sole 26 diesel vesivuoto peräpäästä
Uppoumarunkoinen vene. Akselista tippuu vettä reilusti vaikka kone ei käy. Sitä tulee viikossa hytin lattiapintaan saakka.Onko akselin laakeri perästä hajonnut? Voiko vika olla talipoksissa vai missä. jossain perässä kumminkin. kun akselia pyörittää käsin niin joissakin asennoissa tippuminen lisääntyy huomattavasti. Pitääkö vene nostaa maihin? Vettä tulee viikossa varmaan sata litraa vaikkei moottori ole ollut käynnissä ollenkaan. Vene oli välillä kuivilla 2vuotta.Sillä ei ole ajettu juuri ollenkaan käynyt vain pari tuntia tyhjäkäyntiä seisonnan jälkeen.
- lacrits68
sole 26 vesivuoto
Ei varmaan ole talinauhaan koskettu (edellinen omistaja tuskin tiesi talinauhoista mitään) Voiko sitä kautta tulla noin paljon vettä sisätiloihin? yli sata litraa viikossa vaikka konetta ei käytetä ja vene seisoo laiturissa?Edellyttääkö talinauhan kiristys tai uusiminen veneen nostoa pois vedestä.kun se on tuolla aika hankalaa? Kesällä kerran ei vettä tullut juuri laisinkaan vaan vasta kun kone oli käynyt tyhjäkäyntiä noin puoli tuntia tuntui että sen jälkeen vuoto lisääntyi?
no talinauhahan on jollain talintapaisella kyllästetty kudosnauha (nykyään saa myös jotain vastaavaa grafittinauhaa)nauhaa saa eri paksuuksina.Talipoksissa on ulommaisena kapea lukitusmutteri,joka löysätään ja sitten kiristetään(ei liian tiukalle)leveä kiristysmutteria, ja lukitus kiinni.Poksi on kiristetty sopivasti kun ajossa tiputtaa jonkun tipan muutamien sekuntien välein.Nauhan asennuksesta löytyy haulla jotain juttua...
sole 26 vesivuoto
Kiristettiin isot mutterit ja ajeltiin tunnin verran näyttää siltä että jerkkuli oli oikeassa huomenaamuna nähdään tilanne onko vettä vai ei. Ajon jälkeen ainakin toistaiseksi kaikki on OK. Kiitos! T.Seppo
