Läppärin vaihto, ongelmia.....
jorgo
Viesti Kirjoittaja jorgo » 30 Loka 2010 16:26
Millä asetuksilla saan GPS-mokkulan paikkatiedon siirtymään SeaClear ohjelmaan. Edellisessä koneessa oli oikea sarjaportti ja minulla käsi-GPS. Kaikki toimi hyvin. Nykyisessä koneessa on vain USB ja sitä varten ostin USB-GPS-mikkulan. Mitä asetuksia vaatii?
Ota huomioon, että keskustelukumppanisi saattaa olla ainakin jossain määrin oikeassa.
Warjo
Re: Läppärin vaihto, ongelmia.....
Viesti Kirjoittaja Warjo » 30 Loka 2010 16:53
Vaatikohan SeaClear virtuaali COM-portin GPS:lle?
Ainakin CD-Merikortti (vanha) tarvitsi USB:hen COM-portin.
Minulla se onnistui GPS-mokkulan mukana tulleella CD-levyllä.
jorgo
Viesti Kirjoittaja jorgo » 30 Loka 2010 16:55
Annapa tarkempaa tietoa.
Warjo
Viesti Kirjoittaja Warjo » 30 Loka 2010 19:15
En juurikaan ymmärrä tietokoneista pätkääkään, mutta yritän selittää.
Minulla on CD-Merikortti karttaohjelma, joka ei tunnista USB-porttia, siihen piti luoda USB-porttiin virtuaali COM-portti.
Ilmeisesti täytyisi ensin katsoa SeaClearin jostain valikosta, mitä ja minkälaista GPS-porttia ohjelma lukee.
Veikkaisin että pitäisi olla COM-portti, kun ei tunnista suoraan USB:hen kytkettyä antennia.
Jos ja kun löydät karttaohjelmasta, että millainen pitää olla GPS:n portti, joko USB tai COM, niin varmaan ostamasi GPS-mokkulan mukana tuli CD-levy, jolla voit luoda USB-porttiin COM-portin, jos näin on, niin huomioi mikä numero pitää olla karttaohjelmassa ja minkä ohjelmoit CD-levyltä. Esim. COM1, COM2, COM3 jne.
Joku fiksumpi osaa varmasti selittää paremmin mitä tarkoitin 8-|
jorgo
Viesti Kirjoittaja jorgo » 30 Loka 2010 21:07
Sain tuolta Suomi24:stä hyvät vastaukset, mitkä auttoivat, niinkuin sinunkin. Panen ne tähän, jos nyt sattuisi jollakin olemaan samaa vaivaa:
USB-COM -ajuri SpK30.10.2010 18:43
GPS-mokkulan mukana tuli kaiketi CD-levy jolla ajuri jonka avulla USB portistatehdään ohjelmallisesti sarajportin näköinen. Se pitää asentaa, että Sea Clear ymmärtää mistä on kyse. Jos sulla ei ole GPS-mokkulan toimituspaketin CD:tä niin kyseinen ajuri löytyy netistä, ikävä kyllä en osaa tarkempaa ohjetta antaa tähän hätään.
* VASTAA
* Kerro kaverille:
* Ilmoita asiattomasta viestistä
0
ja lisäksi -Mika-30.10.2010 19:34
..täytyy tietää, että minkä sarjaportin se ohjelma on tehnyt sille gepsille. Mene wintoosan ohjauslpaneliin, klikkaa "järjestelmä", valitse "laitteisto" välilehti, ja siltä vielä laitehallinta. Sieltä sitten "portit" ja tuolla näkyy se gepsin virtuaaliportti myös. Tätä tehdessä pitää se gepsimokkula olla kiinni koneessa.
Valitset sitten vaan Seaclearissa saman portin gepsille.
* VASTAA
* Kerro kaverille:
0
KIITOS jkko30.10.2010 20:58
toistan kiitos!
