raimå
Viesti
Kirjoittaja raimå » 04 Kesä 2010 08:26
Niin oma voortti sylkäsöö dieselia käynnistyksen ohessa mereen sen verran, että kyllähän siihen melkoinen kalvo jää veden pintaan. Lienee vanhan koneen normaalia toimintaa, mutta jostain syystä tuo hävettää. Voin vaan kuvitella paheksuvia katseita jossain suomenruotsalaisessa kusilaituvenelaiturissa...
Onko muilla samoja tuntoja ja pystytkö nukkumaan yösi rauhassa vai tunnetko olevasi pahimman luokan ympäristöterroristi?
Viesti
Kirjoittaja Notreal » 04 Kesä 2010 08:46
Sama vika rahikaisella, foortit kylmäkäynnistyksessä jättää
kalvon. Onko se merkittävä? En tiedä mutta havaittavissa kuitenkin.
En minä ainakaan yöuniani sen takia menetä, mutta toki miettinyt mistä johtuu
ja miksei lämpinänä käynnistettäessä samaa kalvoa synny?
P.S. Asiaa seuranneena havainnut että vaatii enemmän kuin yhden päivän jäähtymisen?
Ainakin näin kesäkuumina päivinä.
suoraa_huutoa
Viesti
Kirjoittaja suoraa_huutoa » 04 Kesä 2010 13:20
Olen nähnyt kun jotkut heittää fairya veteen pilssipumpun jäljiltä.
Veikkaisin että juurikin siitä syystä että se joten poisaa öljyn pinnalta.
Kumpikaan ei varmaan ole hyväksi vesistölle. Mutta hassun näköstä touhua.
-Matti
HULLU itselleen töitä ostaa.
manteli
Viesti
Kirjoittaja manteli » 04 Kesä 2010 14:43
Taitaa se fairy temppu olla jopa pahempi, hajottaa vaan sen dieselin veden joukkoon, jos sen taas jättää pinnalle niin sehän suurimmaks osaks haihtuu...
näin mulle on kerrottu, korjatkaa jos oon väärässä
t. Jaakko
Viesti
Kirjoittaja Notreal » 04 Kesä 2010 15:34
manteli kirjoitti:Taitaa se fairy temppu olla jopa pahempi, hajottaa vaan sen dieselin veden joukkoon, jos sen taas jättää pinnalle niin sehän suurimmaks osaks haihtuu...
t. Jaakko
Fairy rikkoo öljyn molekyylirakenteen jolloin se lakkaa kellumasta eli häviää pois silmistä, vesistöstä ei häviä.
Viesti
Kirjoittaja Notreal » 04 Kesä 2010 15:41
Minulle on pieni epäillys että minun kylmäkäynnistyskalvo voisi olla glykolia.
Asia on tutkimuksen alla.
Viime kautena kalvoa ei tullut ja nyt kansiremontin jälkeen tulee???
Vuotoa pakosarjaan kannen osalta ei siis periaatteessa pitäisi olla.
Ero viimekauteen on nyt jäähdytyspiiriin lisätty glygoli ( ennen remonttia syl.paineet karkasi
jäähd.piiriin ja siksi siellä oli pelkkä vesi ).
Epäilen että vaihtimen pääty valskaa kun koneen sammuttaa ja paine on jäähdytyspuolella päällä.
Ande
Viesti
Kirjoittaja Ande » 04 Kesä 2010 15:56
Vanhat suuttimet tippasee männän päälle ja käynnistyksessä palamaton löpö lentää pakorööristä ulos..?
raimå
Viesti
Kirjoittaja raimå » 05 Kesä 2010 00:34
Hmmm, saattaa se olla tietysti glykoliakin? Ihmettelin hiukan että veneen ympärille tuleva kalvo on hieman "sateenkaarenvärinen" eli ei aivan samanlainen kuin esim. pilssistä ulos pumpattaessa. Täytyypä pohdiskella tuota. Sinänsä ei kyllä tule valkoista savua mitenkään ihmeellisesti, joka käsittääkseni kielisi siitä että jäähdytysnesteet vuotavat palotilaan.
Säädin tänään tyhjäkäyntiä hieman ylemmäs. Aikaisemmin vanhan omistajan jäljiltä tyhjäkäynti oli niin alhaalla että kone ontui erittäin selkeästi. Tällöinhän palamista ei välttämättä tapahdu kunnolla ja palamattomat polttoaineet lentää pakoputken kautta pellolla. Täytyypä seurata asiaa...
Täytyy varautua fairypullolla ihan sen vuoksi jos sattuu olemaan kuvailemassani "niheän tyylisuunnan satamassa"
Pellis
Viesti
Kirjoittaja Pellis » 05 Kesä 2010 10:27
Joo. Sama ongelma savumerkkeineen ja öljyvuotoineen kolkutti viime kesänä jo niin paljon, että ei tullut montakaan ajotuntia. Nyt tonnien koneremontin jälkeen pakoputkesta tulee vain vettä ja kehtaa taas ajella. Käyntiäänikin on aivan toinen vaikka Transitin (Darnshit) dieselin käyntiääni ei ole niitä kauneimpia näinkään.
http://delfin.kuvat.fi/kuvat/Delfin/DSCN1646.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut
Pellis, 05 Kesä 2010 11:07. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Oksa on puun kukkanen.
