Vakaajatankit
Vakaajatankit
Onko kenelläkään kokemuksia vakaajatankeista kalastusveneissä tai muissa uppoumarunkoisissa? Meinasin testata ns. u-putki (u-tube passive anti roll tank)vakainta omaan venhoon. 1,5 - 2,5% pitäisi olla vettä tankeissa, tankkien välillä kunnon putki ja säätö tankkien välillä olevasta ilmausputkesta siten, että tankkien keinahdustaajuus on 0,75 - 1,00 veneen omasta rullaustaajuudesta. Kysymys on siis n. 40 litran liikuttelusta laidalta toiselle hieman painopisteen yläpuolella.
Kyllä tässä varmasti vakuutukset jää saamatta, jos veneensä tälläisella virityksellä menee kaataamaan. Olisihan tuota kuitenkin ihan mielenkiinnosta kokeilla...Sivullisia en tässä testissä kuitenkaan ala urhaamaan.
Painoa tankkeihin tosiaan tarvitsee vain tuon 1,5-2,5% uppoumasta, vähempikin todennäköisesti riittää, riippuen miten paljon painopisteen yläpuolella sijainti on. Painotankit ovat joissain aluksissa jopa ajohytin katolla. Niinpä tämä ratkaisu todellisuudessa heikentää veneen vakavuutta! Veneen GM voi alentua 20-30%. Jos laidalla kävellessä lirahtaa aina ylimääräinen 40 litraa lisäpainoa, niin kyllähän sen jo kapeassa puikkarissa huomaa.
Meinaan joka tapauksessa lisätä painoa kölirautaan ennen ensikesän testejä sata kiloa. Veneen vakavuus ei ole nyt kehuttava ja siitä selviää vain painolastilla mahdollisimman alas.
Perusidea noissa vakaajatankeissa on se, että heilahdusperiodin puolessa välissä, kun liike vaihtaa suuntaa, painolasti on siirtynyt toiselle puolelle ja se jarruttaa siten rullausta. Vapaat nestepinnat ovat äärimmäisen vaarallisia veneissä, joten tällaista vaaraa tihkuvaa viritystä on syytä todella kunnioittaa.
Meinaan kokeilla tätä kuitenkin 110mm pvc-putkesta kyhäämälläni hengenvaarallisella viritelmällä, jonka ominaistaajuutta voi säätää. Vettä tuossa tulisi olemaan alustavasti vain 20 litraa. Kun nyt veneen heilahdustaajuus on 2,8 sekuntia pitää tuo vesi saadaa siis siirtymään putkessa 1,4 sekunnissa toiselle puolelle.
Mielenkiintoista!
Onko noissa siirtoputkiston/tankkien rakenne semmoinen että virtaus on aina kohdillaan vai pitääkö joka keliin säätää erikseen?
Ensimmäiset vakaajatankkisysteemit olivat muinoin 1800-luvulla pitkissä ja kapeissa höyryissä painopisteen yläpuolella vapaasti vellovia tankkeja, jotka mitoitettiin päämitoiltaan vastaamaan heilahdustaajuudeltaan laivan rullausperiodia. Veden määrää vaihtelemalla voitiin jonkin verran säätää vakaajatankkien taajutta. Sittemmin tulivat u-putki tankit. Niissä oli vesitankit sivuilla laivan kyljissä, jotka yhdisti pohjaa pitkin kulkeva nestekanava ja yläpuolella oli tankit yhdistävä ilmaputki, josta ilman virtausta säätämällä voitiin taajutta muutella lastitilanteen mukaan. Nykyään laivojen vakaajatankkeja ohjaavat tietokoneet kiihtyyysantureineen. Neste siirtyy pumppujen ryydittämänä ja vakauttaa kulkua myös käännöksissä...
Tuossa viemäriputkiviritelmässä laittaisin pari putkea poikittain niin, että muodostuu vesilukko keskelle ja päistä yhdistäisin yläpuolella letkulla ja venttiilillä, josta voi säätää virtausta. Ihan koemielessä voi sitten testata, että toimiiko ja millä asetuksilla.
Pidetäänpä mielessä kuitenkin, että vapaa nestepinta veneessä on aina vaarallinen...
- jor
Liittyneeköhän näihin virityksiin joskus kuulemani juttu "keinumattomaksi" tarkoitetustaPellis kirjoitti:Ensimmäiset vakaajatankkisysteemit olivat muinoin 1800-luvulla pitkissä ja kapeissa höyryissä painopisteen yläpuolella vapaasti vellovia tankkeja, jotka mitoitettiin päämitoiltaan vastaamaan heilahdustaajuudeltaan laivan rullausperiodia.
paatista, jossa matkustajat olivat epänormaalin teutaroinnin vuoksi sairastuneet
alta aikayksikön meritautiin. Odotamme siis mielenkiinnolla koetuloksia B-)
jukka
Mulla on veneessä lähes koko leveyden mittainen polttoainetankki takakannen alla. Täysi tankki tai aivan tyhjä ei vaikuta keinuntaan, mutta sopivasti vajaa toimii juuri kuin tuo kuvattu systeemi. Loiskelevyt tekevät sen että heilahduksen jossakin vaiheessa polttoainetta on enemmän toisella laidalla kuin toisella. Sen verran isot aukot loiskeleyissä että vaikutus tuntuu lähinnä lyhyissä nopeissa keinahteluissa, kuten toisen veneen peräaaltoja ylittäessä sivuviistoon.
- jor
Samalla kun niitä tankkejasi virittelet, kokeile ihmeessä asentaa vaakatasoonPellis kirjoitti:Varmasti näin onkin käynytkin ja puhtaan skeptisesti suhtaudunkin tämän vakautinlaitteen menestykseen. Laatta-asteelle en vielä ole päässyt veneillessäni etenemään. Olisikin hyvä olla jokin herkkävatsainen testihenkilö, jonka oksennustilavuus voitaisiin suhteuttaa vakainlaitteiston toimivuuteen...
sellainen 100-200kg ja 1m läpimitaltaan oleva moottorin vauhtipyörä. Luulen,
että sellainen viimeistään edesauttaa sitä laatan lentämistä. Pystyyn sitä ei kannata
laittaa, jos veneen kurssia pitää joskus muuttaa B-)
jukka
