BMW D7 käynnistymis ongelma.
Ei meinaa Dseiska lähteä käyntiin, pilotilla lähtee pitkän jurnuttamisen jälkeen.
Kun käynnistyy niin toimii kyllä hyvin, ja lähtee sitten kohtalaisesti käyntiin lämpimänä.
Tankissa oleva diesel on vanhaa, uutta laitettu sekaan, tyhjennys käynyt mielessä.
- venttiilien säätö?
niin juu ja tuo laitos ei oikein tahdo ladata, 12,7v tulee ulos, ei tahdo riittää. Saako tuota orkkista mitenkään lataamaan kunnolla? Vai onko ulkoisen laturin laitto ainoa vaihtoehto ?
- jouhok
Re: BMW D7 käynnistymis ongelma.
Minulla oli entisessä veneessä sama ongelma. Otin ruiskun irti tarkastaakseni ja konetta pyörittäessä tulikin vettä sylinteristä. Kannen tiiviste vuoti jäähdytysvedet sylinterin puolelle. En ole varma, oliko kansi vääntynyt. Kansi oli jo kertaalleen oikaistu saman vian vuoksi. Uutta korjausta en enää tehnyt, kun vene meni kaupaksi ja ostaja vaihtoi siihen uuden koneen.
Lataukseen ulkoinen laturi lienee ainut kunnon ratkaisu.
T: Jouni
T: Jouni
Veikkaan että kanteen on ruostunut pakoventtiilin tienoille reikä ja itse venttiilin lautanen on niin huonokuntoinen, että puristukset kateissa
huono käyntiinlähtö. Omassa D12 koneessa oli käynyt juuri näin. Starttiapuna toimii suihkaus oljyä männän päälle
välykset tiivistyvät
puristus paranee. Hyvä konsti on myös antaa koneelle kuumaa ilmaa imusarjaan, esim kaasukeittimellä tai sähköpuhaltimella, eräänlainen köyhänmiehen hehkutulppa.
Moro!
Mulla on D12 johon on laitettu vaihtovirtalaturi, koska edellisen omistajan mukaan "se vauhtipuörämagneetto on ihan p***a" Se on laitettu siten, että käsikäynnistys on otettu pois ja siihen paikkaan on saatu hihnapyörä ja tehty teline laturille sen yläpuolelle. Tyhjäkäynnillä on vähän liian hitaat kierrokset kun ei mahtunut tarpeeksi isoa hihnapyörää , mutta muuten on hyvä systeemi. D7 ei käsittääkseni ole niin surkeassa maineessa kun D12 sen kannensärkemisen suhteen, joten voihan vika olla paljon vähemmän fataali-vaikka huono suutin. Omassa koneessani on hehkutulppa-aika huonosti lähtisi ilman sitä kylmänä. Se on varmaan asennetu jälkeenpäin, ja nyt lähtee aina helposti. Oletko muuten kokeillut ensin kiertää puolipuristusvipua n. puoli kierrosta jolloin mosa pyörii 4-5 kierrosta kevyesti ennenkuin yrittää startata- silloin saattaa puristuksetkin vähän terästyä kun öljyä tulee sylinterin seinille. Kaasun kanssa luulis lähtevän melkein laakista. Jos se kansi on sökö, niin niitä saa ainakin bmwmarine.org -osoitteesta. Jos ei ole ennestään tuttu niin kannattaa käydä. Ne tilasi bemrilta uusia kansia tietääkseni viime talvena ja myy muistaakseni aika siedettävään hintaan.
T: Panu
T: Panu
Ambrosio: mihin sulla on D12:ssa se hehkutulppa laitettu, viittitkö napata kuvaa systeemistä ja laittaa vaikka mun mailiin. Omassani on kansiremppa tehty juuri äskettäin ja puristukset on nyt niin kovat, että melkein pakko käyttää puolipuristusvipua käynnistäessä, lisäksi akku ja tai startti on sen verran huonossa hapessa, että ei muuten jaksa pyörittää kunnolla. Mullakin on ulkoinen laturi kiinnitetty todella isolla hihnapyörällä tuohon käsikäynnistyksen tilalle ja kyllä lataa komeasti tyhjäkäynnilläkin.
