W2/Johnson vesipumppu
julma-julle
Viesti Kirjoittaja julma-julle » 10 Touko 2009 21:16
Kevät terveiset! W2:sen vesipumppu päästi vedet öljy kammioon, tosin jo viime syksynä. Nyt pitäisi pumppu avata, ja vaihtaa tiiviste. Onko tuo hankala homma, ja mistäs kannataisi niitä stefoja ruveta kyselemään? Ja toinen onkelma olisi tuon öljy suodattimen puhdistus. Miten se oikein tapahtuu?
"on proomu-lomalla niin rattoisaa, vaik sylinterissäkin tonttu asustaa"
fiskari79
Viesti Kirjoittaja fiskari79 » 10 Touko 2009 21:24
Itseä kiinnostaisi myös tuo öljy suodattimen puhdistus mistä löytyy jne ?
Viesti Kirjoittaja MÖsteri » 11 Touko 2009 13:47
Öljysuodatin joo..
Koneen oikealla puolen on luukku alareunassa. Sen kun ruuvaa irti, niin sieltä tulee mukana öljypumppu. Siinä pumpun alaosassa on se "suodatin", eli pumpun ottoputken edessä on metalliverkko joka pyydystää kaiken mutteria suuremman. Sen voi halutessaan joskus puhdistaa, ja varsinkin jos epäilee koneessa olevan enemmänkin skeidaa öljyn seassa. Ja jos näyttää siltä, että mittariin ei tahdo tulla riittävästi öljynpainetta, niin silloin voi tsekata tuon sihdin. Jos sen luukun aukaisee, niin kannattaa saman tien siivota sieltä kampikammion pohjalta kaikki mahdollinen töhkä pois.
Vesipumpun aukaisu käy siten, että irroitat sen ensin siitä koneesta. Se on kiinni niillä kahdella 13 millin mutterilla. Sitten on itse vesipumpun kansi helppo avata, siinä on liuta niitä ruuveja. Väliin tehdään uusi tiiviste ohuesta tiivistepaperista, ja avot, takaisin paikalleen. Kaikki lika ja töhnä tietysti poistetaan.
jerkkuli
Viesti Kirjoittaja jerkkuli » 11 Touko 2009 15:39
Ne stefat on ihan laakerikauppojen perustavaraa,malli vaikka mukaan,ja ohuimmasta paperista se tiiviste ettei välystä tule liikaa
DasBoot
Viesti Kirjoittaja DasBoot » 12 Touko 2009 07:21
http://www.depcopump.com/datajohnson.htm
....löytyy Johnsonin pumpuista piirrustuksia. Pumpun kannessa olevan merkkisarjan perusteella löytyy oikea piirrustus.
Ajattelin että noista jotain iloa olisi....
petrooli
Viesti Kirjoittaja petrooli » 13 Touko 2009 22:33
jerkkuli kirjoitti:Ne stefat on ihan laakerikauppojen perustavaraa,malli vaikka mukaan,ja ohuimmasta paperista se tiiviste ettei välystä tule liikaa
Muistaa vaan että se jousi tulee olla ruostumatonta.
julma-julle
Viesti Kirjoittaja julma-julle » 15 Touko 2009 12:17
Kiitos vaan kaikille vastauksista. vesipumppu on jo kunnossa, Piti kuitenkin sorvautttaa uusi akseli kun vanhassa oli jo murtumia. Nyt sitten öljypumpun kimppuun.
pellamo
Viesti Kirjoittaja pellamo » 15 Touko 2009 20:48
Hyvä kun sait kuntoon ja huomasithan aukaista niiden stefojen välillä olevan "juorureijän" josta vesi pumppautuu pilssiin eikä öljytilaan kun stefa n.40 vuoden päästä taas alkaa porsia:-)
