Traktorikärryn suunnittelua
Re: Traktorikärryn suunnittelua
Viesti Kirjoittaja matti » 10 Joulu 2013 20:53
Mikko, ei sovi, ovat 5-reikäiset ja keskireikä jotain 95mm luokkaa.
Mittasin oman kärrinkin vannetta, ainakin reikä on sen 280mm kuin niissä IKH:n 10-pulttisissa navoissa :)) kalliiksihan se hölmöys tulee, mutta niillä taitaa päästä vähimmällä rahalla (...tana, silläkin rahalla olis saanut hyvän akkulaturin kiinteään asennukseen 8\ ), matkaa kun on kuitenkin 12 km sivu, niin ei vaan yhteen akseliin/renkaisiin kannata luottaa, jäykkä teli myös tasaa kulkua.
Silloin 4-5v sitten oli rauta 0,9-1,35€/kg, kannattaa kysellä, ainakin minun kannatti hakea Kouvolasta, sitten ihan oma hintansa on rautakaupalla. :-)
Toi Mösterin kankihan on n. 2€/kg ilman rahtia.
V-m, eihän sillä mitään muutoin ole väliä, mutta jos joku lukija ajattelee tehdä noilla antamillasi insinöörin mitoilla ja on reilusti aisapainoa, niin... ainakin taipuma on suurempi.
mtuitto
Viesti Kirjoittaja mtuitto » 11 Joulu 2013 01:43
matti kirjoitti:Mikko, ei sovi, ovat 5-reikäiset ja keskireikä jotain 95mm luokkaa.
Eipä mahda mitään, kiitos kuitenkin! Metsästys alkaa...
-mikko-
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 11 Joulu 2013 14:35
"V-m, eihän sillä mitään muutoin ole väliä, mutta jos joku lukija ajattelee tehdä noilla antamillasi insinöörin mitoilla ja on reilusti aisapainoa, niin... ainakin taipuma on suurempi." - Matti
Jaa-a... No oppia ikä kaikki ja jos on niin tyhmä tumpelo että rupeaa täysin summanmutikassa ilman aivoja vääntämään kärryä niin toivottavasti oppi mene perille siinä vaiheessa kun aisa notkahtaa mutkalle. No eipä silti tuskin semmoisella kaverilla on silloin sen vertaa hitsaustaitoakaan että saa pysymään kärryn nipussa... ;-)
No, leikki leikkinä mutta ei niitä kärryjä nyt ihan summassa kannata tehdä ja aika harva ne loppujen lopuksi itse tinailee kasaan vaan pyytää jotakin asiasta paremmin tietävää avuksi.
Kärrystä olisi tullut huomattavasti "rautavampi" mikäli en olisi hoksannut että "kun meinaatte saada tavaran myytyä niin tehkääpä laskelmat samaan hintaa näillä ja näillä tiedoilla/mitoilla..."
Tässäpä tuo kauniin sorja ja hentoinen kärry näkyy: http://www.youtube.com/watch?v=y8qt0gCOraY" onclick="window.open(this.href);return false;
Täytyy tunnustaa että ei se aisakanki ole 12m vaan taitaa olla paremminkin 11m - vene on 10,4 metrinen...
Kärryssä ei ole tuolloin 2010 vielä painekyllästettyä lautaa aisan päällä ja siksi vene meinaa luisua alas kun kölirauta on "hivenen liposa". Lauta laitettiin seuraavalle syksylle ja nyt vene pysyy kuin tauti koko nostovaiheen aisalla.
Tuo keulatuki on tuommoisenaan täysin turha ja sen voisi korvata vaikka harjanvarrella että näkee missä kohtaa aisa on. Mutta olkoon nyt siinä kunon kerran hitsattu kunnolla kiinni... 8\
Sivutukien n 60 millisten säädettävien pystyjen päällä on vesijohtoputkea joka pyörii mukana kun vene menee väliin.
Viesti Kirjoittaja MÖsteri » 12 Joulu 2013 21:15
Mitä mieltä mahdetaan olla bilteman navoista:
"Tuote nr 41033
Akselitappi, halk 55mm, kantavuus 1700 kg, pulttijako 6/140, hinta 69,90euroa."
