Viesti Kirjoittaja Northling » 22 Helmi 2011 19:20
No meillä on Ottilianassa vähän alle 200 Litrainen päävesitankki, se riittää reilun viikonkin reissussa vaikka kaks ihmistä käyttää vettä normaalisti (venenormaalisti, ei siis huuhdota tiskejä juoksevan veden alla jne). Tankit on happosia ja on manusluukku ja mittari päätankissa, noi mittarit on kyllä vaan sellasia suuntaa antavia, kun tankki on alaspäin kapeneva.
On meillä sitten vielä 80 litraa varavesitankkina ja se täytetään silloin kun lähdetään sellasiin paikkoihin, jossa ei ole kloorattua vettä tarjolla.
Kaivovettä en ole tankkiin laittanut, se kun niljaantuu niin nopeasti. BTW tankin voi jakaa kahteenkin tankkiin jos ei löydy yhtenäistä tilaa. Sitten jos laittaa niin kuin meillä, että se 2. tai varatankki on ylempänä ja sieltä letku päätankkiin ja väliin hana, niin sitten kun päätänkki tyhjenee, niin voi painovoimalla lorotella sen varatankin sinne päätankkiin ja sitten tietää paljonko on taas vettä jäljellä ja tulee kierrätettyä sitä varatankin vettä ettei limoitu.
100 litraakin riittää säästeliäässä käytössä viikon. Lämminvesivaraaja säästää muuten kaasuakin, sillä kaffepannuun kun lorottaa vettä kuumalta puolelta niin sehän kiehahtaa hetkessä. Vesihän ei yleensä virassatamissa maksa mitään.
Yks tilanne milloin tulee painevesivehkeiden kanssa ongelmia on sellanen, kun vesi loppuu ja paisuntasäiliöön tai boileriin (1,5 l) pääsee ilmaa, niin vesipummpu polkee tyhjää niin kauan kun saa ilman sieltä letkuista pois. Suodatin kandee laittaa helposti huollettavaan kohtaa heti tankin imuputkeen.
Viesti Kirjoittaja Notreal » 22 Helmi 2011 21:15
Mulla on 2 x 125L yhdysletkulla, pumppu sijoitettu säiliöiden alapuolelle ettei ilmakuplat haittaa.
Meikäläisen käytössä tankkaan vesitankit keväällä ja ehkä kerran kesällä, eli vähempikin tilavuus riittäisi.
Mittarin väsäsin pentterin altaan viereen joka saa virran samalla kun pumppukin.
Sellasta kikkaa käytän veneen noston jälkeen, kun säiliöt on tyhjennetty, että imasen hanan päästä vesi-imurilla
niin tulee letkutkin tyhjäksi eikä jäädy...
Ja tuo Klorin käsittely on toiminut hyvin säiliöiden desinfiointiin.
Jape
Viesti Kirjoittaja Jape » 22 Helmi 2011 21:41
Notreal kirjoitti: Sellasta kikkaa käytän veneen noston jälkeen, kun säiliöt on tyhjennetty, että imasen hanan päästä vesi-imurilla
Oliskohan sama kannattanu tehä viime syksynä moottoreillekin ;) ;) ;)
Viesti Kirjoittaja Notreal » 22 Helmi 2011 22:02
Jape kirjoitti:
Jape, mene nukkumaan.
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 23 Helmi 2011 11:25
Jaahas...tähänkö se tökkäs...
Jos lähtisin laittamaan vaikka sen 150l niin tilanpuutteen takia se olisi tehtävä vähintään 3-5 erilliseen tilaan tai sitten olsi uhrattava vesilinjan yläpuolella vähintäänkin 2 laatikostoa tankeille siten että tulisi yksi puolelleen. Dejah Thoriksessa kun ei ole käytännössä minkäänlaista pilssiä ja skötnien yläpuolisten laatikostojen rakenne sijaintinsa vuoksi semmoinen että tankeista tulisi pitkiä ja kapeita "kolmikulmioita".
Keulapunkkien alla olisi ehkä tilaa kahdelle vähän isommalle tankille mutta siellä on jo 250l löpötankki...
