poijusta. 8o
Tuossa edell viestin huonossa kuvassa näkyy satelliiittitiedon voimakkuusnäyttö oik yläkulmassa, silloin kun ei toiminut oli vas alakulma ja tolpat tyhjänä? tänään poijussa kaksi ekaa tolppaa vihreänä ja yläkulmassa. ????
Nyt jos ja kun yritän saada sen furunon paikan läppärille, niin mikä mihinkin?? sillä olen hieman ymmällä;
paikkatieto lähtee furunosta valk=+ ja sininen=- radiolle, loogisesti? keltaiseen + ja vihreään-
(kun tätä johtojen värejä etsin saadakseni paikkatiedon radiolle, niin tunsin itseni tosi tyhmäksi,, koska suomenkielisessä manuaalissa luki; katso S-1 tai S-2. Luin moneen kertaan, pläräsin manuaalin läpi useasti ja lopulta jouduin sähköpostilla kysymään huollosta, seuraavana pv katsoin englanninkielisestä manuaalista, siitä löytyi sivut S-1 ja S-2, ne oli jätetty pois suomenkielisestä kopiosta! 8-| )
S-2 sivulla; ulkopuoliseen laitteeseen esim tutka autopilotti plotteri em valk-RD-H ja sininen- RD-C
PC; sin-SG, kel-RD, vihr-SD
ohjek.s43; sin 5gnd, kelt 2rxd, vihr 3txd eli laitanko sinisen 5pinniin, kelt 2:een ja vihr 3:een??? sinänsä (minusta) outoa, että se valk =gps-tiedon + jäis kokonaan pois, luulis se tulevan johonkin ? (jos oikein muistan, niin AIS-tieto tulee+ 1:een ja - 5:een )
Viesti Kirjoittaja matti » 16 Heinä 2014 06:33
Kävi eilen illalla veneellä, kokeilin ei paikkatietoa taaskaan mokkulasta. 8\
Kokeeksi solmin furunon ja läppärin johtoja yhteen, sieltä tulee paikkatieto. 8o Hyvä minä.
Ais-tieto on nyt hukassa, mielikuva, että ollut ennenkin, olisiko joku kosketushäiriö kun radiossa on muttei tule kuvaan??
Ilmeisesti pitäisi unohtaa kaikki kapineet missä on alle 2,5mm johdot |+|
Viesti Kirjoittaja matti » 18 Heinä 2014 14:18
Roskalaatikkofoorumin mielipiteiden perusteella kävin tekemässä vielä uusinnan.(naapurin kanssa yhteinen roskis)
Nyt AIS-tietokin tulee kuin apteekin hyllyltä! 8] Kronstadin edustalla näkyi olevan vilkasta liikennettä, eli antennikin lienee kunnossa.
Nyt paikkatieto tulee uudelta mokkulalta läppärille ja furunolta radiolle.
Laitoin furunon paikkatiedon + karvaan kytkimen joka on auki, jos ja kun mokkula sanoo itsensä irti, niin ko kytkin kiinniasentoon ja paikkatieto tulee furunolta läppäriin.(jolloin menetetään ais-tieto, koska ilmeisesti paikkatieto blokkaa ais tiedon jos ne yrittää tunkea samaan karvaan??)
