Purjeveiden härpäkkeet ja tekniikka.
petrooli
Viesti Kirjoittaja petrooli » 03 Helmi 2009 11:34
Siis olen alottamassa uraani hjallis Sallisena enkä tiedä purjehuksesta juuri mitään joten kyselempäs vähän.
mitä muutosia kandee rikaukseen/veneeseen tehä jotta sillä onnistuisi purjehdus yksin?
Lazy jaksit köydet sitlooraan...vinkkejä
Viesti Kirjoittaja Jarmo Niinimäki » 03 Helmi 2009 12:13
Ensimmäiseksi tietysti kaikki köydet sitloodaan. Seuraavaksi ehkä pikareivit joko yhdellä tai kahdella köydellä sitloodaan. Sitten keulaan rullapurje ja isoon pujeeseen nuo laiskajaakot. Sitten autopilotti... jne.
Ja kohta joku sanoo, että onhan sitä kierretty maapallo moneen kertaan yksin ilman mitään noista "turhista" härpäkkeistä. No niin on, so what?
Viesti Kirjoittaja Northling » 03 Helmi 2009 13:45
No jos hommaa autopilotin, niin sitten ei tarvii vetää kaikkia köysiä sitloodaan. Rullafokka tietenkin on tosipaljon helpottava vehje. St-vinssit avotilassa helpottaa kanssa paljon. Isopurjeen ehtii hyvin nostamaan mastoltakin jos on autopilotti. Laiskajaakot helpottaa ison laskussa, ettei se ole kannella tiellä kun ravaa keulaan viemään köysiä laituriin. Voi sitten rauhassa laiturissa laskostaa purjeen paremmin.
petrooli
Viesti Kirjoittaja petrooli » 03 Helmi 2009 15:17
rulla fokkaa ei ole ja on ainakin alkuun pärjättävä ilman (johtuu köyhyysestä)
Pinnapilotti on ostoslistalla. Simrad tai raymarine kumpi lie parempi? kandeeko ostaa hiukan ylimitoitettu niinkun veneen painon suhteen?
Onko laiskajaakko systeemi helppo väsätä.
tuossa veneessä on ison ja fokan nosto vinssit mastossa joten kannattaa varmaan siirtää taakse.
Purjehdus
Viesti Kirjoittaja Northling » 03 Helmi 2009 16:25
tässä linkki lazyjaksin ohjeeseen
http://www.bartonmarine.com/html/PDF/Fi ... %20Kit.pdf
Googlettamalla löytää asiasta paljonkin.
Periaatteessa sen pystyy ite väsäämään helpostikin. 4 plokia muutama kiinnitys lenkki ja yksi clamcleat ja 6 mm:n narua (ei liene vielä köyttä) 10 m. Ei varmaan kannata ostaa valmiita sarjoja ennenkuin on selvittänyt mitä noi osat maksaa jostain edullisista merkeistä.
Tässäkin kandee muistaa että tuo osa on purjehduksen kannalta toisarvoinen joten siihen ei välttämättä kannata satsata mitään merkkiosia jolloin halvemmatkin kiinassatehdyt plokit ja lippunarut käy jolloin hintaa ei tule montaa kymppiä.
Noista nostimista... kääntöplokit mastonjuurelle ja ruffin katolle lisäävät nostimen kitkaa sekä nostettaessa että laskettaessa ja sitä kautta hidastavat tätä toimenpidettä. Lisäksi tarvitaan vinssit ja vinssivapauttimet.
Olen monasti todennut että nostan ja lasken Scyllan purjeen puolet nopeammin mastolta käsin kuin vastaavan kokoisessa veneessä vinssillä sitloodasta. Mulla ei ole autopilottia ja isopurjeen nostaa kyllä pelkän ruorilukituksenkin avulla yksin.
Viesti Kirjoittaja Jarmo Niinimäki » 03 Helmi 2009 20:54
Aikaisempaa kommenttiani pitänee jatkaa sen verran, että Myrskylinnussa ei ole yhtäkään noista mainitsemistani mukavuutta lisäävistä härpäkkeistä. Tulevaksi kesäksi kuitenkin on suunnitteilla lazyjack-muunnelma, jossa naruviritys vedetään spinnunostimella ylös tarpeen vaatiessa. En tiedä onko ajatuksessa järkeä, mutta kokeilla pitää. Ainakin aluksi ajattelin tehdä virityksen ilman mitään plokeja vain solmimalla muutaman narun sopivaan muotoon ja rantautuessa alalenkit sijoitetaan sopivasti puomin alle ja ylälenkit kiskaistaan ylös nostimella. Uskoisin tästä olevan apua ainakin purjeilla rantautuessa, sillä Haissahan purje on kiskottava kokonaan ulos mastourasta eikä valtoimenaan kannella hulmuava purje, vaikka pieni onkin, ainakaan helpota operaatiota.
Jos kuitenkin on rakentamassa kiinteitä laiskajaakkoja, niin suosittelen ainakin pohtimaan mahdollisuutta kiinnittää yläpäät vaikka saalinkeihin hieman irti mastosta, jolloin ne saadaan hieman leveämmälle, eivätkä ne ole samalla tavalla tiellä purjetta nostettaessa kuin silloin, jos ne ovat suoraan kiinni mastossa.
