volvo b20 b ???
volvo b20 b ???
itselläni on veneessä moinen laitos ja olisi kiva saada tietoja koneesta
kun itsellä ei ole mitään hajua koneen suoritusarvoista ja kulutuksesta
en ole vielä päässyt kyseisellä pelillä vesille mutta jos jo ensikesänä!
- Jape
Jos kyseessä on bensakone kahdella kaasarilla niin se on sama kone kuin amazonissa. Käy kirjastosta volvo 142 korjausopas, siinnä on kaikki tiedot. Itselläni on B 18 b josta männät on hajonneet väärän sytytysennakon takia, joten kannattaa katsoa tarkkaan oikean koneen kohdalta ne ennakot. Pitää olla muistaakseni aika paljon myöhäsemmällä just noissa missä on toi jälkimmäinen b.
Tehot:
b18 95hv
b18b 115hv
b20 110hv
b20b 125hv
b20e 135hv
Kyllähän ne sen verran kuluttaa minkä sinne tankkiin kaataa. Oliko yleisohje että kulutus tunnissa on viidesosa käytetyistä hevosvoimista
Tehot:
b18 95hv
b18b 115hv
b20 110hv
b20b 125hv
b20e 135hv
Mulla on ollu ja on edelleen volvo. Nyt pv 1957 Special. Noita koneita on tullu jonkinverran ropellettua ja niitä löytyy tosiaan eri lohkoja ja kansia samasta mallista.
MB 16- 20 arvot
MB16A 22-50hv 3000 rpm riippuu mallista (bensa/petrooli)
MB18A 80hv 4500rpm
MB20A 53hv 3000 rpm
Nää uudemmat tai nykyaikaisemmat mallit pohjautuu samaan lohkoon mut arvot on ihan erejä. Mun tietääkseni nää AQ moottorit oli niitä joita myytiin sisäperään kytkettynä ja noi MB koneet on keskimoottoreita. Aikojen kuluessa niitä on varmaan sekoiteltu kaikkien ahkerien moottorimiesten toimesta.
AQ koneissa numero kertoo hevosvoimat ja niitä on tehty kaiketi samoihin B16-B20 lohkoihin eri kampuroilla ja kansilla.
Koneista saa kyllä rukoon valettujen tai stanssattujen numeroiden avulla tietoo netistä vaikka kuinka.
Kannattaa taas kerran Googlettaa.
T Kinde
MB 16- 20 arvot
MB18A 80hv 4500rpm
MB20A 53hv 3000 rpm
T Kinde
Vaihdoin tossa pari vuotta sitten paattiini kyseisen myllyn eli MB20B. Kyseessä on tehtaalla marinoitu versio vm -73. Alunperinhän nämä olivat bensa-/petroolikoneita mutta kun nykyisin ei petroolia enää saa niin koneisiin on vaihdettu bensakannet.
Kulutus vaihtelee toki sen mukaan kummoinen paatti on alla ja potkurin nousut vaikuttavat asiaa.
Oma koneeni kuluttaa marssikierroksilla 2900 12 l/h, vauhtia on silloin 12kn elikkäs litra / maili joten ei mikään kamalan taloudellinen mylly. Potkuri on 14x15 johon lisättiin tuuma nousua jolloin kulutus tippui n. 1,5 l/h ja vauhtia tuli pari solmua lisää.
Soitto volvolle paljasti puhtia köytyvän 45 hv / 3000 kierrosta.
Jos ei ole moksis kulutuksesta niin erittäin hyvä ja miellyttävän hiljainen kone. Varaosia löytyy jokaisesta vara-osa puodista joten ei tarvitse aina maksaa sen kalleimman venehinnan mukaan.
Volvolta kannattaa kysellä josko heiltä löytyy vielä koneen manuaali.
Terv. Jouni Vartiainen
Volvo Pentan kansainvälisiltä kotisivuilta löytyy tiedot kaikista tehtaan tekemistä merimoottoreista ja niiden tehoista, mitoista jne. Ymmärtääkseni sivusto kattaa koko aiemman tuotannon. Muistaakseni B20-moottoria on aika monentehoista, esim.AQ115 on n.90hv. Tiedot on kohteessa tehtaan myyntiesitemuodossa. Yksi pulma vaan on se, että pitäisi olla tiedossa moottorin mallimerkintä, jotta tiedot löytyisi helposti.
...no, en tietenkään ymmärtänyt pistää sitä linkkiä tänne...
Ootko varma Japek, että Volvon B20E-moottori kehittää 135 heppaa? Mulla on tuollainen moottori, sähköisesti ohjatulla ruiskulla varustettuna omassa '71 Volvo 142 Grand Luxessa ja muistaisin siinä olevan vain 125. Vai meneekö tässä nyt jotkut DIN ja SAE-pollet sekaisin... No joka tapauksessa kyseinen kone ei jättänyt koskaan tielle ja sen lisäksi siinä on miehekkäimmät äänet, mitä nelarissa voi ylipäätään olla:-)
t:k
p.s. hehee, nyt kun rupesin muistelemaan asiaa, niin autohan on mulla vieläkin tallessa, pukkien päällä lapsuudenkotini vajassa:-)
t:k
Volvo B14 henkilöauton moottori kehittää bp-meriversiona 20hp/2500rpm...
- Jape
valm malli HV/DIN
vuos
1967 B18 B 100
1968 B18 A/B 75/100
1969 B20 A/B 82/100
b20b ennakko on10astetta700rpm
b20a ennakko on22astetta1500rpm
1970 B20 A/B 82/100
1971 B20 A/D/E 82/90/120 SAE 130 HP
1972 B20 A/D/E 82/95/124 SAE 130 HP
1973 B20 A/B/E 82/100/124 SAE 130 HP
1974 B20 A/B/E 82/100/124
Noi merimoottori arvot tulikin jo tossa mun edellisessä viestissä esille.
Eiköhän näillä pääse taas etiäpäin
[/list]
vuos
1967 B18 B 100
1968 B18 A/B 75/100
1969 B20 A/B 82/100
1970 B20 A/B 82/100
[/list]
Jos tuo koneesi on volvo penta mb 20b, tarkat tiedot löytyvät volvon sivuilta.
Mb 20b puskee 42 heppaa/3000r.p.m.
Tässä linkki kyseiseen koneeseen: http://www.volvo.com/NR/rdonlyres/8D658 ... 974_en.pdf
Ja tässä linkki volvon sivuille mistä löytyy kaikki volvon venemoottoreiden tiedot pdf-tiedostoina: http://www.volvo.com/volvopenta/global/ ... ineengines[/u]
- Isolde
MB20b puristukset
Hankin mb20b kilvellä varustetun moottorin ja koekäytin sitä pihalla (myyjän kertoman mukaan seissyt vuoden tallissa).
Tuttavan tuttavalta sain lainaksi puristusmittarin jonka upea paperituloste kertoi lukemiksi
1. 5.8
2. 6.1
3. 6.1
4. 6.1
Öljyn painetta 4.
Siinä pihalla arvuuteltiin onko lukemat ok - öljynpaine lienee ok mutta miten on venttiilien kunto? Kauniisti lähti käyntiin ja kävi - turhaanko avaan jos siihen ryhdyn?
Kone ei ole mulle mitenkään tuttu ja tämä mittauspuuhakin oli uutta.
Ylläolevan viestin linkin mukaan tehoa koneessa 42 hv (petroolikoneelle ymmärsin). Mistä on tunnistettavissa ketjun alkupäässä mainittu 'bensakansi' ?
yt I
1. 5.8
2. 6.1
3. 6.1
4. 6.1
Öljyn painetta 4.
yt I
