Pässinkelli
Pässinkelli
Viesti Kirjoittaja Donna 28 » 06 Syys 2008 23:02
Tiedättehän sen. Se nousee ylös ja pilssipumppu alkaa pumpata vettä veneestä. No, minulla on ollut huono tuuri näiden kellien kanssa viime vuosina, ne nousevat ylös, mutta siellä oleva kuula ei laskeudu alas, koska pumppu ei lähde pyörimään. Sen sijaan jos nostat sen kepillä reippaasti ylös, kuulee kun kuula lävähtää alas ja kas - puppuhan toimii.
Onko olemassa muunkinlaisia pässinkellejä, kuin sisällä olevan kuulan varassa toimivia. Onko pilssipumppuihin, joissa sanotaan herättimen olevan sisällä, laitettu myös joku tällainen mekaaninen kuulan vierimisjuttu. Pässinkellien kuuliin kyllästynyt.
Koskaan ei voi olla varma, miten se nousee...?
mahonki-ht
pässinkelli
Viesti Kirjoittaja mahonki-ht » 07 Syys 2008 11:05
Saman voi myös toteuttaa mikrokytkimellä..
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 07 Syys 2008 11:51
Siis vedenpitävällä mikrokytkimellä...
Ja eikös tuolla pässinkellissä (ainakin joidenkin valmistajien) ole sisällä mikrokytkin jota kuula sitten käyttää.
Mulla on kyllä tähän asti noussut ihan tyydyttävästi, joskus on ollut pientä häikkää mutta pienellä roplauksella niistäkin on aina selvitty. Mutta tosiasiahan se on että kun kamppeelle tulee lisää käyttövuosia ja niitä onnistuneita nousuja niin jossain vaiheessa on odotettavissa että jää sinne ala-asentoon enämpi tai vähempi pysyvästi...
teekoo
Viesti Kirjoittaja teekoo » 07 Syys 2008 14:52
bonito
Viesti Kirjoittaja bonito » 07 Syys 2008 19:16
Johnson Pump on kehittänyt pilssipumppuun sisäänrakennetun automaattikytkimen, jossa ei ole liikkuvia osia, sen saa toimimaan myös manuaalisti: http://autola.wihuri.fi/tuoteryhmat/ven ... hnsonpump/ , nimi on Ultima Bilge™,pitäis olla verraton vehje.
Jude
Re: Pässinkelli
Viesti Kirjoittaja Jude » 07 Syys 2008 19:35
Donna 28 kirjoitti: siellä oleva kuula ei laskeudu alas, koska pumppu ei lähde pyörimään. Sen sijaan jos nostat sen kepillä reippaasti ylös, kuulee kun kuula lävähtää alas ja kas - puppuhan toimii.
Voisiko sen vivun alapintaa kiinnittää teipillä Styroxia, niin varsi nousisi pystymppään? Vivun tosin kuuluu kytkeä pumppu pyörimään vasta, kun pumpun imuaukko on vedenpinnan alapuolella.
Meidän veneessä sähköpumpulla ei saa pilssiä aivan tyhjäksi. Käsipumppu imee veden melkein viimeistä pisaraa myöten.
simo
Viesti Kirjoittaja simo » 08 Syys 2008 10:47
noita kohokytkimiä saa myös ainakin vielä elohopeakytkimenä. ei kuulaa.
On huomattavasti herkempi ja varmatoimisempi
Simo,
puuveneenomistaja
Åborginal
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 08 Syys 2008 21:55
Tuo Jonssonin kehittelemä (vai onko se?) sähköinen kytkin on metka vehje. Siinä kaksi "sormenkohtaa" joista sen toimintaa PITÄISI voida testata ja joka kerta kun uteliaisuuksissani olen näppylöinyt noita kohtia pumppu ei muka toimi. Mutta nou hätä, kun aukaisee kokeeksi pohjapropun niin johan alkaa vesi lentämään laidalta ulos. Sinänsä koholla toimiva kytkin on helpompi testata kun pääsee käsiksi itse kytkimeen.