[url][http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/K ... 41033//url]
Jos tekee kärryn noilla navoilla, yksiakselisen, niin kantaakohan 2x1700kg veneenpainoa? Vai pitääkö ajatella niin, että yhden navan pitää yksinkin kantaa koko veneenpaino? Siis jos tavoiteltais jotain 2500 kg kantavuutta..
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 13 Joulu 2013 15:54
Napojen ilmoitettuihin kantavuuksin on laskettu tietty varmuuskerroin ja varsinkin jos vetomatkat eivät ole kymmeniä tai satoja kilometrejä niin hiukan alimitoitetukin navat kestävät maailman tappiin asti elleivät sitten ruostu viallisisiksi. Uusien irrallaan olevien napojen aukaisu on niin nätti homma että niihin kannattaa ehdottomasti vaihtaa vedenkestävät vaseliinit.
2x1700kg navoilla akselin kantavuus on vähintäänkin riittävä jos vaan akseli, hitsaukset ja renkaat sen kestää...
mtuitto
Viesti Kirjoittaja mtuitto » 26 Joulu 2013 19:03
Taisi löytyä sopivat vanteet ihan vahingossa vieläpä kotinurkista; noi 508 Mersun vanteet näyttää sopivilta ainakin silmämääräisesti, ja puolihuolimaton rullamitta tutkiskelu vahvisti epäilyä. Vielä en sovittanut vanteita napoihin, mutta mikäli sopivat niin akselivalinta on sitämyöten selvä. Että voikin tulla hyvä mieli pienestä asiasta... :)
-mikko-
009
Viesti Kirjoittaja 009 » 26 Joulu 2013 19:38
Kummit (17,5") niihin löytää todennäköisesti kiitoskaupalla rengasliikkeen takapihan röykkiöstä.
mtuitto
Viesti Kirjoittaja mtuitto » 27 Joulu 2013 02:38
009 kirjoitti:Kummit (17,5") niihin löytää todennäköisesti kiitoskaupalla rengasliikkeen takapihan röykkiöstä.
Niinpä varmasti löytäisikin, mutta kun noissa on nekin valmiina. Aina vaan paranee... ;-)
-mikko-
bonito
Viesti Kirjoittaja bonito » 27 Joulu 2013 08:56
Pyörät voi laittaa "väärin päin" napoihin, jolloin akseliston leveys kasvaa, jos epäilee veneen kaatuvan kurveissa. Mulla on trailerissa Pikku-Mersu kuorma-auton etuakseli, jossa pyörät on niinkuin pitää olla, vene on 2,64m leveä, painoa on n. 2,5 tn, hyvin on perässä tullut, sanoo traktorimies. http://aijaa.com/C6Z83I" onclick="window.open(this.href);return false;
mtuitto
Viesti Kirjoittaja mtuitto » 27 Joulu 2013 22:41
Näin tosiaan ajattelinkin, noissa paripyörien vanteissa on se hyvä ominaisuus että muttereille on tehty senkkaukset molemmin puolin vannetta. Tosin tuo itse akseli on kyllä todennäköisesti niin leveä, että vanteet voi asentaa normaalisti.
-mikko-
Viesti Kirjoittaja matti » 19 Maalis 2014 17:25
Rupesin napojen vaihtoon kun en raatsinut ostaa entisiin kalliita isoja laakereita.
Onneksi harmittelin ääneen ko asiaa oikeassa seurassa, sattui sopivasti kuulijalla olemaan pihan perällä pari katkennutta 9 tn kärrin akselistoa! 8]
Rälläköin jarruvermeet ja muut ylimääräiset pois ja pätkin akselin sopivaksi hitsausta varten.
Ensin piti nostaa kärri vaateriin, että sai pyörän suunnilleen oikeaan asentoon vatupassilla (olishan se tuolla digipassilla menny vinossakin, mutta kun oli patteri loppu;
Napa liimattuna;
Dropboksi sekaisin??? vaiko sormihäiriö???? yritin vielä , mutta dropboksi päästää koko sisältöön, eikä yksittäiseen julkikuvaan
Nyt navat on pöydällä laakerihuoltoa varten, ilmeisesti uusin sisäpään stefat, lisäksi poraan sisäpäähän rasvareijän ja laitan nipan joka edellisiin jäi laittamatta!
