Voimansiirron kanssa avuntarvetta!
Funkyamigo
Viesti Kirjoittaja Funkyamigo » 05 Heinä 2009 23:55
Tsugu wei vaan kaikille!
Vuosi sitten tuskailin täällä foorumissa Majurin tekniikan kanssa - pata vaihtui ja Mersu on viimein saatu sisälle Elsaan. Uusia ongelmia ilmeni matkan varrella ja josko joku voisi niiden kanssa avittaa...
Fordsonin perässä oli velvetin kytkin joka laski ulosoton kohtuu matalalle. Majurin vaihteistossa ei pyöri yhtä alhaalla ja näinollen edeltäjän kardaanin kulma tulee snadisti turhan suureksi. Selvemmin mutta kuitenkin hiukan epäselvemmin sanon jotta kardaani ei sovi uuden moottorin perään.
Eli nyt kysymys:
Onko sellaista vaihteistoa joka siirtäisi moottorin pyörimisen n. 15 senttiä alemmaksi? Eli jonninmoinen mötikkä jonka sisällä olisi pari hammasratasta jotka siirtäisivät ylhäältä tulevan voiman pikkasen alemmaksi. Eli kun sen mötikän kiinnittäisi vaihteiston perään, pyörisi toinen ratas alempana ja siitä voisi ottaa voiman potkuriakselille? Ja jos sellainen mötikkä on, miksi sitä kutsutaan? Ja jos jollakin sellainen laite on, paljonko maksaa se?
Toinen kysymys:
Jos sellaista mötikkää ei ole, kuinka mä ratkaisen ongelman? Isommat ristinivelet joissa suuremmat kiemurtelemismahdollisuudet? Moottoria edestä ylemmäs ja takaa alemmas? Elastinen hk:n sinisen kokoinen kumitappi siihen nivelten väliin??? Onko kellään kokemusta moisesta ongelmasta ja kuinka se ratkaistiin?
Kolmas kysymys:
Laturi on ulkopuolisella releellä. Kannattaako vaihtaa moderniin peliin? Ja jos kannattaa, mistä löytyy hyvähkö sopuhintaan. Eli soittakaa ja tarjotkaa parempaa laturia jos sellaista tulee tarvita.
Neljäs kysymys:
Onko kellään ylimääräista vaihdekeppiä Hyvinkää-Porvoo-* akselilla? Siis kyseisten kaupunkien lähellä. Ei misssään moottorissa vaan kyseisten kaupunkien lähellä. Sellanen pitäisi laittaa.
Viides kysymys:
Miten tollaseen moottoriin öljynpainemittari? Mittari siis on, mutta onko jotain jekkua minne sellasen laittaa tarvikehengessä, vai pitääkö anturille olla joku mutterinavailu-paikka itse koneessa?
Näillä mennään näin alkuun, kun ei paremminkaan voida. Mersumieheksi ryhtyminen ottaa koville, mutta katotaan mitä tästä seuraa. Ainakin moottori on veneessä sisällä, se on jo jotain...
Kalle.
045-1297379
bonito
Re: Voimansiirron kanssa avuntarvetta!
Viesti Kirjoittaja bonito » 06 Heinä 2009 09:33
I. Olen joskus nähnyt traktorin perässä sellaisen alennusvaihde mötikän, jossa on sama rihla-akseli molemmilla puolilla, kuin traktorin ulosotto akselissa, korkeuseroa oli n. 15-20senttiä. Olen miettinyt joskus, mahtaisiko siitä olla venekäyttöön. Painelaakeria siinä ei ole, mutta käytössäsi siitä ei ole tarvetta, koska se tulee nivelakselin ja kytkimen väliin, johon ei tule potkuripainetta.
III. Mikä vaan laturi, missä on latauksen säätörele perässä käy hyvin. Autohajottamosta löytyy hyviä esim Opelin, Mersun tai Saabin Bosch, ei ole enää hintavia. kiinnityksen kanssa voi joutua tekemään metallitöitä, mutta sehän käy venemieheltä. Huomioi napaisuuden vaihto, jos vanha on tasavirtalaturi.
V. Mistä siitä Mersusta nyt on otettu öljynpaineen mittaus vai haluatko varoitusvalon lisäksi vielä mittarin. Laita T-kappale moottoriin, johon toiseen päähän mittarin anturi ja toiseen varotusvalo? Monessa moottorissa on lohkon kyljessä pääöljykanavaan tehtyjä, tulpattuja yhteyksiä, ehkä Mersussakin.
Jyde
Viesti Kirjoittaja Jyde » 06 Heinä 2009 16:58
Onko etuvetoisen auton ulomman vetonivelen/koko vetoakselin käyttö mahdoton ajatus. En tiedä onko tätä ennen tehty, mutta tuli vaan mieleen...
TeddyDiver
Viesti Kirjoittaja TeddyDiver » 06 Heinä 2009 17:40
Niistähän nuo alunperin tehtiinkin.. olisko ollu joku Morris tms aikanaan..
