Kaksi pilssipumppua
Kaksi pilssipumppua
Viesti Kirjoittaja Jarmo Niinimäki » 14 Touko 2009 09:18
Nautin tästä itseni nolaamisesta, joten taas yksi tyhmä kysymys:
Miten kaksi pilssipumppua tulee letkuttaa, kun haluaa liittää ne yhteen ulostuloon? Eli eikö siinä käy niin, että jos vain haarotan letkut tuosta rungossa olevasta ulostulosta kahdelle pumpulle, niin toisen pumpun käydessä se lykkääkin vedet takaisin veneeseen toisen pumpun kautta? Vai onko pumpuissa takaiskuventtiilit?
Viesti Kirjoittaja Notreal » 14 Touko 2009 09:39
Takaiskuventtiili letkun väliin molemmille pumpuille, on saatavissa
ihan siihen tarkoitukseen olevia muovisia....
Jos laitat LVI-tarvikkeen ( yksisuuntaventtiili, messinki ), valitse
jouseton malli.
Muutoin käy juuri kuvailemallasi tavalla.
Viimeksi muokannut Notreal, 14 Touko 2009 09:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
CC
Viesti Kirjoittaja CC » 14 Touko 2009 09:40
Juuri noin siinä käy. Eikä takaiskut oikein menesty tuossa kohteessa.
Tästä on ihan omakohtaisia kokemuksia, kun edellisen veneen sain ostettua
edullisesti sen upottua laituriin. Siinä oli kaksi pumppua juuri noin asennettuna.
Pumput kyllä toimivat kummatkin, mutta kun ne eivät käyneet yhtäaikaa...
Viesti Kirjoittaja Notreal » 14 Touko 2009 09:50
Joo, ei se pumppujen yhdistäminen samaan letkuun ole paras
mahdollinen ratkaisu, mutta jos oman läpimenon asentaminen
syystä tai toisesta tule kyseeseen.....Roskia pakkaa menemään
takaiskun läpi ja aina ei sulkeudu tiiviisti, saattaa jopa
venttiilin lautanen jäädä "jumiin" kokonaan auki sopivan roskan
takia, joten vaihtoento on sellainen jatkuvaa tarkkailua vaativa.
Arnie
Viesti Kirjoittaja Arnie » 14 Touko 2009 10:08
Voisko ne yhdistää ilman mitään venttiilejä lähelle ulostuloputkea siten, että kummankin pumpun letku tekee mutkan ylös ja sen jälkeen laskeutuisi yhdistyskohtaan (T- tai Y-haara), josta yhteisellä letkulla ulos. Vesi menisi "mieluummin" ulostuloputkeen kuin toiseen pumppuun ylämäkeen.
Siis jos letkuja mahtuu kuljettelemaan.
Viesti Kirjoittaja Jarmo Niinimäki » 14 Touko 2009 10:50
Eli varminta olisi sitten kuitenkin tehdä se toinen läpivienti runkoon tuota toista pumppua varten. Eipä tuo nyt niin pahalta näyttäne summalaisen kyljessä eikä juurikaan ole suurempi vaiva kuin haarottimien ja takaiskuventtilien asentelu.
Kiitoksia jälleen avustanne!
Pellis
Viesti Kirjoittaja Pellis » 14 Touko 2009 21:42
Mulla on nyt käsipumppu ja kakkos sähköpumppu asennettu alkuperäisesti samaan läpivientiin. Ei toimi käsipumpulla pumppaaminen; noin puolet tursuaa takaisin pilssiin. Eli jokaiselle pumpulle tulee oma läpivienti koska nuo t-haarat (savolaisesti iäntäen) ovat sama kuin housuunsa pissisi.
Oksa on puun kukkanen.
veehoo
Viesti Kirjoittaja veehoo » 15 Touko 2009 10:03
Mulla menee kanssa käsipumppu ja sähköpumppu samaan läpivientiin. Molempien letkut tekevät ennen t-haaraan menoa reilun mutkan yläkautta. Homma toimii kyllä mielestäni ihan ok - varsinkin sen jälkeen, kun älysin laittaa tarpeeksi suuren läpiviennin. Sitä ennen kävi käsipumpun kanssa just noin niin kuin Pellis kuvaili. Ajatuksissa olisi asentaa joskus toinenkin sähköpumppu, mutta sille ajattelin kyllä tehdä oman läpivientinsä.
Simppu, pikkupellinkiläinen vm. 81
