Puulattian petsaus?
Puulattian petsaus?
Pikkurouva haluaisi, että lakattu mänty(?)lauta lattia näyttäisi mahongilta. Mikä lienee oikea tapa?
Vanhat (hyväkuntoiset) lakat pitää poistaa, puu petsata mahongin väriseksi, ja lakkaa päälle? Millä välineillä lakka pois, ja mitä aineita päälle?
Tai, nykyinen pinta mataksi, ja jotain sävytettyä lakkaa? Taas, miten ja mitä?
Tai sitten joku muu ratkaisu?
Juu ei, ei tämä suoranaisesti puuveneisiin liity, mutta siksihän on Laituriparlamentti? :D
- mjmaki
Re: Puulattian petsaus?
Jos tulisi omalle kohdalle ko. ongelma, vuokraisin konevuokraamosta ison lattiahiomakoneen jolla lakat pois.
Vesipetsillä mahongin väri pintaan ja vähän syvemmällekin.
Päälle 4-5 kerrosta hyvää uv-suojattua vesiohenteista parkettilakkaa.
MJM
Vanha lakka pois hiomakoneelle, jonka jälkeen parikerrosta petsiä ja lakkaa päälle.
Jos lakkaat värillisellä lakalla vanhan lakan päälle tulee lattiasta ajan myötä laikukas ja uutenakin se näyttää siltä että pinnassa olisi värillinen kalvopinta.
Kiitokset! Mahtaako kuumailmapuhallin ja skrapa olla varovasti käytettynä optio, ainakin alkuun? Vähemmän pölyä, vähemmän tukkiintuneita papereita...
Olli
Projektiin päivitystä. Vuokrasin Bauhausista parketinhiomakoneen, ja ajoin sillä lattian puupinnalle. Ohjeen mukaan viimeinen hionta olisi pitänyt tehdä 100 paperilla, mutta hienoin Bauhausin paperi tuohon koneeseen oli 60. No, pikku hiljaa epäkeskolla siitä saanee tasaisen...
Alkuperäisen ohjeen mukaan pitäisi sekoittaa hiomapölyä johonkin pakkeliin, ja vetää ennen viimeistä hiontaa sillä massalla raot umpeen. Bauhausilla ei vaan ollut enää kyseistä pakkelia, ja kysymys onkin nyt, millä täyttää raot? Koska lattia petsataan, tavaran pitäisi olla jotain joka imee petsin samalla tavalla kuin puu.
Olli
Tuohon en osaa vastata, luulen, että se pakkelihomma ei onnistu, tulee näkymään enempi tai vähempi.ovainika kirjoitti: Alkuperäisen ohjeen mukaan pitäisi sekoittaa hiomapölyä johonkin pakkeliin, ja vetää ennen viimeistä hiontaa sillä massalla raot umpeen. Bauhausilla ei vaan ollut enää kyseistä pakkelia, ja kysymys onkin nyt, millä täyttää raot? Koska lattia petsataan, tavaran pitäisi olla jotain joka imee petsin samalla tavalla kuin puu.
Itse tein vastaavan kovasti rakoilleeseen lattiaan joka löytyi linoleumin alta siten, että ajoin "liian kapeat" raot auki käsisirkkelillä n. 3mm levyisiksi ja saumasin kuten veneen kannen mustalla sialla . Tuli sikasiisti!
Petsinä käytin Hempelin mahonkipetsiä.
Tekisin tuon sävytyksen öljylasuurilla eli vernissasta ja pigmentistä kuivahko seos joka hierretään siveltimellä lattiaan. Annetaan hetki imeytyä ja pyyhitään kuivalla rätillä ylimääräiset pois. Mahdollisia sävyeroja voi paikata uusinta käsittelyllä. Kiiltävällä lakalla pohjat ja halutessa puolihimmeällä viimeinen pinta! Värikauppias osannee valita tarvittavat pigmentit. Rakojen kittauksen voi tehdä hiontapölystä ja lakasta tehdyllä kitillä.
- palonte
Raot täytetään sekoittamalla hiomapölyä lakkaan. Yleensä lakkaus tehdään kahdessa vaiheessa. Eka kierros pohjalakalla, joka on ohutta ja imeytyy syvemmälle, toisessa vaiheessa vasta laitetaan varsinainen pintalakka. Täyttö tehdään pohjustuksen yhteydessä. Mikäli täytettävät raot ovat suuria, tulisi tämän jälkeen tehdä kevyt hionta. Petsin levitys tuo pienen ongelman työvaiheisiin. Itse hioisin täytön jälkeen uudestaan puulle ja laittaisin petsin vasta tämän jälkeen, jonka perään ehkä kierros pohjalakkaa.