Mitä käynnistysongelmiin tulee, niin tälläisessä yksinkertaisessa dieselkoneessa lähes aina vika löytyy polttoainepuolelta tai sitten liian alhaisesta puristuksesta. Nämä viat kulminoituvat helposti jos kaikki osapuolet kantavat kortensa kekoon.
Suosittelen kaikille dieselveneilijöille kirjaa: Troubleshooting Marine Diesels
http://www.amazon.com/Troubleshooting-M ... 0070123543" onclick="window.open(this.href);return false;
taikka vähän syvemmälle asiaan menevää
Marine Diesel Engines: Maintenance, Troubleshooting, and Repair
http://www.amazon.com/Marine-Diesel-Eng ... gy_b_img_b" onclick="window.open(this.href);return false;
Molemmat saa pikkurahalla..
Kiitos vinkeistä, bemari alkanut lähtemään kylmänä ihan ok ( edellistä edellinen omistaja antoi vinkkejä)
Olisko sulla kuvaa tuosta laturi asennuksesta? Vois alkaa rakentamaan vastaavaa kun ei lataa kunnolla. Papereiden mukaan pitäsi ladata 14V ja 10A mutta 13,2 on ollut maksimi volttipuolella ja pihtimittaria ei ole et olisin voinut amp mitata...
-jani
-jani
Ambrosio kirjoitti:Moro!
T: Panu
Nyt kun fixailin sähkökytkentöjä, esim poistin rikkoontuneen päävirtakytkimen niin laturi alkoi toimimaan ok... 13.9V antaa ulos ( edeleenkään en tiedä amp tilannetta, mutta mittarin ostan hetimiten) kierroksista aika tarkkam issä lataa kunnolla, siinä puolen kaasun paikkeilla on paras.
-jani
-jani
sippis kirjoitti:Moi
-jani
T: Panu
No niin kone kiukutteli taas kerran oikein kunnolla ja pilotin jatkuva käyttö tuntui ikävältä, niin kokeilin sitten teinitsejasäästinhehkua ( kynämallintoholla liekkiä koneeseen imusarjasta) vaimo starttas samalla ja kappas se lähti hienosti tulille, öljyt vaihdoin koneeseen ja ventiilit säädin... oudointa tässä on se että laturikin heräs jostain syystä toimimaan erinomaisesti... 14,4V parhaimmillaan.
Saako d7:aan laitettua liekkihehkua tai mitään hehkua???
jani
jani
Noniin tulipa eilen käytyä veneellä käynnistelemässä D12 bemaria ja ei meinannut millään lähtä käyntiin. Tarpeeksi kauan kun pyöriteltiin starttia niin alkoikin jo pakoputkessa tulvimaan ja lopputuloksena sylinterissä vettä. Ei muuta kun tyhjäksi vesistä ja öljyt vaihtoon, mikä onkin tosi mukavaa hommaa pohjatulpan kautta pilssissä kykkien, no onneksi säästyttiin suuremmilta öljyvahingoilta. Kun oltiin saatu operaatio hoidettua, niin annettiin vähän lämmintä ilmaa imuaukkoon trangian poltinta apuna käyttäen, heti käynnistyi komeasti.
Todettiin että märkä pakoputki ilman vesilukkoa on aika huono systeemi, etenkin kun koneessa ei ole hehkua käynnistämistä avittamassa. Pakoputki on vieläpä aika pitkä ja avara, joten kone ei taida jaksaa sitä pelkkää starttia pyörittäen tyhjentää vedestä. Ilmeisesti huono käynnistyvyys voisi johtua tästäkin seikasta, mitä enemmin sammuttaessa jää putkeen vettä, sitä enemmin ahdistaa taas vuorostaan koneen käynnistystä. Pitänee ottaa tavaksi sulkea pohjahana ennen ja jälkeen startin. Pieni butaanipoltinkin pitää hommata varusteeksi, tai sitten rakennetaan joku oma hehkutusviritelmä.