Melkeinpä ainut paikka olisi takana peräpenkin alla mutta toisaalta se on taas helppokäyttöisin laatikosto raskaalle ankkuri&kettinki&köysi varustukselle...
Homma menee kyllä perusteellisesti mietintämyssyn alle ja voi olla että varaaja tulee myyntiin aika äkkiä...
Mihin hemmettiin Nortti sähläätte vettä 280l viikossa - koetatko lämmittää merivettä uintikelpoiseksi ;-) ?
Viesti Kirjoittaja Northling » 23 Helmi 2011 13:26
Ne nauta säkkisäiliöt limotuu aika nopeesti ja ovat paskamaisia pestä.
No eihän meillä nyt viikossa 280 litraa kulu, vaan tarkotin että se vajaa 200 litraa riittää reilun viikon, niin että on vielä varoja, jos ei vettä ihan heti pääse tankkaamaan. Me kun ollaan reissussa yleensä 3-4 viikkoa yhteen soittoon ja asutaan ja kokkaillaan veneessä, niin kyllä sitä vettä varmaan eniten kuluu kokkamiseen, tiskaamiseen ja juomiseen. Nykyään kun ei kaljaa enää käytetä niin kaffia ja vedellä laimennettuja mehuja menee enempi.
Mitäs sulla on skandeckien alla, jollakin oli tehty sellaset pitkänomaiset säiliöt molemmin puolin venettä kannen alle, kuulemma vakavoikin venettä?
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 23 Helmi 2011 13:31
Jos kerran sydeemin nimi on "Nauta" niin sen täytyy olla taatusti hyvä ja tutustumisen arvoinen - mistäs noita löytää?
Mitäs sinne 30 senttisten skandäkkien alle sopisi kun on koko veneen läpi vielä veistokaaret 50cm välein - 100l säiliö pitäisi olla jotain 5m pitkä ja melko venkulan mallinen :-)
Kieltämättä tuo Dejah Thoriksen ammattikäyttöön tehty todella matala rakenne hieman hankaloittaa melkeinpä kaikkia asennuksia. Skötnien alla syvimmillään tilaa 12cm (mitattu ja sekin 40cm leveä tilaa nollaantuu laitaan päin mentäessä) ja sekin on jaettu tavallaan omiin osastoihinsa 3,5-4" korkeilla veistokaarilla. Kapea pilssi on täynnä akselia, pakaria ja pilssipumppuja ja keulan pilssi sitten hemmetinmoisia kölitukkeja täynnä koska hytin lattia on pudotettu n. 30 vesirajan alle.
Mutta empä vaihtasi mihinkään keikkuvaan huviveneversioon (edes näkkiläiseen) jossa kuskin pääkin on 2,5-3m vedenpinnasta. Nyt sapokan katto on n. 210cm vedenpinnasta eli vene on todellakin matala.
Toisaalta veden tankkaaminen ei ole ongelma sillä Oulun Torinrannassa on vesipiste ja siellä tulee käytyä viikottain ja toisaalta pienen säiliön etu on veden vaihtuminen suht tiheään... Näin ulkomuistista rakentaita "katsoen" jonkun 25-40l säiliön sijoittaminen VOI onnistua vielä järkevästi. Jos ei onnistu niin "piä p.erkele tunkkis..."
Simon
Viesti Kirjoittaja Simon » 23 Helmi 2011 13:36
Maritim:lta olen niitä hankkinut ja sieltä saa myös "limoituksen" esto aineita joten vesi pysyy tuoreena pitkiäkin aikoja.
Viesti Kirjoittaja Notreal » 23 Helmi 2011 15:43
Jos semmosen 40L kokoisen säiliön saisit mahtumaan, niin kyllä sillä hyvinkin tiskaa ja käsiä pesee pitkän viikonlopun / 2 henk. Juomavesihän voi olla pullossa eikä tartte edes miettiä onko säiliö vähän "limoittunut".
mikape
Viesti Kirjoittaja mikape » 23 Helmi 2011 16:58
Maritimin parivuotta vanhasta luettelosta katottuna ois 55litrasta ylöspäin Nautaa, koko 67*62cm 55l.