Viesti
Kirjoittaja Northling » 05 Kesä 2010 11:02
Sateenkaaren värinen kalvo veden pinnalla viittaa vahvasti dieseliin, väri johtuu difraktiosta, jolloin kalvon paksuuden mukaan veden pinnasta (kalvon alla) heijastuu osa auringonvalon aallonpituuksista. Pellavaöljy ei saa aikaan paksuudestaan johtuen värikästä kalvoa ja glykolihan ei aiheuta kalvoa ollenkaan, koska se on vesiliukoinen.
Fairyn ruikkimisesta: Tosiasia on että jos luonnonsuojelullisesta vinkkelista asiaa katsoo niin fairy pitää jättää kaupan hyllylle.
Dieseli haihtuu veden pinnalta melko nopeasti ja ei aiheuta linnuille tms. mitään ongelmia. Muutama tippa polttoöljyä muodostaa veden pinnalla usean neliön kokoisen kalvon, joten todellisuudessa määrät ovat merkityksettömän pieniä. Jos taas jollain kemikaalilla aiheutetaan kalvon koagluoituminen, jolloin se painuu pohjaan aiheuttaa se ko. alueen pohjaeliöstölle suurta haittaa ja jää ja kertyy sinne myrkylliseksi sedimenttiin sitoutuneeksi mönjäksi.
Muutenkin veneessä kannattaisi käyttää luontoystävällisempää tiskiainetta, kuin fairy!
Jude
Viesti
Kirjoittaja Jude » 05 Kesä 2010 18:25
Meidän rannassa oli menneenä kesänä komeasti oikeat öljypuomit. Puomien sisällä oli pari neliötä ohutta sateenkaaren väristä kalvoa. Se saattoi olla bensiiniä. Pelastuslaitos oli paikalla useammalla autolla ja muutaman kymmenen miehen voimalla. Laskin miehet sisään portista laiturille poistamaan puomeja. Puomit olivat päältä valkoiset. Se valkoinen pinta ilmeisesti imee öljyä. Pinta ei näyttänyt likaiselta.
Jos öjlypuomi imee öljyä ja polttoainetta, niin puomin pätkän voisi ehkä sijoitta pilssiin estämään polttoaineen ja öljyn joutumisen vesistöön. Missä puomia myydään?
riskila
Viesti
Kirjoittaja riskila » 05 Kesä 2010 19:41
Omatunto kolkuttaa myös perämoottorilla ajaessa, kun moottorina on British Seagull.
Öljyseos on käsikirjan mukaan VÄHINTÄÄN 10 prosenttia.
nomakee
Viesti
Kirjoittaja nomakee » 06 Kesä 2010 00:31
Jude kirjoitti:Meidän rannassa oli menneenä kesänä komeasti oikeat öljypuomit. Puomien sisällä oli pari neliötä ohutta sateenkaaren väristä kalvoa. Se saattoi olla bensiiniä. Pelastuslaitos oli paikalla useammalla autolla ja muutaman kymmenen miehen voimalla. Laskin miehet sisään portista laiturille poistamaan puomeja. Puomit olivat päältä valkoiset. Se valkoinen pinta ilmeisesti imee öljyä. Pinta ei näyttänyt likaiselta.
Tottapa totta. Poijjaat käyttävät öljynimeytysmattoa mm. pelastuslaitoksen veneessä ko vaivaan. Imee öljyt ei vettä. Sitte vaihtoon. Taidan harkita
Jude
Viesti
Kirjoittaja Jude » 06 Kesä 2010 11:39
nomakee kirjoitti:Tottapa totta. Poijjaat käyttävät öljynimeytysmattoa mm. pelastuslaitoksen veneessä ko vaivaan. Imee öljyt ei vettä. Sitte vaihtoon. Taidan harkita
Selasin netistä sanalla imeytysmatto. Löytyi monta kauppiasta - hintojaan vaan tuppasivat piilottelemaan. En minä sellaiselta osta, joka ei hintaa tiedä tai kehtaa ilmoittaa.
Biltema ilmoitti rehdisti hinnan 3,99 €. Ajattelin laittaa imeytysmaton rullalla pilssiin.
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... yhmaid=196" onclick="window.open(this.href);return false;
Viesti
Kirjoittaja Veli-Matti » 06 Kesä 2010 13:39
Suurin huoli kait noista lievistä löpökalvoista on sen takia että ne sotkee veneiden vesirajat...
Mulla on pilssissä 10mm mattoa jota ostin muistaakseni Wyrtiltä jotain 10-15€/10kpl pussi. Arkeilla on kokoa n. 50x40cm.
Oikeastaan ne on olleet ihan tarpeettomia tähän kesään asti mutta nyt on poksin säädön aikana lirunut lämmennyttä ylimääräistä vaseliiniä pilssiin mutta se on kyllä imeytynyt tuohon mattoon eikä pilssivedessä ole öljykalvoa eli imeytys todellakin toimii.
Mutta kyllä niitä on hyvä olla ihan vaan varan vuoksi siellä varsinkin kun ne eivät maksa käytännössä juuri mitään.
