Mistä/millainen potkuri Hondan keskimoottoriin?
Elikkä tuli hommattua vanha merikarvialainen paatti ja siihen tuli koneita kaksin kappalein, Honda G40 ja G65 ja on VANHOJA. Elikkä siinä oli mukana vain yksi potkuri ja sekin on edellisen omistajan mukaan täysin vääränlainen. Joutuu ajamaan pakilla eteenpäin. Potkurissa ei näy mitään merkintöjä, on kaksilapainen. Niin ja koneessahan ei tietääkseni ole oikein vaihdelaatikkoa vaan jonkinlainen suunnanvaihtaja jos en ihan väärässä ole. Mutta mistä voisin alkaa etsimään ko. koneille potkureita ja millaisia?? Ajattelin, että täälä ainakin on asiantuntevaa porukkaa ja voisi saada asiallisia vastauksia... KIITOS!
Re: Mistä/millainen potkuri Hondan keskimoottoriin?
Terve. Potkureita löytyy minulla jos tiedät mitä haluat
Se juuri on ongelmana etten tiedä millaiset potkurit käyvät koneisiin. Sitä juuri ajattelin, että joku tietäisi täälä millainen potkurin tulisi olla...
Pitäis tietää millainen suunnanvaihtaja tai merikytkin(onko alennusta eli välitystä) sen koneen perässä.Ne tiedot tai vaikka kuva koneesta niin varmaan
täältä "sivustolta" alkaa tietoa löytyä monelta taholta.
Koneissa ei ole oikeastaan mitään merikytkintä/alennusta vaan akselin päässä on vain jonkinlainen suunnanvaihtaja (käytetty tietääkseni ainakin maataloudessa). Voin toki ottaa kuviakin kun seuraavaksi tallille menen. Veneenä 5,5m merikarvialainen avofiskari.
Lintusella on potkureita melkoinen kokoelma, käy kysymässä löytyisikö toiskätistä. Takoo/vaihtaa sulle nousunkin kokeilujen pohjalta kuntoon.
JE
JE
Mistäs päin Poria tollanen Lintunen löytyy??
Kertokaa ihmeessä muillekin sitten että mitä Potkuriseppä Lintunen(kaikki kunnia hänelle ehdottomasti) vastasi kun tilasit "toiskätisen potkurin" kun entisenkään kätisyys ei ole ainakaan täällä ole selvinnyt
No vinkkinä jatkossa, että kannattaa ottaa vanha potkuri mukaan kun uutta menee hakemaan, niin eiköhän kätisyys selviä. Voit samalla antaa vanhan vaihdossa...
Lintunen on siinä Rauhanpuiston Turuntien puoleisessa päässä olevan liikenneympyrän vieressä. Veneitä piha täynnä, et voi erehtyä.
JE
JE
On tullut sitten jo käytyä tuolla Lintusella, ei ainakaan n.2vko sitten löytyny. Suurin osa hänen potkureistaan perämoottoreihin.
Ok, kysyppä vielä Wilmannilta Veneporin naapurista. Sitten alkaa loppua paikalliset liikkeet kesken.
JE
JE
- Lampila
Itselläni oli juuri vastaavanlainen ongelma omani kanssa. Kaikki vanhat valmiit potkurit tuntuivat olevan tehty hidaskiertoisille Wickströmeille tai Bernharteille. Itse päädyin ottamaan mallia veneestä (appiukon) jossa tiesin Hondan toimivan ja ihan yksinkertaisesti rälläköin oman liian suuren potkurin pienemmäksi. Potkuri tuollaiseen nopeaan OVH moottoriin on melko pienihalkaisiainen, luokkaa 15-17cm. Potkurin noususta ei ollut silpomisen jälkeen hajuakaan. Tämä tällaisena saaressa tehtynä pajakorjauksena. Potkuri on halkaisijaltaa sen verran pieni että pienet epätasapainot ei juurikaan haittaa. Välillä tehtiin koeajo ja sitten hiottiin lisää. Jos haluaa hienostella niin akseli potkureineen pois ja tasapainottelee "puukonterien" päällä.
Tämä omana kokemuksena. Olen tehnyt tuollaisen kahdesti ja molemmilla kerroilla se onnistui mielestäni hyvin. Eli jos ei tunnu potkuria löytyä niin ota lähin aihio ja siitä rakentelemaan.
Terveisin,
Lampila
Terveisin,
Lampila
- Pohjalla on paremmin -
No tuo potkuri minkä sain mukaan on läpimitaltaan n.16cm mutta kun on väärän kätinen. Niin ajattelinkin, että se olisi kokoluokaltaan lähellä. Eli täytyy katsoa jos löytää jostain toisen kätisen aihion ja alkaa siitä sorvailemaan...
- ijp
Mulla lojuu tallin nurkassa joutilaana Hondan G65 vaihteistolla. Koneessa on valmistajan mukaan tehoa 6-8 HP. Vaihteiston välityssuhde on 1:1,4. Maksimikierrosluku 3600 rpm. Vaihteen akseli pyörii perästä katsottuna oikealle. Sopiva potkuri (halkaisija x nousu) 5,5 metrin fiskariin voisi tuolla koneella olla 8"x5" (3-lapainen) tai 9"x5" (2-lapainen).
Ilkka
