Pa-tankin puhdistus
Sokkisha
Pa-tankin puhdistus
Viesti Kirjoittaja Sokkisha » 11 Loka 2008 14:31
Irrotin juuri pa-tankin päästäkseni hääräämään tankin alla olevaan osastoon ja tankin sisään kurkistaessa näkyi saostunutta mömmöä pohjalla + irronneita ruostelehtisiä ja muuta epämääräistä. Olisi oiva hetki puhdistaa tankki mutta mitenkähän sen voisi tehdä koska sisään ei ole muita aukkoja kuin alhaalla ne pari muutaman millin vahvuista letkureikää ja yläreunassa 2 kpl isomman n. 30-50 mm letkun reikää. Näiden lisäksi on vielä yhdessä kulmassa n. 35 mm reikä pa-mittarin tunnistinta varten eli sisään ei pääse oikeen millään! Sen verran sinne näkyin että siellä on kaiken lisäksi jotain hiton väliseiniä ainakin 1 kpl. Hiekkakaan tms. sinne ei voi laittaa kun niitä ei saa sen väliseinän (joita voi olla muitakin) -takia pois.
Onkohan tässä ainoa mahdollinen konsti repiä tankki auki tai tehdä kokonaan uusi? Vai onko olemassa jotain ihmelientä jota tankissa vois huljutella ja josta ei olisi niin tarkkaa että sen saa viimeistä pisaraa myöden pois? pahaa pelkään...
ainur
Viesti Kirjoittaja ainur » 11 Loka 2008 15:46
Jos tankki on irti, niin löpöllä vaan ravistelet paskat pois. Laakeri kuulia tai lasisia joukkoon jos löytyy.Hommaa helpottaa, jos teet isomman reiän tankin päälle ja siihen sit isomman lätkän ruuveilla kii. Tietysti tiivisteen kanssa, joka sais olla synteettistä kumia. Tankki on ilmeisesti "mustaa" terästä, kun on ruostelehtisia sisällä. :)
Sokkisha
Viesti Kirjoittaja Sokkisha » 11 Loka 2008 16:11
Tänks! Hyvä vinkki varsinkin tuo isomman reiän teko!
joo tankki on "mustaa terästä"!
riumppi
Viesti Kirjoittaja riumppi » 11 Loka 2008 19:04
paas täyttäen tankki vedellä ennen rälläköintiä ettei käy niin kun jonkun imurille T;RN
ainur
Viesti Kirjoittaja ainur » 11 Loka 2008 19:54
riumppi kirjoitti:paas täyttäen tankki vedellä ennen rälläköintiä ettei käy niin kun jonkun imurille T;RN
Joo,unohtui tärkee pointti ! :)
Sokkisha
Viesti Kirjoittaja Sokkisha » 12 Loka 2008 12:12
Kiits! Mietinkin jo tuota. Tuumin samalla josko homman voisi hoitaa ensin poraamalla reiän ja sitten puukkosahalla mutta ei taida nuo metabo-puukkosahat pystyäkään kun tankilla paksuutta on siinä 3-4 mm. ..
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 12 Loka 2008 13:19
Puukkosahalla ei oikein onnistu mutta hyvällä kuviosahalla menee kuin se legendaarinen kusi lumeen kun on kunnon terät ja heiluriliike ykkösellä.
Avuksi voi suhautella leikkuuöljyä niin aina helpottaa...
Viesti Kirjoittaja Notreal » 12 Loka 2008 14:01
Tarkoitukseni oli paikata ruosteen puhkaisema tankki juottamalla reikä hopealla umpeen ( oikea kuningas ajatus ).
Täytin tankin vedellä, tyhjensin, täytin uudestaan ja tyhjensin.
Haistelin, eikä bensa haisut tankissa enää yhtään ja aloitin juotospuuhat.
( tankki ei voinut silloin vettä täynnä, koska en olisi silloin saanut tankin pintaa tarpeeksi kuumaksi ) Sytytin hitsauskaasu pillin ja suuntasin kohti paikattavaa reikää.....Ja puf. Tankin sisälmys tössähti ja pullisti tankin uuteen muotoon puhkaisten siihen samalla parikymmentä uutta ( ennestään lähes puhkiruostuneet paikat ) reikää paikattavaksi.
Eli, bensa huurujen poistaminen tankista ei olekkaan ihan simppeli juttu, parempi olisi jos toimenpide sallisi tankin olla täynnä vettä toimenpiteen aikana....
Sokkisha
Viesti Kirjoittaja Sokkisha » 12 Loka 2008 17:20
Veli-Matti kirjoitti:Puukkosahalla ei oikein onnistu mutta hyvällä kuviosahalla menee kuin se legendaarinen kusi lumeen kun on kunnon terät ja heiluriliike ykkösellä.
Juuh juuri tuollaista tarkoitin. Ei vaan löytynyt oikeaa sanaa...