Viesti Kirjoittaja Northling » 30 Loka 2010 21:09
Sulle varmaan tuli sen gps mokkulan mukana levyke, jossa on sellanen ohjelman pätkä. Mulla oli nimellä "gps tiedot"
Kun ajat sen pien ohjelman se kertoo mitä virtuaalista com porttia voi käyttää navigointi ohjelmissa.
Sitten annat sea clearin asetuksissa sen oikean virtuaaliportin ja pitäisi toimia.
Huom gps mokkulat eivät toimi sisätiloissa vaan pitää olla taivasalla (tai siis päällä)
jorgo
Viesti Kirjoittaja jorgo » 30 Loka 2010 21:13
Aivan. Nyt toimii kuin tyhjää vaan. Ei se muuten selvinnytkään se portti kuin järjestelmän laitteistoa ja portteja kurkkaamalla. Siellähän se pikku-cd oli merkinnyt USB-mokkulan com15:ksi.
jouhok
Viesti Kirjoittaja jouhok » 31 Loka 2010 09:45
Ja jos haluat vielä liittää joskus käsigepsin koneeseen, niin tällaisella adapterilla saa usb:stä sarjaportin: http://www.digishop.fi/usb-rs232-sarjap ... pteri.html.
Jouni
Viesti Kirjoittaja Notreal » 31 Loka 2010 16:20
jouhok kirjoitti:Ja jos haluat vielä liittää joskus käsigepsin koneeseen, niin tällaisella adapterilla saa usb:stä sarjaportin: http://www.digishop.fi/usb-rs232-sarjap ... pteri.html.
Jouni
Samaisella adapterilla saat myös AIS-tiedot siirrettyä SeaClearin karttanäytölle.
Ande
Viesti Kirjoittaja Ande » 31 Loka 2010 17:50
Paitsi että jotkus noista "halvoista" usb-sarjaportti adaptereista ovat sitä ihan ihtiään! Eli eivät toimi kunnolla.
jouhok
Viesti Kirjoittaja jouhok » 31 Loka 2010 20:53
Ande kirjoitti:Paitsi että jotkus noista "halvoista" usb-sarjaportti adaptereista ovat sitä ihan ihtiään! Eli eivät toimi kunnolla.
Sehän on selvä, että köyhän ei kannata ostaa halpaa. Tuo edelle oleva linkki oli vain eka, joka tuli haulla vastaan. Itselläni on pelittänyt hyvin muistaakseni semmoinen versio, missä on pieni pätkä piuhaa liittimien välissä.
Jouni H
Viesti Kirjoittaja Notreal » 31 Loka 2010 21:24
jouhok kirjoitti:
Jouni H
Tällainen aataminaikuinen on mulla pelittänyt ilman ongelmia.
Viesti Kirjoittaja Donna 28 » 20 Tammi 2011 21:53
Onkohan kellään mokkulassa antennia, jostain luin ihan just pari päivää sitten, että toimii vähän heikommillakin alueilla paremmin, tarjosikohan DNA sitä, siis tarkoitan jos käyttää läppäriä myös työasioiden hoitoon veneessä. Kun meikämannen kesä tahtoo mennä tietokoneen ääressä asiakasyhteyksiä pitäen n. 50 % työviikosta, niin ajattelin, että voisihan töitä siirtää osin veneeseen mokkulan avulla. Laatuaika paranisi ainakin jonkiverran näin - ei tulisi ravaamista veneelle, takaisin, veneelle...
Donna28 :)
Ande
Viesti Kirjoittaja Ande » 21 Tammi 2011 11:31
Kaikkiin mokkuloihin ei lisäantennia saa. Itse käytin mökillä lisäantennia mokkulassa auttoi se jonkun verran.
Viesti Kirjoittaja Notreal » 21 Tammi 2011 12:24
Omat kokemukset läppärin yhteystoiminnasta verkon laitamilla on,
että juuri ja juuri sähköpostiasiat hoituu ilman liitteitä.
Esim. nettisurffailu alkaa olla niin hidasta että ehtii kahvit keittää
sivua vaihtaessa...