TeddyDiver
Viesti Kirjoittaja TeddyDiver » 03 Helmi 2009 22:00
Edellä olleisiin hyviin ehdotuksiin lisäisin Itsejalustavan fokan, varsin kun sulla ei oo sitä rullaa sen esteenä keulassa..
baden2
Viesti Kirjoittaja baden2 » 04 Helmi 2009 19:40
Rullafokkaa pidä listan viimeisenä, se on keskivertopurje eli halvemmalla selviää kun kirjoittelee kuukkeliin ko.teemasta, se ei koskaan korvaa jotain fokkaa puhumattakaan myrskyfokasta,turhan kallis säilytys systeemi?
Varustelu
Viesti Kirjoittaja Northling » 04 Helmi 2009 22:50
Kaikki on tietenkin suhteellista ja riippuu venetyypistä.
Veneissä, joissa isopurje on iso ja fokka suhteellisen pieni esim. juuri st fokka niin eihän se mitään rullaa tarvitse, varsinkin kun se heikentää muutenkin pienen purjeen tehoa.
Itse olen sitä mieltä että rulla on todella kätevä Scyllassa, jonka genoa on melkein 50 m2, paksua "peltiä" ja litsattava pukspröötin nokassa. Sitä ei kyllä hevillä enään yksin pakkaa pois ainakaan, joka yöksi.
Mut nää on myös näitä makuasioita. Mulla taas ei ole niitä laiskajaakkoja, kun iso on senverran helppo pakata muutenkin. Voishan ne laittaakin...
makkola1
Viesti Kirjoittaja makkola1 » 07 Helmi 2009 18:16
opettele kaikessa rauhassa se,kuinka vene käyttäytyy.
Mee johonkin selälle,jossa on tilaa,ja pyöri ja hyöri rauhassa.Kattele kuinka paatti pyörii.Isolla nostaa ja fokalla laskee sanoo vanhakansa.
petrooli
Viesti Kirjoittaja petrooli » 07 Helmi 2009 21:35
makkola1 kirjoitti:opettele kaikessa rauhassa se,kuinka vene käyttäytyy.
pitäsköhän mennä jo nyt nii ei pääsis hukkumaan:)
veneenpaino on noin 2500kg riittääkö pinnapilotiksi esim,raymarine st 1000 vai kannattaako ostaa varmuudeksi kooltaan seuraava malli.
onko kokemusta simradin vehkeistä kun on hiukka halvempia?
msalmi1
Viesti Kirjoittaja msalmi1 » 08 Helmi 2009 17:08
Minä en mitään purjehduksesta saati pinnapiloteista ymmärrä, joten neuvon sujuvasti.
Omä käsitys on, että kaikki peräsimet toimivat suht samalla voimalla. Jos peräsin tuntuu raskaalta, niin vene sortaa ja pitäisi löysätä ison skuutista. Analogiana tähän veikkaan että jos autopilotti ei jaksa, niin pitää löysätä skuuttia. Luultavasti olen väärässä, saa oikaista.
Sain perjantaina raymarinen pikkupilotin, käytännön kokemuksia voin jakaa vasta kesämmällä.
Viesti Kirjoittaja Jarmo Niinimäki » 08 Helmi 2009 19:08
msalmi1 kirjoitti:Jos peräsin tuntuu raskaalta, niin vene sortaa ja pitäisi löysätä ison skuutista. Analogiana tähän veikkaan että jos autopilotti ei jaksa, niin pitää löysätä skuuttia. Luultavasti olen väärässä, saa oikaista.
Mikäpä sen mukavampaa, kuin oikoa toisen sanomisia (mitä nyt hieman iloa pilaa se, että toinen antaa siihen luvan)
Sortaminen siis tarkoittaa sitä, että vene ei kulje keulan osoittamaan suuntaan vaan tuuleen nähden tuota alemmas. Peräsimen raskaus taasen johtuu osittain siitä, että etenkin luovilla purkkareiden kuuluukin jossakin määrin olla luovikärkkäitä eli pyrkiä nousemaan. Pinnassa tarvittaviin voimiin vaikuttavat tietysti myös mekaniikan lait, kuten kitka jne. Jossakin määrin nuo kaikki voimat kyllä kasvanat venekoon kasvaessa etenkin vanhemmissa veneissä, joissa peräsin yleensä ei ole tasapainotettu. Poikkeuksiakin tietysti on. Ja kyllähän noilla purjeiden säädöillä jonkin verran peräsintuntumaan voidaan vaikuttaa.
Mutta jos oikein muista, niin kyse oli nyt Vegasta (vai oliko?). Omaa kokemusta ei varsinaisesti tuosta ole, mutta muistan kaverini maininneen, että Vegalla Tallinnasta tullessa heillä oli 10-12 m/s sivuvastaista eikä siinä kelissä vaimoväki kyennyt pinnaa pitämään aloillaan, joten hieman puserrustehoa siihen pilottiin kyllä kannattaa varata.
petrooli
Viesti Kirjoittaja petrooli » 27 Maalis 2009 22:52
No nyt on gutta bertasta hometta jyystetty riittävästi ja olen ajatellut seuraavaksi vetää köydet kau... eikun istumalaatikkoon. eli ison nostin keulapurjeen nostin ....dirkki..mitä? onko vinkkiä mistä sais huokeimmin tarvittavat kilkkeet vinssin vapauttajat yms, itte vanhan vinssin ajattelin siirtaa mastolta katolle.
petrooli
Viesti Kirjoittaja petrooli » 09 Huhti 2009 22:27
msalmi1 kirjoitti:Minä en mitään purjehduksesta saati pinnapiloteista ymmärrä, joten neuvon sujuvasti.
Kuinkas pitkään meni toimituksessa tuolle pilotille?
tuottiko tilaaminen muuten mitään vaikeuksia?
