scatra kiinni laatikkoon?
merimakkara
Viesti Kirjoittaja merimakkara » 13 Huhti 2009 16:33
Osaisko joku kertoa mitenkä saan tuon scatran kiinni Albinin vaihdelaatikkoon? Laitoin kuvia laatikon päästä ja scatrasta tuonne:
http://picasaweb.google.com/Superdexta/ ... 4740084722
Kuvat 28 ja 29
Onko tuohon saatavilla jotain välilaippoja?
ijp
Viesti Kirjoittaja ijp » 13 Huhti 2009 18:44
Jonkinlaisen adapterilaipanhan nuo tarvitsee väliinsä.
Kannattaa kysäistä esim. Mepratuotteesta tai Veneakselistosta jos heiltä saisi valmiina sopivan laipan.
http://www.mepratuote.fi/
http://www.veneakselisto.com/
Ilkka
merimakkara
Viesti Kirjoittaja merimakkara » 16 Huhti 2009 18:11
Mepralta ei ole vastattu mitään. Veneakselistosta ilmoittivat että ei ole... mistähän tohon löytys adapteri, eikö kellään ole tietoa?? Auttakee ny, jos jollain on tietoa mistä tuollaisia harvinaisempia adaptereita saa..
Viesti Kirjoittaja Notreal » 16 Huhti 2009 19:43
Eihän tuollaista valmiina mistään saa, mutta tekemällä itse
tai jokin metallipaja tekee sen hetkessä.
20mm rautalaippa johon ruuvinpaikat molempien yhteiden mukaan ja
toisen puolen upotuksella.... Helppo homma
merimakkara
Viesti Kirjoittaja merimakkara » 16 Huhti 2009 19:56
Joo, niinhän se kannattaakin tehdä, perskules kun en tullut edes ajatelleeksi...kestäisköhän alumiinista tehty? Pystyis koneistaan alumiinista itse...täytyy varmaan tehdä mallikappale alumiinista ja viedä se johonkin koneistamoon, jossa tekevät raudasta..jee, kiitoksia..
Viesti Kirjoittaja Notreal » 16 Huhti 2009 20:01
merimakkara kirjoitti:Joo, niinhän se kannattaakin tehdä, perskules kun en tullut edes ajatelleeksi...kestäisköhän alumiinista tehty? Pystyis koneistaan alumiinista itse...täytyy varmaan tehdä mallikappale alumiinista ja viedä se johonkin koneistamoon, jossa tekevät raudasta..jee, kiitoksia..
Paljonkos tuossa vekottimessa on hevosvoimia?
Simon
Skatra
Viesti Kirjoittaja Simon » 16 Huhti 2009 20:29
Heräsi kysymys ja ajatus? Onko sun Albin asennettuna kumityynyille, mikä on aika poikkeavaa tuo tyypin koneille, jos on kiinteä asennus niin mitä hyödyt Skatran asentamisella?
Mikä tulee varsinaiseen kysymykseen, niin voinet katsella Skatraan sopivan adapterin ja sorvarin joka muokka sen sinun koneellesi sopivaksi.
Näitä välikappaleitahan kyllä löytyy pilvin pimein, mutta näihin perinnemoottoreihin eivät ole näitä innostunet valmistamaan.
merimakkara
Viesti Kirjoittaja merimakkara » 16 Huhti 2009 22:14
Hevosvoimia on 21. Kumitassujen alkuperästä en tiedä mutta kyllä siihen ainakin tuolla forsmarinin sivulla on ne myynnissä.
merimakkara
Viesti Kirjoittaja merimakkara » 16 Huhti 2009 22:18
Tiedätkö Simon kuka myy tuohon scatraan adapteria, jonka vois sorvata toisesta päästä Albiniin sopivaksi?
Viesti Kirjoittaja Notreal » 16 Huhti 2009 23:08
21 hp, 25-30mm alumiinilaippa toimisi hyvin.
merimakkara
Viesti Kirjoittaja merimakkara » 17 Huhti 2009 12:17
Tein adapterista mittojen mukaan 3d-mallin, laitoin kuvan tuonne:
http://picasaweb.google.com/Superdexta/ ... 3849193266
Olisko tämä toimiva systeemi? Korkeutta 60 mm, isojen päätyjen halkaisija 100 mm ja keskeltä kevennetty 60 mm. Jokainen laippaosa on 20 mm paksu. Mahtaiskohan kestää jos tekis alumiinista?
ijp
Viesti Kirjoittaja ijp » 17 Huhti 2009 13:54
Voisiko laipasta tehdä tuon näköisen?
http://picasaweb.google.fi/ipalos5/Seka ... 1440582562
Ideana siis, että laippa tulisi vaihteistoon kiinni kahdella läpimenevällä kuusiokoloruuvilla. Olisi vähän yksinkertaisempi ja pienempi rakenne.
Viimeksi muokannut ijp, 17 Huhti 2009 18:24. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Ilkka
merimakkara
Viesti Kirjoittaja merimakkara » 17 Huhti 2009 14:17
Ei auennut tuo kuva.. tarkoititko että tuo koko paketti olisi vain kahdella läpimenevällä pultilla?
Viesti Kirjoittaja matti » 17 Huhti 2009 14:51
Tuon kuvan mukainen laippa lienee turhan monimutkainen;
20mm teräslaippa johon upotettuna kytkimen puolen kaksi kuusiokoloruuvia=laippa ensin kiinni kytkimeen, takapinta scatran olakkeella jossa em jaolla kierteytetyt reijät scatran kiinnittämiseen.
Eli yksi limppu jossa kaikki reijät.
ijp
Viesti Kirjoittaja ijp » 17 Huhti 2009 15:02
Eli adapterilaippa kahdella kuusiokoloruuvilla kiinni vaihteiston laippaan. Scatran laippa kiinni omilla ruuveillaan adapterilaippaan. Adapterilaipassa siis kuusi kierrereikää Scatran laipan kiinnitykseen sekä kaksi vapaa reikää joissa upotus kuusiokoloruuvin kannalle.
matti kirjoitti:Tuon kuvan mukainen laippa lienee turhan monimutkainen;
Mitä kuvaa tarkoitat? Ehdotin mielestäni samaa rakennetta kuin sinäkin.
Ilkka
