Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 21 Huhti 2009 19:29
Muutama kuva ovesta jonka kyllästys loppui ennen kuin kyllästyin kyllästämiseen...
http://kuvablogi.com/nayta/1858119/
Ande
Viesti Kirjoittaja Ande » 21 Huhti 2009 20:11
On se vaan hurja mies! Muut vetää owaa tms. tää pistää mansikkahilloa ;D
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 22 Huhti 2009 11:26
Elekää ny jätkät viittikö kettuilla - tuo mansikkahillopurkki on veneremppahommissa pirun kätevä. Sen saa tiiviisti kiinni, ja helposti auki ja kestää kaikkia lakkoja ja mömmöjä "kovia" liuottimia lukuunottamatta.
Ja sitä paitsi mansikkahillo on aivan h.elevin hyvää plättyjen ja vohveleiden päällä...
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 23 Huhti 2009 20:37
Kävin liimailemassa sapokan valmiiksija tapitin sen samalla.
Ja nyt sitten arvauskilpailu;
Montako ruuvinreikää sapokkasta tapitettiin?
Vihjettä sen verran että jokaikinen tapitettiin ja kysymyksessä on aika legendaarien luku pahassa eikä se ole 666...
Voittajelle palkinnoksi kiertoajelu Oulujoki-suistossa ja oman valinnan mukaan cokis/vissyvesi juomaksi.
lacrits68
Viesti Kirjoittaja lacrits68 » 23 Huhti 2009 21:54
Veli-Matti kirjoitti: Ja nyt sitten arvauskilpailu;
128kpl
Simon
Viesti Kirjoittaja Simon » 23 Huhti 2009 22:04
Noita kutosten pahaa, et siihen kerinnyt ruuvailla. mutta vajaan paketillisen ruuveja kumminkin.
Vajavaisten kuvien perusteella (vain vitapöngät pystyssä), niin veikkailisin "tutkan" valmistamiseen huvenneen 182 ruuvia, joten proppuja meni 190, kun ne kahdeksan tuli porattua väärään paikkaan.
Tässäpä avaus, olisihan Oulujokisuisto aivan mukava nähdä.
Jape
Viesti Kirjoittaja Jape » 23 Huhti 2009 22:04
88 kpl
jarppa000
Viesti Kirjoittaja jarppa000 » 23 Huhti 2009 22:58
20kpl
Viesti Kirjoittaja Notreal » 24 Huhti 2009 06:47
Minkä kokoinen muki se palkintojuoma on?
( laita V-M oikea vastaus YV:n niin vastaan sitten )
tuikko
Viesti Kirjoittaja tuikko » 24 Huhti 2009 08:32
Tähän on pakko vastata että 69.
Proppuja
Viesti Kirjoittaja Northling » 24 Huhti 2009 09:26
PS. ja saisko sen drinksun sellasena että oli puolet kokista ja puolet vissyä?
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 24 Huhti 2009 17:40
Jätkät meinaan että ruuveja menisi yhteen sapokkaan ihan loota tolokulla
mutta yllättävän paljon siihen näköjään menee.
Ja jokunen menee myös kattovanerin kiinnittämiseen mutta niitähän ei lasketa koska niitä ei tapiteta.
Tarkka määrä on 88 kpl eli Japekki voitti arvauskisan.
Kasikasi on uusnatsien käyttämä koodi "Heil Hitler!" tervehdyksestä - H on aakkosten kahdeksan kirjain.
Kuusysi on huomattvasti tunnetumpi luku mutta miten se liittyy pahuuten?
Kumpaa otat Jape, vissyä vai cokista?
Pellis
Viesti Kirjoittaja Pellis » 24 Huhti 2009 22:15
Hyvää pelisilmää Japella. Meedio. Onhan Sapokan tutkassa kattoluukku tervehtimistä varten?
Riittääpä se astraalikäsikin...
Oksa on puun kukkanen.
Simon
Viesti Kirjoittaja Simon » 24 Huhti 2009 22:28
Minustakin tuntuu, että homma oli sovittu, V-M vain kauttarantain kyseli "blandiksen " laatua. Se mikä huolestuttaa, mitenkähän tuo tutkamökki yleensä tulee pysymään pystyssä noin vaatimattomilla ruuvimäärillä/propuilla.
Veikkailisimpa, että ensi suven tarkkailet ja tutkit tutkarakennelmaa, etkä kunnon unta saa.
Siinähän pyörit unissasi ja lisäruuveja/proppuja lisäilet, mutta koittaahan uusi aurinkoinen aamu ja kaikki kaamoksen aikaiset kirjoittelut unohtuvat katsellessa peilityyntä perämeen hohtoista pintaa.
Ystävällisin terveisi Simon.
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 25 Huhti 2009 08:02
Ja ........ sitä mitään ollut sovittu - se täytyy tunnustaa että tavallaan tiesin Japen olevan yksi niistä jotka tuntee luvun 88 merkityksen lyhenteenä.
Mutta se yllätti ettei ollut muita tietäjiä.
Ruuvimäärä vähän yllätti minutkin kun sapokka alkoi näyttämään lähinnä merisiililtä...
Sapokkaan tulee avattava etuikkuna, takaikkuna saattaa myös tulla avattavaksi. Se ratkeaa itsestään riippuen sen hetkisistä fiiliksistä.
Takalasin päälle tulee 2kpl n. 30mm tuuletusreikää joita ei saa suljettua ja hyttirakenteen vuoksi ei taatusti tule tuuletusongelmia - sapokka toimii hormin tavoin ilmanvaihdossa.
Sen verran muokkasin sapokkaa että mataloitin pari senttiä ja pituutta tuli lisää viitisen senttiä.
