Pilot
Pilot
Viesti Kirjoittaja Notreal » 21 Joulu 2008 22:26
Alla olevan kuvan mukainen härpätin on kyseessä.
Laite toimii muuten hyvin mutta,
jos kytkee haitarijohdon päässä olevan "kaukohallintalaitteen" päälle
( josta ymmärtääkseni pitäisi pystyä kääntämään ohjaussuuntaa )
tempaiseekin laite ruorin liikeradan vasempaan.
Löytyisiköhän sellaista kaveria joka osaisi mitata mikä lirputin on laitteesta rikki?
Ande
Viesti Kirjoittaja Ande » 22 Joulu 2008 09:30
Voipi olla vaikeaa ilman kytkentäkaaviota löytyiskö semmosta?
Tuo voipi olla sellaseen aikaan tehty, jolloin kaaviot yms. olivat aina ohjekirjassa mukana...
Viesti Kirjoittaja Notreal » 22 Joulu 2008 10:24
Ande kirjoitti:Voipi olla vaikeaa ilman kytkentäkaaviota löytyiskö semmosta?
Manuaalit ja kaaviot ovat tallessa.
msalmi1
Viesti Kirjoittaja msalmi1 » 22 Joulu 2008 10:52
jos siinä kakessa on jokin nappi jumissa - oletko testannut yleismittarilla?
Ande
Viesti Kirjoittaja Ande » 22 Joulu 2008 11:01
Toi pyörä kakessa on kaiketi potikka?
Jo se on rikki antaa se väärää "tietoa" ohjausyksikölle
Mä mittaisin sen eka
Viesti Kirjoittaja Notreal » 22 Joulu 2008 11:18
Jep. Potikkahan se.
Jos nyt sitten mittaisin sen ekana, onko väliä kumpi ekana, pituus vai leveys?;-)
Ande
Viesti Kirjoittaja Ande » 22 Joulu 2008 11:27
Heh :D
http://fi.wikipedia.org/wiki/Potentiometri
Yleismittari vastusalueelle ja mittaamaan potikan persiistä muuttuuko vastus
kun nuppia vääntelee...
jorgo
Siinä voi
Viesti Kirjoittaja jorgo » 22 Joulu 2008 16:16
Olla kolme relettä, jotka raksuttelevat annettuna stepperikomentona siten, että jos käännät suuntaa vaikka oikealle, raksuttaa yksi rele suhteessa kahdesti, toinen kerran, ja kolmas aloittaa toiminnon annetusta kurssista poikkeiltaessa jiirauksessa. Joku releistä on hitsannut kiinni. Tai vielä simppelimmin haitariletkussa on murtuma. Tai voihan olla jotakin muutakin . tai sitten ei.
Ota huomioon, että keskustelukumppanisi saattaa olla ainakin jossain määrin oikeassa.
Viesti Kirjoittaja Notreal » 22 Joulu 2008 19:01
Olen kurkannut laitteen sisälle ja releitä löytyy, raksuttelevat sinne sun tänne.?.
Laite toimii kunnes kunnes haitariletkun päässä olevasta "kaukohallintalaitteesta" kytketään toiminto päälle.
Siitä voisi olettaa että releet eivät ole hitsautuneet kiinni koska "itse" laite käyttänee kyseisiä releitä myös ilman kaukohallintalaitetta.
Mittalen potikan antamat arvot suoraan potikasta ja haitariletkun päästä, jonka jälkeen palailen asiaan....
Viesti Kirjoittaja Notreal » 24 Joulu 2008 15:04
Morjens.
Avasin tuon "kauko-ohjaimen" ja löysin manuaalista siihen liittyvän
kuvan. Ihan kytkentäkaaviota kauko-ohjaimesta en ( vielä ) löytänyt, mutta jotain kuitenkin.
Minusta näin amatöörinä vaikuttaa hieman oudolta tuo potikan kytkentä ( johtimet päissä mutta keskellä ei ?) mielestäni säätöarvo ei tuolleen muutu miksikään?
Manuaalin läpileikkauskuvassa mainitaan -Resistor, 1Kohm 1/2W. 2% TR5
joka olisi yhteydessä potikkaan, minultas se on ....pudonnut.
Potikan keskimmäisessä liitosnastassa on kuitenkin joskun jotain juotettu kiinni koska siinä on siitä jälki.
Pukatti
Viesti Kirjoittaja Pukatti » 24 Joulu 2008 15:55
Oletpahan oikeassa tuon potikan suhteen. Keskimmäiseltä navalta otetaan se muuttuva arvo suhteessa jompaankumpaan vastuksen päähän. Nyt siitä on tosiaan jotain hukassa. Eikö siitä kytkentäkaaviosta saa selvää tuosta kohdasta? Tai sen verran minäkin siitä näen, että tosiaan osa nro 13 1000 ohmin resistori puuttuu välistä. Mutta mihin napaan se menis siinä säätöpyörän takana?
Viesti Kirjoittaja Notreal » 24 Joulu 2008 16:10
Koitan tutkailla kertoisiko manuaali asiasta jotakin.
Kauko-ohjaimessa ei tuon potikan ja Auto-Manuaali kytkimen lisäksi ole muuta ja vain neljä johdinta on käytössä. Valintakytkimen kaikki muut liitosnastat ovat puhtaat noiden kahden ( sin ja vih ) liitetyn johtimen lisäksi.
Voisi olettaa resistorin olleen näistä jommassa kummassa ja toinen pää potikan keskellä.
Pukatti
Viesti Kirjoittaja Pukatti » 24 Joulu 2008 16:28
Joo, siinä potikan ja valintakytkimen välillä se varmaan on ollut, kuten kuvassa. Mutta säätää se potikka sillaikin että 1k resistori on potikan keskinavan ja jommankumman reunimmaisen välillä. Säätöalue silloin lienee vajaan 1:n ja 2 k-ohmin välillä kun potikka näyttää olevan 2 k ohm. Toi vajaa 1 tulee siitä kun toisessa pääteasennossa olisi potikan 2 kohm ja se 1 kohm resistori rinnakkain.
simo
Viesti Kirjoittaja simo » 24 Joulu 2008 19:03
Viimeksi muokannut simo, 25 Joulu 2008 00:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Simo,
puuveneenomistaja
Åborginal
CC
Viesti Kirjoittaja CC » 24 Joulu 2008 22:50
Juottele varovasti ne sininen ja vihree irti ja katso löytyykö tinan seasta
pätkä jäykkää kytkentälankaa. Bingo on se kumman liitoksessa on tuo
ylimääräinen pätkä. Jos pätkää ei löydy, se vastus on poistettu tarkoituksella.