Ennen veneeseen asennusta, eli ilman pakoputkea lähti kone aina laakista käyntiin.
Tesspill: "Tarpeeksi kauan kun pyöriteltiin starttia niin alkoikin jo pakoputkessa tulvimaan ja lopputuloksena sylinterissä vettä...."
Kaikista moderneista venemoottorin "räpsyistä" puuttuu nykyään mahdollisuus sulkea pakoputken vesikierto Tresspillin kuvaamassa tilanteessa. Kierto ohjataan yksinkertaisesti kuulaventtiilillä ulos kyljestä ja putken epätoivottu täyttyminen vedellä estyy.
Tänään kun kävin venettä tyhjentämässä ( sadevesi pääsee perkules sisälle)
kokeilin lukemaani kikka3:sta käynnistykseen, öljyä siihen venakopan vieressä olevaan "kuppiin" kansi päälle löysästi ja konetta starttaamaan, painoin kannen kiinni ja kappas se hyräti heti tulille. ilman hehkuttelua. kylmäkäynnistysnuppi oli vedettynä ja puolipuristin aluksi päällä, mutta sen avitin pois päältä ja heti tosiaan starttas.
toivottavasti toi toimii tulevaisuudessaki, niin ei tartte avotulen kanssa veneessä leikkiä.
- Notreal
Kaikki modernit venemoottorit lähtee oletusarvoisesti laakista käyntiin.Veli-Matti kirjoitti:Tesspill: "Tarpeeksi kauan kun pyöriteltiin starttia niin alkoikin jo pakoputkessa tulvimaan ja lopputuloksena sylinterissä vettä...."
Jokaikinen lisäventtiili sotii kustannustehokkuutta vastaan niinkuin nykyajan kaikissa muissakin vempeleissä
joissa toiminta on lopetettava jos kaikki ei mene kuin elokuvissa ( kun on valmistusvaiheessa haluttu säästää 50 centtiä ).
No nyt löytyi omien D12 käynnistymisongelmien alku ja juuri. Ilmeisesti pakosarja on alkanut vuotamaan vettä pakoventtiilille viime kesän aikana ja nyt talven jälkeen ei kone enää ekan kuivan ja yhden märkästartin jälkeen suostunut lähtemään käyntiin kaikista tohotuksista huolimatta. Pakosarja irti ja iso reikähän sieltä löytyi. Eli ekan märkäkäytön jälkeen seuraavalla starttiyrityksellä oli pakoventtiilillä jo heti tulva käynnissä. Koko viime kesän huonontui starttaus tasaiseen tahtiin ja syy on mitä ilmeisimmin tämä. Nyt on sylinteri, mäntä ja venttiilit remonttikunnossa ja pakosarja puhki. Eli jos ei mistään ehjää löydy, niin melkein menee kone vaihtoon ja jätetään myöhempää fiksausta odottelemaan. Muuten kyllä löytyisi kaikki varaosat, eikä toi remppa mikään paha rasti olisi, parin illan homma.
perhana.. tiedän kyllä miten kiven alla edes suhteellisen ehjät osat bemariin on..
8\ 8\ -huono homma!
Luulenpa että sen pakosarjan saisi joku hitsattua ihan fiilistuntumalla. Mulla on glykolikiertoa varten tehty uusi ja siinä siis on eri ulostulot pakokaasuille-putki ja glykolille -ohut putki. Muuten se on vain paksu rautalevy joka on tiivisteen kokoinen ja siinä siis kaksi reikää
Laitan kuvan huomenna. Se jäähdytysvesi johdetaan sen paksumman putken kylkeen. Siitä voisi soveltaa raakavesiversio-tai sitten laita samantien glykolille.
T: Panu
T: Panu
Joo kyllähän toi itse tekeminen tuli heti mieleen. Voi olla että on ainut vaihtoehto, ei kuitenkaan välttämättä huonoin