Rakojen täyttöön tarvittava "puuro" tulee olla aika löysää ja se levitetään leveällä teräslastalla. Itse lakan levitys kannattaa tehdä samoin leveällä lasstalla, mutta mohair-pinnoitetulla. Lastan käyttöä voi opetella pohjalakan levityksen yhteydessä.
Kiitos taas kaikille, puuasioissa tätä parempaa sivustoa ei yksinkertaisesti ole.
Lattia hiottiin vanhasta lakasta isolla vuokrakoneella, petsiksi osoittautui sävyltään parhaaksi Herdin mahonginruskea vesipetsi.
Nyt lakkaa (Unica Super, kirkas) on levitetty neljä kerrosta, ja pinta on lähes kokonaan tasainen.
Pinta on kuitenkin pikkuisen "näppyläinen", ja tässä tulee kysymys: käytössä on varren päässä oleva vehje, johon laitetaan kiinni pala hiomapaperia. Millä karkeudella tuo viimeinen hionta pitäisi tehdä? Ja, viimeinen kerros lakkaa, paksu?
Olli
Mulla ei lattianlakkauksesta ole paljoakaan kokemusta, mutta veneistä kyllä.
Oletko aiemmin tehnyt välihiontoja?
Yleensä olen ekat välihionnat tehnyt 80 tai 120 sitten kun pinta alkaa olemaan karvaton ja tasainen 180 tai jopa 400. Mielestäni ei kannata yrittää vetää mitään liian paksuja kerroksia, mieluummin kaksi ohuempaa kuin yksi paksu. Vaarana on että alemmat kerrokset liukenevat ja koko homma menee reisille eli ryppyyntyy.
Kiitos Nortti, noin teen.
Hui mitä vauhtia tukkii vuorokauden kuivunut Unica hiomapaperin!
Olli
- Jape
Kannattaa käyttää abranet hiomaverkkoa, niin ei mene tukkoon ja tulee tasaisempi hiomajälki. ite oon siirtyny siihen kokonaan välihionnoissa. Jos paperilla saa puolen metrin pätkän kylkilautaa hiottua niin abranetillä saa koko kyljen yhellä lapulla.
Juu Jape on oikeessa. Imuri yhdistettynä abranettiin on hjuva.
Kiitos kaikille auttaneille. Unicaa on nyt petsatun lattian päällä 5 kerrosta, ja mielestäni näyttää hyvältä. Mutta, se ei riitä rouvalle.
Ok, lattialautojen raot ovat yhä paikoitellen näkyvissä.
Ostaisinko mahonkia, sahaisin mahonkipurua, ja siitä Unican kanssa paksua massaa, ja lastalla raot umpeen?
Voiko näin tehdä ennen viimeistä, lopullista pintaa?
Olli
Vois kuvitella että nyt lämmityskaudella ja pakkaskelillä laudat on kuivimmillaan ja raot suurimmillaan (jos sulla on normi lämpö siellä missä lakkailet). Eli kesällä kun kosteutta on enempi raot turpoo umpeen.
Olikos kyse uudesta lattiasta vai vanhasta? Ja onkos se tehty kesällä vai talvella, oliko tavara uunikuivattua vai taapelista ulkoa. Mites ne raot oli syksyllä ennen lämmitystä kun oli kelit kosteammillaan?
Sahanpuru on kittiin liian karkeaa, pitäis olla hiomapölyä. Mä olen veneen pohjassa käyttänyt ikkunakittiä naulankantoihin, kun veistämön laittama lakka+hiomapölykitti on kovettunut ja pudonnut pois kolostaan.
Ikkunakitti on liitua ja pellavaöljyä ja se ei koskaan kovetu ihan kovaksi, joten veneen pohjassa missä on paljon kosteusvaihtelua se on ainakin pysynyt tosi hyvin.
Millastahan kittiä tulis jos sekoittas 1/2 osaa ikkunakittiä ja toinen puoli lakasta ja hiomapölystä tehtyä massaa? (Aito ikkunakitti on muuten väriltään sellasta männyn sävystä)
LakkaKitti kutistuu aikalailla kuivuessaan, joten kyllä isoihin rakoihin jää ainakin urat. Pitäis tasoittaa useammankin kerran.
Parivuoden jälkeen luonnollisen kuivumisen ja kostumisen aiheuttamat raot kyllä tulee takasin, mutta sitä tuskin emäntä ei enää huomaa
Viimeksi muokannut Northling, 09 Tammi 2012 12:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
