Septin ja löpötankin huohotinputket
jjude
Viesti Kirjoittaja jjude » 24.08.2010 14:35
No joo, septitankkimateriaaleista virisi virkeä keskustelu.
Nyt lisää pähkinöitä purtavaksi.
Voiko/kannattaako tehdä niin, että vetäisi konehuoneesta katolle
yhden esim. 60mm putken (kulkee pakoputken lähellä -> lämpiää)
ja konehuoneessa ujuttaisi tähän ohuemmat putket (20mm) jotka toimii
tankkien huohotinputkina. 2 kpl polttoaineelle (löpö, kaksi tankkia, 1 1/2" yhdysputki välissä)
1 kpl septitankille. Nämähän vois olla vaikka nailonia niin helpompi vetää.
Vai tuleeko ongelmaksi se, että septiä tyhjätessä se vetäisi löpön huuruja tankkiin
(ei kai tuostakaan haittaa olisi).
Re: Septin ja löpötankin huohotinputket
Viesti Kirjoittaja Mile » 24.08.2010 19:34
naftahan tuoksuu suorastaan alppien raikkaalta septin sisältöön nähden, ei se ainakaan hajua pahenna! Mutta jos ajat raskaalla polttoöljyllä ( tuskin sentään), niin sittenhän ei niin suurta eroa hajussakaan ole.
Mutta, septitankin kaasut ovat palavia, samoin polttoaineen huurut .. septin käryt tosin leimahtavat paljon helpommin ( metaania = biokaasua) => vedä saman tien kaasut koneen ilman otolle niin palavat padassa hajuttomiksi. Nuo kaasut ovat ilmaa raskaampia, joten eivä nouse putkea ylös ellei tankkiin tule painetta ( joka pytyn tyhjennyksestä + kaasun syntymisestä), joten syytä huolehtia etteivät pääse laskeutumaan paatin sisään. Ellei paloriskiä niin ainakin hajuriski.
Viesti Kirjoittaja Northling » 24.08.2010 19:41
Kannattaa muistaa että oikeassa elämässä (siis ei vain teoriassa) septitankki täyttyy joskus ja kun se on täynnä ja sinne pumputaa lisää kamaa paineella pytystä, niin jonnekin se ylivuoto ohjautuu. Jos nyt sitten huohotin putki on katolla, niin se "makki" valuu sitten sieltä ulos ja minusta ei ainakaan olisi kivaa että "kuravesi" valuisi katolta kannella. Siitä vasta sotku syntyisi ja haju! Kyllä sille on on ihan vahvat perustelut miksi huohotinputket viedään läpi kyljestä (läheltä parrasta kuitenkin).
Viesti Kirjoittaja Notreal » 24.08.2010 20:35
Northling kirjoitti:Moro
Mulla ei ainakaan ole muuta keinoa todeta septitankin täyttöastetta kuin se, että pytyn huuhtelun yhteydessä huohotin letkusta lörähtää ylimenevä tavara mereen. Siitä tietää että on tyhjennyksen aika koittanut.
Viesti Kirjoittaja Donna 28 » 02.09.2010 23:15
Et siis harrasta tukkimiehen kirjanpitoa vai saako siitä muutenkin tarpeeksi - kirjanpidosta ;-) :)
Viesti Kirjoittaja Northling » 03.09.2010 9:23
Juu saahan niitä pinnantasoantureita, mutta kun ne ei oikein toimi panzkatankissa.
Parhaimmillaankin ne on vaan viitteellisiä ja sitäpaitsi niitä pitäis muistaa sitten katsoa aina ennekuin pumppuilee...
Meidän septimittari on ainakin aivan turha. (VDO:n erityinen septimittari, ei liikkuvia osia) Tyhjänä näyttää 1/2 täynnä näyttää 3/4.
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 03.09.2010 11:29
Mites septitankin huohotusputken veto imusarjaan - tulisiko siitä silloin biokaasuturbo ;-)
Itse olen pohtinut tuota vesiklosettia ja alkanut kallistumaan sille kannalle että ei ole tarpeellinen sillä käytössä olevan portapotin 25l säiliö on vielä melko tyhjä ja rukseja on seinässä vajaat 15 vaikka veneellä on ajettu reilut 100h ja yöpymisiä on viitisentoista.
