Vene Oulusta etelärannikolle
Terve,
Tuli hommattua tekemistä talveksi eli puuvene, joka pitäisi nyt saada talveksi talliin etelään. Kuljetettava vene ei sinänsä ole suuri, pituus 6,5m, leveys alle 2m ja paino noin 700kg. Veneen mukana tuli autonkuljetustrailerille sopiva telinekin, jonka avulla veneen telineineen saa trailerille ja pois siitä. Kilometrejähän tuossa retkessä tulee pitkälti yli 1000, joten mieluusti toisin veneen jonkun kuljetusyrityksen paluukyydissä, ettei tarvitse ajella tyhjän trailerin kanssa ensin Ouluun.
Sattuisiko siis jollain olemaan tietoa kuljetusyrityksistä, jotka ajaisivat välillä Oulu-Uusimaa?
- Donna 28
Re: Vene Oulusta etelärannikolle
kuljetusliike Vähälä, taitaa olla Oulusta. Kun suunnittelin talvella Poresaippuan ostoa, kysyin Vähälältä kuljetusta Torniosta Kouvolaan. Se oli edullisin vaihtoehto. Poresaippua oli vain niin kehnossa kunnossa, etten käyttänyt kuljetuspalvelua. Huomattavasti pienempi veneesi tullenee reippaasti alle tonnin maksamaan avorekkakuljetuksena.
Ei kannata kuljetusliikkeisiin turvautua ton kokosen veneen kanssa.
Otat trailerin jostain lainaan ja haet omalla autolla.
Otat vaimon mukaan katsomaan ruskaa ja kaikki tykkää. Voit olla vielä hotellissa yötä, käydä kylpylässä ja syödä hyvin. Ja et saa millään tonnia kulumaan.
-Matti
-Matti
HULLU itselleen töitä ostaa.
Kiitos vastauksista. Päätin tehdä viikonloppuretken trailerin kanssa ja nyt on vene onnellisesti talvisäilössä. Matkaa kiertyi hieman yli 1400km, mutta vaimottomana, onneksi kaverien tarinoita kuunnellen. Hieman jännitystä matkaan toi se, että yllättäen "tutuntutun" traileri ei ollut ihan parhaassa iskussa ja renkaat olivat enemmän kuin loppu. Onneksi kolmeakselisesta kärrystä noita huonompia kumeja oli varaa poistaa ja loppumatka tultiinkin rengastuksella 4/6
- jor
Mitat kuulostavat tutuilta... onkos tuo se about 1937 veistetty, pienellä etukajuutalla oleva
paatti? Kävin moista kasselemassa joskus syyskuulla mahdolliseksi seuraavaksi
projektiksi, mutta jäi sille puheelle, että jos eivät saa muualle kaupaksi, niin voin tehdä
tarjouksen
Myivät Pettersonina, mutta tais olla pikemminkin jostain länsirannikolta oleva
"porvarisvene"... vuosimalli varmaan piti paikkansa.
tarjouksen
jukka
Sama vene taitaa olla Ihan reippaastihan nuo myönsivät, ettei vene Pettersson ole, vaan jonkun pikkuveistämön tekele. Aivan vielä en ole projektista luopumassa, kun nyt sain veneen oikeaan päähän Suomeakin. Seuraavana hankintalistalla kunnollinen epäkeskohiomakone ja vanhempi moottori Viren tilalle.
- jor
Juu, kassoin sen verran, että siitä saa kivan näköisen. Etutäkin rimakannen joudut tekemään
uusiksi ja mahdollisesti uudet skantäkkilaudat... näyttivät vähän korkanneilta. Se rimakansi oli
tehty jostain harvasyisestä höttömännystä ja ne harvatkin syyt oli "väärin päin".
Tokihan sen vesille ja siistiksi saa pienemmälläkin rempalla. Putsaa, kyllästää kunnolla ja
lakkaa. Edellinen omistaja oli lakannut kyllästämättä ja lakka oli hilseillyt aika huolella pois.
Miltäs se vannasputken seutu näytti? Siellä oli kuulemma kuitua, mutta vene oli vesillä kun
kävin kassomassa, niin jäi tsekkaamatta.
Kiikkerä kuin mikä eli varmaan joudut laittamaan pilssiin sisäpuolelle lyijypainoja sen verran, että
ui vähän syvemmällä. Ellei sitten ulkopuolelle pysty tekemään jonkunlaista painoköliä.
Rungon malli on varmaan sellainen, että mistään pallekölistä ei taida olla hyötyä.
jukka
Ajattelin pitäytyä näin alkuun pintaremontissa eli hion ja kyllästän sekä korjaan turvallisuuteen vaikuttavat tekijät. Suurempi remontti sitten vasta, kun on edes yksi kesä päästy veneilemään. Vannasputken ympärillä on tosiaan kuitua, mutta ei pitkältä matkalta. Katsotaan kun ehditään, että millainen yllätys sieltä sitten paljastuu.
Vakauttamiseen aion käyttää vain lyijypuntteja alkuun, mutta moottorin korvaaminen vanhemalla kalustolla hieman huolettaa. Vire painaa varmaankin 60kg luokkaa dynastartilla, mutta Albin tai Wickström puolet lisää. Painopiste taitaa nousta väkisin, vaikka syvemmällä uikin. Onkohan tämä aivan tuhoon tuomittu suunnitelma?
- jor
Onhan siinä varmaan painavampi kone ollut alunperinkin. Se Vire tais olla jostain 70-luvulta?
Olisko joku Olympia tai Bernard ollut alkujaan.
Hieman syvemmällä uiminen jo parantaa varmaan vakavuutta ihan hyvin. Minusta se tuntui uivan
aika korkealla ja etutäkille hypätessä tuntui, että menee just nurin koko paatti
jukka
