Messingin kiillotus
Lampila
Messingin kiillotus
Viesti Kirjoittaja Lampila » 26 Helmi 2009 11:55
Veneessä kun on kilo kaupalla kaikenlaista messinki/pronssi osaa niin onko raadilla hyviä keinoja kiillotukseen. Mitä nopeampi sitä parempi että jäisi enemmin aikaa kiinnitellä niitä vastalakattuun mahonkiin...
Kaikenlaiset knaapit, kulkuvalot, saranat, ha'at yms täytyis saada kiiltämään.
- Pohjalla on paremmin -
AP1
Viesti Kirjoittaja AP1 » 26 Helmi 2009 14:47
Moi.
Ite kiillottelin Autoglymin metallikiillokkeella, tuntu hyvältä aineelta.
monella autolla pääsee metsään mutta offiautolla pääsee myös pois sieltä
Kokeile hauku-toimintoa
Viesti Kirjoittaja Northling » 26 Helmi 2009 15:02
mjmaki
Viesti Kirjoittaja mjmaki » 26 Helmi 2009 16:37
Toimiva konsti, eikä riko luita:
Osta halvinta mahdollista ketsuppia ISO purkki, levitä paksu kerros esineen pintaan.
Laita muovipussiin vaikka päiväksi ja pese ja hankaa kankaalla.
Jos hela on alunperin hyvin kiillotettu, kiilto tulee esiin.
Himmeää pintaa tällä konstilla ei hiota kiiltäväksi, mutta tummumat (oksidoituminen) lähtee.
MJM
raimå
Viesti Kirjoittaja raimå » 26 Helmi 2009 16:56
Jos ovat tosi pahasti tummuneet, ei tehokas konsti ole mitkään ketsupit tai teolliset kiillotustarvikkeet. Kokeiltu on kyllä...
Itse kiillotin kaikki kaiteet siten että vedin muistaakseni 400 hiomapaperilla pinnan messingille, jonka jälkeen otat sitten mitä tahansa messinkikiillotustahnaa ja vetelet liinan kanssa eestaas että muruset hiovat pinnan taas kirkkaaksi. Hiomapaperista saattaa jäädä joitain pienenpieniä "naarmuja" pintaan, mutta niitä ei huomaa kuin muutaman sentin etäisyydeltä ja niillä ei ole mitään merkitystä.
Tämä pätee siis erittäin tummuneisiin messinkikappaleisiin ja on nopea keino. Saat sinä kuitenkin sormet ja kädet hommasta kipeäksi:)
Lampila
Viesti Kirjoittaja Lampila » 27 Helmi 2009 12:35
Kiitoksia vinkeistä. Onko kukaan kokeillut lasikuulapuhalluksen jälkeen kiillottamista? Olen muutamia pumpun pesia puhaltanut ja valupintahan tulee suorastaan uuden veroiseksi mutta jos halutaan kiiltävää niin onko puhallus liian raju toimenpide alkuun?
Pekka Huhta
Viesti Kirjoittaja Pekka Huhta » 27 Helmi 2009 15:50
Rakentelin justiinsa höylää ja tein sihen messingistä osia: porakoneeseen kiinnitetty sisalnarusta tehty karkeampi "narulaikka" hiomavahan kanssa on todella nopea ja aika hellävarainen putsaukseen. Omani hankin niinkin nolosta paikasta kuin Ohlssonilta, mutta tuo on oikeasti aika kätsä. Isompi smirgeliin kiinnitettävä olisi tehokkaampi, mutta kun käsittelee työkalun osia ja monimutkaisia valuja niin noiden kanssa mahtuu ahtaisiinkin väleihin
http://www.clasohlson.fi/Product/Produc ... d=19752555
Kaikkein pahimmissa paikoissa vesihiomapaperi paloöljyn kanssa tekee ihmeitä äkkiä.
Pekka
raimå
Viesti Kirjoittaja raimå » 28 Helmi 2009 00:11
Luulen että lasikuulapuhallus tekee niin paljon pikkuriikkisiä kuoppia siihen että et saa aikaan kun sutta ja sekundaa. Itseasiassa taisin vanhan tummuneen potkurin (messinki) puhaltaa ja veti kyllä todella mattasamettipinnaksi. No en sit enää sitten alkanut kiillottelemaan vaikka käyttötarkoitus oli saunan koristeena. Vedin vain lakan pintaan. Mutta ei siitä kiiltävää ois enää kyllä saanut oikein millään...
