Hakkapeliitta GPS & Minielmeri ja käyttökokemuksia
seppok
Viesti Kirjoittaja seppok » 22 Heinä 2009 10:14
Ostin keväällä ja nyt on puoli kesää käytetty. On se peto toimiessaan, nappaa signaalit tosi herkästi. Sain tökättyä jalustan kojelaudalla olevan toimimattoman lokimittarin lasin päälle jossa pysyy kiinni kuin tatti. Samoin tuli pienen näytön aurinkosuojaus kätevästi hoidettua ylimääräisen lippiksen avulla. Yhtä juhlaa oli tällä kertaa ajelu Porkkalan selän yli kun ei tarvinnut kuin viivaa seurailla...
Seuraavana aamuna sitten Elisaaresta matkaa jatkettaessa vekotin ei suostunut käynnistymään. Sen verran olin laitostunut tuossa elektroniikan ihailussa että hetken verran oli ahdistusta että mikä nyt eteen kunnes muistui mieleen että paperikarttojen ja kompassin avulla sitä on tähänkin asti tultu toimeen. Niin tultiin nytkin.
Reissusta palattua vein laitteen SvelShopiin Arto Grahnille Leppävaaraan josta olin sen ostanut Navigaressa olleen tarjouksen perusteella. Vanhassa raudassa saattoi kuulemma olla joku bugi joka ei paranisi kuin konetta vaihtamalla. Arto Grahn oli juuri lähdössä lomalle mutta hoiti yhteistyössä karttaohjelmiston toimittajan kanssa asiat niin, että 22 tunnin kuluttua minulla oli ihka uusi navigaattori ohjelmistoineen taas käytössä. Suosittelen lämpimästi tuota firmaa, siellä on palveluasenne kohdallaan!
Kerrassaan hyvä kokemus tuo navigaattorin lakkoon meno näin heti alkuunsa. Se on hyvänä apuna silloin kun se toimii mutta vanhat konstit on syytä olla aina hallussa. Luulen että opetus säilyy mielessä. Itse asiassa viivalla ajelu on aika tylsää puuhaa, mielenkiintoisempaa on vilkuilla vuoron perään merikorttia ja ympäröivää maisemaa ja arvioida omaa asemaa siinä.
Voihan sitä sitten tarvittaessa kysyä navigaattorinkin mielipidettä.
Jude
Re: Hakkapeliitta GPS & Minielmeri ja käyttökokemuksia
Viesti Kirjoittaja Jude » 22 Heinä 2009 15:40
Hankin omaan Hakkapeliitta PhotoNaviin Minielmerin ja A-karttasarjan. Signaalien tuleminen sisälle teräsveneesen ja sen myötä Minielmerin toimiminen mietitytti. Kyselin asiaa Minielmerin myyjältä. Selvää vastausta en saanut. Sanoi kyllä kuulleensa Faradein häkistä, joka estää radioaaltojen kulkeutumisen häkin sisään. Otin riskin ja ostin Minielmerin ja A-karttasarjan valmiiksi asennettuna omalle muistikortille. Tilattaessa minun oli ilmoitettava myyjälle PhotoNavin ID-numero. Laitteen takana on niin monta numerosarjaa, että niistä ei saa tolkkua. Skannasin kuvan laitteen taustasta ja liitin sen tilaukseen. Muistikortti saapui sitten postitse muutaman päivän sisällä. Muistikorttia vaihdettaessa on muistettava sammuttaa virta myös koneen takaa.
Minielmeri on toiminut hyvin. Yleensä veneilen aikaisin aamulla. Silloin aurinko on matalalla. Kerran valo osui PhoNaviin niin, että karttaa ei nähnyt ilman, että varjostin laitetta kädellä.
Hakkapeliitan näyttö 4,3" on liian pieni tällaiselle vanhenevalle papparaiselle. Varoiksi minulla on veneessä 2-teholasit käden ulottuvilla. Tämän kesän ainakin veneilen Hakkapeliitalla. Ensi kesästä en vielä tiedä.
Viimeksi muokannut Jude, 22 Heinä 2009 20:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
bonito
Viesti Kirjoittaja bonito » 22 Heinä 2009 19:41
Kyllä meille koppiveneileville papparaisille on ehdottomasti paras tuo läppäri + Sea Clear systeemi ja jos ei ole kepsiä katolla, neuvoisin hankkimaan mokkulakepsin. Se on halvin ja paras, eikä tarvi päivityksiä, olen ajanut samalla Sea Clearilla vsta 2003, kun tuli nää siniset kartat, Porin Navigaatioseuran puuhamiehet muuttivat ne WCI tiedostoksi, poistin vanhat vihreät, liitin uudet siniset Charts kansioon ja taas mentiin. Älkää leikkikö vaan hankkikaa Sea Clear, sallittakoon näin vanhemman(?)koppiveneilijän neuvo :)) vm-45
Kapu III
Viesti Kirjoittaja Kapu III » 22 Heinä 2009 23:07
Jees SeaClear on hyvä ohjelma ja ja monipuolinenkin vielä. Ohjeet ohjelmaan.
