Refleks M70
Refleks M70
Hommasin uuteen projektiin tollasen kaminan ja ois pari pikku murhetta??
Sen polttokammiossa pitäis varmaan olla jotain renkaita?? Nettiä kaivelemalla ei löydy kuvaa mistään jotenka jos jollain on tollanen värkki niin olis hienoa jos ottaisit kuvan ja pistäisit näkyviin köyhien katteltavaksi??
Tai sähköpostiin.
Tai sähköpostiin.
jos jotain apua.
petrooli kirjoitti:tämmöset jos jollain tarvetta http://www.refleks-olieovne.dk/wcmShowF ... 70E74B2E1F
http://www.glembring.se/eng/PDF/Glembri ... 050117.pdf
http://www.youngsunowners.org/pdf/079D% ... ctions.pdf
liekkilevyt
Kyllä näyttää palavan ilman noita liekkilevyjäkin ,,mutta varmasti paremmin niiden kanssa ,ei ne huvikseen niitä sinne laita ,tuo "m70" taitaa olla se kulmikas malli ?.
66:tosen liekkilevyistä multa löytyy valokuva ,josko siitä olisi apua ?
http://kuvablogi.com/blog/13437/
Jussi K
66M mallia mulla on ollut parikin kappaletta, ensimmäisessä oli samanlaiset levyrinkulat, jonka keskelle tuli tuo toinen rautalankahäkkyrä, joka on tuossa Refleksin sivulla 11., sen tarkoitus on toimia jälkipolttimena, joka hehkuessaan polttaa jäämiä,joka muuten aiheuttaa nokeentumista. Kyllä se palaa ilman niitäkin, mutta nokeaa enemmän. Titaanilangasta vääntää kätevä mies sellaisen itsekin, jos vain löytää jostain materiaalia.
Viimeksi muokannut bonito, 06 Maalis 2009 08:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Oottekos kokeillu polttaa petroolia tai siis tuota "lamppuöljyä" kamiinassa?
näköjään refleksisskin voi käyttää.
mun ex taylorssi toimi kesäkäytössä petloolilla parhaiten ei noennut juurikaan ja säädön pystyi pitämään minimillä.
ja kun viime kesänä sai sitä petroolia melkein samaan hintaan kun löpöä.
Re: liekkilevyt
Öötota ei tossa linkissä ollut kaminan kuvaa??JussiK kirjoitti:Kyllä näyttää palavan ilman noita liekkilevyjäkin ,,mutta varmasti paremmin niiden kanssa ,ei ne huvikseen niitä sinne laita ,tuo "m70" taitaa olla se kulmikas malli ?.
joo ei siellä linkissä pitänytkään olla kuvaa niistä liekkilevyistä ,,laitoin ko. kuvan sulle e-mailissa.
Kyllä se tuli palaa melkotasaisesti ,koko tulipesässä ,suuri ero on toki siinä että onko tulipesä kuuma ,silloin pitäisi palaa iloisesti ,ilmankin noita liekkilevyjä ,,mutta niiden kanssa puhtaammin.
Erinomaisen tärkeää olisi että ne KAIKKI reiät olisivat myös auki, se on kyllä hyvin vaikea varmistaa purkamatta koko vehjettä ..
+ tuleeko polttoainetta tarpeeksi? jos säädin on kovasti kulunut ja likainen (puhdistitko säätimen suodattimen?) se saattaa antaa pihisti polttoainetta ,eli mittalasi ja sekuntti kello peliin ..
Jussi K