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 28 Helmi 2009 12:19
Minä olen ajellut noita yleensä alustavasti puhtaaksi penkkiporakoneen messinkiharjalla ja sitten, jos on ollut tarvetta, jatkanut rättilaikalla ja hiomatahnalla ja lopuksi pelkällä puhtaalla rättilaikalla. Tosin harvemmin koska jätän messingin sitten lakkaamatta että se patinoituu mahdollisimman pian "oikean" väriseksi.
Noista penkkikoneen harjoista sen verran että niitä pitäisi olla 3 ja kaikki ne eri käyttöön, yksi messingille ja pronssille, toinen rosterille/haponkestävälle ja yksi valuraudalle ja "mustalle"raudalle. Eikä niitä kannata sotkea keskenään sillä haponkestävä rupeavat ottamaan ruostetta pintaa jos menee mustanharjalla ja messinkiin se tekee pilkkuja jne...
Tosin omalla verstaalla on vain yksi harja mutta velipojan verstaalla on 4 (3+alumiini) eri harjaa + niille omat rättilaikat ja tahnat.
Kokemuksesta tiedän että haponkestävien osien jälkiputsaaminen kiillotuksen jälkeen on työlästä...
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 28 Helmi 2009 12:30
Siitä millä puhdistetaan mustaa rautaa tahtoo jäädä jäämiä messingin pinnalle ja ne sitten ottavat väriä.
Näin ainakin velipoika väittää ja miksipä minä en mobilistiä uskoisi jolla kaiken pitää kiiltää kuin "papinmulkku"..
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 28 Helmi 2009 12:49
Asiaa!!!!
KS1030
Viesti Kirjoittaja KS1030 » 01 Maalis 2009 22:31
elektrolyysillä pitäisi lähteä kaikki ylimääräinen pois.
tarvikkeet
-porakoneen akkulaturi
-astia
-johtoa
-kidesoodaa (tosta en nyt ole varma, kun en jaksa lähteä talliin
katsomaan mitä pussissa lukee... kuitenkin löytyy tavarataloista
viemäripuhdistus aineiden luota)
mitenkähän oksaalihappo toimii? ainakin kupariputkista lähtee hapatus vex..
_________________________
asillanp
Viesti Kirjoittaja asillanp » 10 Maalis 2009 21:12
Mesinki hapettuu nopeasti ainakin Helsingissä, ellei osia jatkuvasti pidä puhtaana. Ristiinassa riittää puhdistus yksi - kolme kertaa kesässä.
Kun messinkihelan pinta hapettuu, ei se tahdo enää helposti kiillottua. Keväisin laitan helat lämpimään / kuumaan sitruunahappokylpyyn (lämpö nopeuttaa huomattavasti) ja muutamassa minuutissa hapettuma on rikottu. Tuon käsittelyn jälkeen esim. Autosoll krominkiilloitusvahalla pyyhkäisy tai laikkakonetta ja helat kiiltää... Sitruunahappo on samaa mitä myydään viinitarvikeliikkeissä sekä apteekeissa. Samaa happoa voi käyttää useaan otteeseen. Enimmät liat siilaa pois ja jättää liuvoksen kuivumaan, hapon voi kuivuttuaan ottaa talteen uutta käyttöä varten.
Hapettuma ei vahingoita / naarmuta helan pintaa, kuten hiomapaperit, lasikuulapuhallukset jne. !!!!
Arto Sillanpää
jtp
Viesti Kirjoittaja jtp » 10 Maalis 2009 21:17
Oottekos kokeillu ihan tavallista hammastahnaa?? Äitee vaan joskus opetti sillä kiillottaan tummuneita lusikoita. Halpaa ja tehokasta.
-Jukka-
KS1030
Viesti Kirjoittaja KS1030 » 13 Maalis 2009 08:50
Omasta elektrolyysi ehdotuksesta toivoen keskustelua ja kokemuksia.
olen hommannut värkkejä, ja valmetin osia pitäisi putsata. veneen osat on kakki hapokasta niin niissä ei paskaa olekkaan.
ajatuksena mielestäni oikein mielenkiintoinen aihe, saa putsattua ilman vaivaa naarmuttamatta esinettä täydellisen puhtaaksi
googletin pari kuvaa:
hevosen kenkä
Kuva Kuva
kytkentä:
Täällä englanniksi juttua
ja täällä jotain suomeksi...