Nimimerkillä kokemusta on ohjelmasta.
Pari lisäohjelmaa vielä kylkeen.
Ohjelma yksi ja kaksi.
Viesti Kirjoittaja Northling » 22 Heinä 2009 23:41
Mulla on Sea Clear asennettuna, mutta karttoja siihen en ole osannut liittää.
Kuka osaisi neuvoa miten se tehdään?
Käytössä on Genimapi/Karttakeskuksen karttaohjelmat mm.:
VeneilyCD-Navigointiohjelma
Versio 1.0.12
Tekijänoikeudet:
© Genimap Oy
Karttaohjelmisto © Hannu Säles Oy
Merikartat © Merenkulkulaitos
Nimistö © Maanmittauslaitos
Yo. ohjelma on täysi susi, todella hankala käyttää. Venekursori on lähes mahdoton havaita pikkasenkin kauempaa esim avotilasta kun läppäri on sisällä karttapöydällä. Aiemmat versiot esim Merenkulkulaitoksen 2005 ohjelmaversio oli vielä toimiva esim reitin teon ja reitin piirron osalta ja venekursorikin on nähtävissä metriä kauempaa.
GPS:nä olen käyttänyt sekä Garminia että halpaa pikku USB-mokkulaa. Molemmat toimii mutta joskus tuntuu että tuo alle 50 €:n mokkula on herkempi ja tarkempi.
bonito
Viesti Kirjoittaja bonito » 23 Heinä 2009 07:29
Tuon jonain päivänä torin reunan liikkeeseen CD-levyn, jossa on muutetut kartat ja as ohje
Viesti Kirjoittaja Northling » 23 Heinä 2009 09:41
Moi Bonito
Suur Kiitos!
Mutta älä vie torin laidalle se on Uotilan Vesan firma.
En itekään enään toimi aktiivisesti optikkona Itäpuistossa, vaan olen siirtynyt häkkyräbisnekseen.
Toimipisteemme on Tikkulassa Hevoshaankatu 10 Muovi Ottilia. Avaamme firman taas maanantaina lomien jälkeen.
bonito
Viesti Kirjoittaja bonito » 23 Heinä 2009 11:02
Joo huomasin, poikkean Hevoshaankadulla joku päivä. Ota läppäri mukaan
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 23 Heinä 2009 16:37
Mulla oli vähän aikaa Hakkiksessa seaclear ja en tykännyt siitä. Hakkiksen näytössä kosketustäppien painaminen oli tarkempaa kuin se legendaarinen hyttysen ...ussiminen kun niillä oli kokoa n. 4x4mm - milli sivuun niin on väärällä silm... eikun väärällä kartalla...
Huomasin tuossa just että mullahan on Hakkiksessa vielä paikoillaan näytön suojakalvo, jos sen tempaisisi pois niin näkyvyyskin varmasti paranisi mutta olkoon vielä kun kerran näytön kirkkaus riittää.
bonito
Viesti Kirjoittaja bonito » 22 Elo 2009 18:34
No Nortti, kuinkas on Sea Clear pelittänyt?
Jude
Viesti Kirjoittaja Jude » 26 Elo 2009 20:12
Jude kirjoitti:Tämän kesän ainakin veneilen Hakkapeliitalla. Ensi kesästä en vielä tiedä.
Ensi kesä taitaa myös tulla veneiltyä Hakkapeliitalla. Tilasin toisen Hakkapeliitta PhotoNavin autoon. Kun on kaksi laitetta, niin ei tarvitse kuljettaa niitä veneen ja auton välillä ja vaihdella muistikortteja. Yksi laite on yleensä väärässä paikassa. PhotoNavin tarjoushinta Ahvenanmaalta kotiin toimitettuna on vain 45,40 €.
Ambrosio
Viesti Kirjoittaja Ambrosio » 02 Syys 2009 22:08
Hommasin myös tuon saman vehkeen ja Ahvenanmaalta-aika hyvän porsaanreiän ovat löytäneet alvin kiertämiseen. Käytän autossa kun Tampereen lätäkössä ei ole mitään tarvetta moiselle ollut. Saako muuten noita elmereitä tai säleksiä jostain imuroitua? Jos meinaan joskus taas merelle olisi miehellä mieli. Maksaa kuitenkin jonkun verran pelkkä ohjelma, ja kartat vielä päälle. Sea clear siis käy myös?
T:P
Kapu III
Viesti Kirjoittaja Kapu III » 03 Syys 2009 15:03
Hakkapeliitassa ei SeaClear toimi, läppärissä se pelittää. OziExplorer toimii hakkapeliitassa.
Ambrosio
Viesti Kirjoittaja Ambrosio » 03 Syys 2009 17:50
OK!
Täytyy kokeilla-kiitos!
Mistä muuten ootte karttoja hommannu?
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 03 Syys 2009 18:30
Juu, näin on vaikka tuolla edellä mainitsin että mulla OLI Seaclear Hakkiksessa... Eli siinä oli OZ ja se oli aivan käsittämättöän huono toiminnoiltaan...