Ja eikä septille ole tilaakaan mikä on aika kornia kun ajattelee että kyseessä on isorunkoinen 10,4m vene. Mutta kun rakenne on mikä on ja tilaa ei ole skötnien alla kuin viitisentoistasenttiä ja sekin todella hankalan mallista...
rickenbacker
Viesti Kirjoittaja rickenbacker » 21.09.2010 4:10
mites paineanturiin perustuva mittaus? (vakuumiseptitankissa paine-ero)
raimå
Viesti Kirjoittaja raimå » 22.03.2011 1:24
Jatketaanpa tähän paskatankkikeskusteluun vähän lisää.
Olen rakentamassa vesi wc systeemiä septitankkeineen kaikkineen. Oon käyttäny vesivessaa veneessä ehkä kerran ja en tiedä siitä tekniikasta hölkäsen pöläystä. Oletettavast se ottaa veden jostain ja syöttää veden mukana paskat septitankkiin.
Kysymys sitten kuuluukin että pitääkö sisääntulo septitankkiin laittaa ylälaitaan ettei tule lappoefektiä vaikka joku tiiviste pettäisikin pöntössä? Entä miten olette ratkaisseet paskatason mittaamisen?
Teetän tankin happosesta yhdessä metallipajassa. Mitä teknisiä asioita pitäis ottaa huomioon?
T:ensikertalainen:)
Ande
Viesti Kirjoittaja Ande » 22.03.2011 3:01
Tuosta löytyvät aika hyvät ohjeet tai varmaankin olet jo tämän löytänyt?
http://www.ymparisto.fi/download.asp?co ... 650&lan=sv" onclick="window.open(this.href);return false;
raimå
Viesti Kirjoittaja raimå » 23.03.2011 0:58
No eipä ole tullut eteen, thanks vinkistä! Vaikuttaa pätevältä oppaalta. Täytyy lueskella ajatuksella läpi.
Viesti Kirjoittaja Northling » 23.03.2011 10:59
Mulla on kaikki letkuyhteet tankin kanessa juuri tuon vuotamisriskin takia.
Imuputki on johdettu n. 40 mmpäähän alimmasta nurkasta.
Käytä sitä kunnon valkoista saniteetti letkua ja niitä kuusiokoloavaimella kiristettäviä pantaletkukiristimiä.
Kaikki yhteet riittävän pitkiksi, jotta saat tupla klemmarit kaikkiin letkuihin.
Pinnatasoanturi ei toimi kuin viitteellisesti vaikka on VDO:n erikoismakkkipakkimittari.
Välimerellä kaikissa Charterveneissä olen nähnyt vakiona sellasista systeemiä, että tankki on sen verran korkealla, että sen saapi tyhjennettyä mereen suoraan ilman pumppuja avaamalla alareunassa olevan meripoistoputken hanan.
Kreikassa kiellettyyn poistoventtiilin sulkeminen jopa satamissa?
Pumputhan on aina vikaantuvia kohteita joten jos ilman pärjää niin hyvä...
Lasikuituveneissähän ei sen ole niin väliä vaikka septitankin letku nyt vähän pilssiin vuotaiskin, kun ne haisee muutenkin niin pahalle,. että raikas paskan tuulahdus saattaa olla jopa tervetullut :)
Viesti Kirjoittaja Notreal » 23.03.2011 23:18
Northling kirjoitti: Lasikuituveneissähän ei sen ole niin väliä vaikka septitankin letku nyt vähän pilssiin vuotaiskin, kun ne haisee muutenkin niin pahalle,. että raikas paskan tuulahdus saattaa olla jopa tervetullut :)
Melkein tekisi mieli kommentoda, mutta en viitsi.
Viesti Kirjoittaja Northling » 24.03.2011 0:08
Ups! :P
Emmää muistanu et täällä lurkkii myös kusilaitumiähiä, SORRY!
Poikkeukseksi ed. viestini kommenttiini tietenkin Notrealin Rinsessa, kun se ei enää haise etikkahapolle!
Tarkoitin niitä välimerellä seilaamiani Pavrioita. Meillä on yleensä reissussa mukana nippu tervanööriä, mitä sitten ripustellaan stratekisiin paikkoihin, jos ei sitä luonnontuoksua ole tarjolla 8}
PS. Sitäpaitsi paskahaju on luonnollisempi haju kuin hartsi, joten se sopii puuvenemiehelle paremmin
Viesti Kirjoittaja Notreal » 24.03.2011 0:43
Joo, myönnetään että lasikuituveneen jokakeväinen kyllästäminen aiheuttaa ikäviä hajuhaittoja... :))
