Potkuri 15*10 ja 16*11
Nyt täytyy viisaammilta kysyä Minulla on nyt potkuri 15*10 uppoumarunkoisessa! Nytkin kaikki ok ei ota ihan täysiä kierroksia mutta en myöskään hae lisää mutta kävisikö tuollainen uusi 16*11 tilalle ja 15*10 varapotkuriksi Kun en itse noista nousuista ymmärrä mitään! Nää on minulle henkimaailman hommia!
- ms.venla
Re: Potkuri 15*10 ja 16*11
Jos on 15" tuuman potkurilla pelannut ja kierrokset kohdillaan, miksi vaihtaa. 16x11 saattaa olla jo liian suuri kuorma.
Paljonkohan on eroa noin käytön kannalta kun koe ei ole kuin 26hv mitsubishi ja vene 24 jalkainen noin 1.5 tonnia painava merkiltään Kala Kalle kiinnostaisi kun potkuri olisi käyttämätön ja tuo vanha on saanut pikkuisen siipeensä.mutta hiomalla kuitenkin selviää! En kuitenkaan itse noista potkureista ymmärrä mitään! Joten kysyn potkureiden erosta että mitä tuo 15*10 käytännössä merkitsee verrattuna 16*11 tuumaiseen eli onko ero suuri? Eihän tuo rahallisesti niin merkittävä asia ole mutta tässä asiassa lähinnä tiedon halu voittaa
- Notreal
15*10 potkuri on halkaisijaltaan 15" ja nousu (siiven kaltevuus ) 10"seppo.t kirjoitti:Paljonkohan on eroa noin käytön kannalta kun koe ei ole kuin 26hv mitsubishi ja vene 24 jalkainen noin 1.5 tonnia painava merkiltään Kala Kalle kiinnostaisi kun potkuri olisi käyttämätön ja tuo vanha on saanut pikkuisen siipeensä.mutta hiomalla kuitenkin selviää! En kuitenkaan itse noista potkureista ymmärrä mitään! Joten kysyn potkureiden erosta että mitä tuo 15*10 käytännössä merkitsee verrattuna 16*11 tuumaiseen eli onko ero suuri? Eihän tuo rahallisesti niin merkittävä asia ole mutta tässä asiassa lähinnä tiedon halu voittaa
toisessa vastaavasti halk. 16" ja nousu 11"
Jälkimmäinen on siis suurempi ja omaa jyrkemmän nousukulman.
Potkureiden tuntuva ero 26hp koneelle on hyvinkin merkittävä.
Jotta ero kompensoituisi, tulisi suuremman halkaisijan omaavan putkurin nousu olla pienempi
kuin vertailupotkurin, tässä tapauksessa esim: 16*9
Nousu tarkoittaa paljonko putkuri etenee ( ilman luistoa ) vedessä yhden kierroksen aikana...
Viimeksi muokannut Notreal, 18 Huhti 2010 10:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Oleellista on kytkimen välityssuhde, mikä se on?
Siitä, että kone kiertää hieman vajaaksi jo sillä 15x10 veikkaisin, että jotain 2,2??
Tai koneesta puuttuu jostain syystä koneja?
Joten älä laita sitä 11" nousulla olevaa, kone kärsii ylikuormasta!
- Notreal
Piti vielä sanoma, että minulla on sellainen tutina,seppo.t kirjoitti:Paljonkohan on eroa noin käytön kannalta kun koe ei ole kuin 26hv mitsubishi ja vene 24 jalkainen noin 1.5 tonnia painava merkiltään Kala Kalle kiinnostaisi kun potkuri olisi käyttämätön ja tuo vanha on saanut pikkuisen siipeensä.mutta hiomalla kuitenkin selviää! En kuitenkaan itse noista potkureista ymmärrä mitään! Joten kysyn potkureiden erosta että mitä tuo 15*10 käytännössä merkitsee verrattuna 16*11 tuumaiseen eli onko ero suuri? Eihän tuo rahallisesti niin merkittävä asia ole mutta tässä asiassa lähinnä tiedon halu voittaa
että yhden tuuman halkaisijan muutos on isompi muutos potkurissa kuin yhden tuuman ero nousussa.
Kun halkaisija suurenee, potkurin lapojen pinta-ala suurenee ja sitäkautta vastus suurenee.
Sama tilanne kun lapojen määrä muuttuu.
Saman kokoinen 3-lapainen omaa paljon pienemmän vastuksen kuin vastaava 4-lapainen.
Jos oikean kokoisen 3-lapaisen vaihtaa 4-lapaiseen, saa sekä halkaisijaa että nousua pienentää
vähintään yhdellä pykälällä.
Olisko täällä antaa osviittaa, mikä olisi hyvä potkuri 29hp max 3600rpm diisselille, jossa on 2.05 välityksellä oleva laatikko? Itse olen iteroinut jotain 15x10 tai 15x11 kokoa. Vene on kapearunkoinen 8 metrinen fiskari.
Itsellä olisi varastossa 16x13 Federal, mutta tuo lienee liian raju ko. välitykselle ? Onko näitä rusetteja pienennetty onnistuneesti halkaisijaltaan, vai meneeko pilalle jos alkaa leikkaamaan ?
Laskin PopCalc:illa (arvioiden veneen painoksi 1800 kg? ja vesilinjan pituudeksi 7 m?) ja antoi potkurin halkaisijaksi 13,72 eli 14" ja nousuksi 8,83 eli 9" (Calculation Based on 3 blade 55% DAR). Mutta kokeilemallahan tuo parhaiten selviää...käytettyjä rusetteja näkyy olevan runsaasti tarjolla.jpe kirjoitti:Olisko täällä antaa osviittaa, mikä olisi hyvä potkuri 29hp max 3600rpm diisselille, jossa on 2.05 välityksellä oleva laatikko? Itse olen iteroinut jotain 15x10 tai 15x11 kokoa. Vene on kapearunkoinen 8 metrinen fiskari.
Juhani
Ahaps, eli parempi lähtökohta kokeiluille voisi olla tuon perusteella 14x9 tai 14x10. Tarkoittaisiko tuo käytännössä sitä, että runkonopeudella 14x9 rusetilla, moottori kiertäisi nuo yli 3000 kierrosta ? Vai kannattaisiko mitoittaa niin, että runkonopeuden saisi saavutettua hivenen korvaystävällisemmillä kierroksilla ?
Kiitokset laskenta-avusta.
- ms.venla
Tietojesi perusteella 15x10 olisi sopiva..Asiantuntiat on joskus mulle sanoneet että potkuria ei kannata rueta leikkelemään, ominaisuudet kärsii.