Tutkaveneessä on kaksi isoa jonssonia ja sitten hieman pienempi pumppu kuulakytkimellä. Jotenkin en vaan luota noihin jonssoneihin mutta taitaa se silti olla varmuuden maksimointia kun venekkään ei vuoda...
Elohopeakytkin on ainakin siinä parempi ettei se pieksäänny merenkäynnissä pikkuhiljaa rikki kuten kuulatoiminen.
Pässinkellistä edelleen
Viesti Kirjoittaja Donna 28 » 08 Syys 2008 22:19
Otin pässinkellijutun myöhäissyntyisesti esiin. Veneessäni on kaksi pässinkelliherättimellä toimivaa pumppua ja yksi käsipumppu. Sähköiset pumput tai oikeammin niiden kellit ovat hieman eri tasossa ts. jos toinen ei lähde pumppaamaan niin toisen ainakin pitäisi lähteä. Veneeni ei tätä nykyä vuoda, mutta se vuotaa joka vesillelaskun jälkeen noin viikon verran jonkinverran. Ensimmäisen päivän varmistan yleensä isolla uppopumpulla ja maasähköllä. Tänä vuona, vaikka sain veneen vesille vasta heinäkuun alussa se ei vuotanut juuri lainkaan, koska turvotin sitä
4 päivää ennen vesillelaskua, kaksi naapurivenettä meni ennen Juhannusta veteen turvottamatta ja molemmat uivat moottorit kastellen.
Ongelmani ovat kesän aikana olleet runsaat sateet, koska minulla ei ole
ollut aivan viime päiviä lukuunottamatta edes satamapeittoa. Runsaiden
sateiden vuoksi olenkin hilpannut lähes päivittäin 50 km päässä olevalla
veneelläni Haminassa. Sattuneesta syystä johtuen en ole ajellut veneellä
juuri laisinkaan ja kun kerran on upottanut veneensä pilssipumppujen toimimattomuuden vuoksi, ei sitä tahdo (seurauksia) toista kertaa kokea.
Pässinkellit ovat molemmat krakanneet tänä kesänä, samoin toinen pumpuista on keräänyt rihmaa sisäänsä - siis jos en olisi ollut riittävän ajoissa pumppua puhdistamassa, olisi se ehkä saattanut käydä kuivillaan
ja palaa(rikkoutua). Nyt minulla on satamapeitto ja on aivan yksi lysti,
kuinka paljon esteri laskee nesteitään, vene ei ainakaan sen takia uppoa.
Muuten toivoisin kauniita syyskelejä, jotta veneilystä voisi vielä jonkun kerran nauttia.
Pellis
Viesti Kirjoittaja Pellis » 09 Syys 2008 21:08
Itselläni on keulassa n. 100 litraa minuutissa tuuppavaa johnsonin pumppu omalla kohokytkimellään ja taaempana pienitehoisempi pumppu joka herää joka viides minuutti kokeilemaan josko vettä olisi ja jos on, niin se pumppaa. Hommasin keulaan tuon tehokkaamman vanhan heikomman tilalle, kun vene ei aivan pysynyt omilla pumpuilla vesille laskussa ja alkukesänä vasta-altoon kun painelee, niin vettä tulee sisään aikas roimasti. Tuo ajastimella toimiva on kyllä varmatoiminen, kun ei ole noita hissaavia kellejä, jonkinlaisen paineanturi kyllä, joka kertoo onko vettä eli ei.
Tästä huolimatta "pitää" veneellä käydä viikoittain tarkastamalla josko pumput toimivat, vaikkei vene enää loppusyksystä juuri vuodakaan. Nykypumput ovat kuulemma varsin heikkotekoisia eivätkä ne kestä varsinkaan kuivana ajoa juuri ollenkaan. Kyllähän näitäkin pitää huoltaa ja koettaa pitää pilssi puhtaana, mikäli nyt vain jaksaisi siellä kontata...