Tuon pienempiä ei näyttäisi muillakaan valmistajilla olevan, mutta tämä siis 2008 mallisessa luettelossa.
Niin ja eihän tuo koko ole kuin suuntaa antava ja oisko vielä litistettynä.
Viesti Kirjoittaja Northling » 23 Helmi 2011 17:27
Tuli mieleen hauska muisto muutamankesän takaa.
Yks Scyllakippari teki keväällä kovan työ tiivistäessään paatin pohjassaumat sikalla ja kehuskeli sitten Ukissa mulle, että vene on kuin pullo: ei vuoda yhtää!
Seuraavassa satamassa ihmettelin että missäs se naapuriveneen kippari kuhneksii, kun ei lainkaa näy laiturilla tai kannella.
No kiipesin omin lupineni paattiin ja löysin kipparin pers pystyssä pilssistä, kaikki turkkilaudat oli ruuvattu irti ja kippari könysi taskulampun ja sienen kanssa pilsissä.
Kyselin että mitäs nyt? "No p*****e, kun tuossa vähän kovemmassa kelissä seilattiin, niin paatti alkoi vuotaa taas jostain!"
Nyt kun taas oltiin laiturissa vuoto oli vähentynyt, mutta kippari oli päättänyt löytää sen kohdan, mistä vettä tulee, että voi sitten korjata sen heti tai ainakin mahdollisimman pian. Kömmein veneen sisään ja kuivailimme sienillä vettä laudan laanteista ja etsimme vedelle lähdettä. Vesinorot johtivat meitä keulaan päin. Lopulta totesimme että jostain keulapunkan alta se vuoto on peräisin. Patjat kannella ja punkkalaudat ylös ja A Vot sieltähän se vuoto löytyi. Ukissa ensimmäistä kertaa täytetty Nauta vesisäkki vuosi huonosti asetetusta imuletkun tiivisterenkaastaan. (säkissä ei siis ollut mitään vikaa, vain se tiiviste oli pois paikaltaan)
Heh!
N
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 23 Helmi 2011 18:04
Vuoto mikä vuoto... :-)
Juu ei kiitos Nauta tankkia kun 25 litrainenkin oli näköjään vajaat 400€ - pienimmänkin Naudan hinnalla pitää pystyä tekemään koko kuumavesivaraaja sydeemi tankkeineen kaikkineen että siinä olisi edes hitunenkaan järkeenkäypää hyöty/kustannussuhdetta ja rahaa pitää jäädä vielä vähintäänkin kokiskoriin.
"Keskusvaraston tietokone" sanoo että ostossa on ainoastaan painekytkimellinen pumppu ja joitain piennippeleitä joihin tuo nautaraha riittänee mainosti.
Viesti Kirjoittaja Donna 28 » 23 Helmi 2011 19:09
Metallimiehenä varmasti pystytkin siihen, minun pitää tuollaisissa jutuissa turvautua johonki ammattilaiseen.
Donna 28 :)
Viesti Kirjoittaja matti » 23 Helmi 2011 19:54
Mitä sinulla on siinä kuskin penkin korotetussa?jalkatilassa koneen edessä, mahtuisiko siihen jonkinkokoinen tankki?
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 23 Helmi 2011 21:37
Siinä keskellä on akusto ja niiden päällä sitten työkalut ja muut tarpeet, muutenhan se olisi varsin oiva paikka vesitankille.
Muistin juuri että keskusvarastossa taitaa vuosia vuosia sitten jostain talteen napattu asuntoauton 50-60 litrainen muovinen vesitankki jonka saanee sopimaan vaikkapa sinne avotilan takapenkin alle ja tilaa jäisi vielä ankkuriromuille.
Kun ei ole tullut koskaan tehtyä telakointihuoltoa varaajalle niin riittääkö vaakavaraajassa jos sen tyhjentää talveksi vain alempaa liitosta myöden?
Teemu oli oikeassa, polttoainetankin hintahan se tuo 400€ oli....
