Ostin pari vuotta sitten veneen ja mukana tuli irrallinen öljynjäähdytin.
Moottori on VP MD2B.
Muutaman kerran öljyn lämpötila on jostain syystä yläkierroksilla kyllä noussut korkeaksi, mutta kone käy ihan kauniisti, hieman savuttaa välillä, johon ilmeisesti voisi auttaa suuttimien kärkien vaihto
kuten Matti kertoo aikaisemmassa viestiketjussa. Pitää tutkia asiaa kesän aikana.
Nyt keväthuollon yhteydessä ajattelin kokeilla jäähdyttimen asennusta. Muuten homma tuntui helpolta, mutta aloin pähkäilemään, pitääkö öljynsuodattimen jalka vaihtaa pidemmäksi vai onko olemassa jatkopaloja, joilla sitä voi jatkaa tarvittavatt 43 mm. Katselin Pencentran räjäytyskuvia, osa 14 liitin ja en oikein saanut niistä suoraa vastausta. Lähetin myös sähköpostin, mutta eivät ole kevätkiireissään ehtineet vielä vastata. Sen verran kahlaisin nettiä, että ovat ainakin tuolla ulkomailla asennelleet öljynjäähdyttimiä MD2B:n, ohjeita en löytänyt.
Löytyisikö täältä neuvoja jäädyttimen asennusongelmaani?
Öljynjäähdyttimen asennus?
löytyiskö täältä sopivaa "mokkulaa":
http://www.thefind.com/cars/info-oil-co ... ch-adapter
- Harri
Nämäkin saattaisivat tietää aiheesta jotain, hinnatkin jotain muuta kuin Pencentran.
http://www.drevia.se/
Mårå
Minulla myös sama kone kuin sinulla ja mitään öljyjäähdyttimiä ei kyllä tarvitse. Jos öljy lähettee keittämään ajossa niin ongelma on kyllä jossain muualla. Puutteellinen jäähdytys=vesikierto tukossa ja samalla kannattaa varmistaa että konehuoneessa on riittävä ilmanvaihto. Ongelmaksi öljyjäähdyttimen kanssa voi tulla liian kylmä käyntilämpötila joka kuluttaa moottoria. Katsoisin nyt ensin että kaikki perusasiat on kunnossa ennenkuin.....
Omassa Mertec:in makeavesijäähdytys, näitäkin paketteja saattaa saada käytettynä aivan pilkkahintaan!
Kiitos
...sain hyviä vinkkejä.
Jos en löydä sopivaa jalanjatkoa, niin asennus jää tällä kertaa väliin. Tuli oltua vähän liian myöhään liikkeellä.
Kuumeneminen oli viime kesänä satunnaista enkä löytänyt sille loogista syytä. Joten tukos on jokin satunnainen/liikkuva.
Edellinen omistajakin sen jo kertoi ja siksi antoi tuon jäähdytimen mukaan.
Ajattelin, että jäähdytin antaisi hieman turvallisemman olon, jos kuumenemista vielä esiintyy.
Koneessani on merivesijäähdytys.
Tuo makeavesi jäähdytyskin alkoi kiinnostaman, mikä on niissä käytetyn pilkkahinta?
Ja mistä voisi kysellä?
Onko sinulla joku tietty tyyppinumero(t) tuolle jäähdytyspaketitille/osille. Vai miten kannattaisi alkaa sopivaa etsiä?
Lisää vinkkejä molemmista asioista saa antaa edelleen.
