Saavutettava nopeus veneellä
jstrang
Viesti Kirjoittaja jstrang » 29 Heinä 2008 15:56
Puuveneestä ei ole kysymys, mutta kysyn kuitenkin, kun täällä tiedetään asioista jotakin. Moottorivene.infossakin veneet liikkuu Km/h, eikä solmuja...
Vene on Naviga 8, eli 8m pitkä:
http://www.tarkastaja.com/~janne/vene/8-1.jpg
Hytti on matkavene mallinen, eli massaa on enemmän. Epäilen että n.2000Kg on aika lähellä.
Koneena on Vetus 33hv. Potkuri 3-lapainen 14x13" välitys on muistaakseni 2:1.
Matkanopeus on 6.7- 7solmua, kierrokset 2000-2200, riippuen vähän kuormasta. Maksiminopeus 2 henkilöä kyydissä 7.9solmua. Kierrokset n.2600. Kone ei tahdo kiertää enemmän. Maaginen 8 solmua saavutetaan optimiolosuhteissa... 2 henkilön kuormalla etupään kuormittaminen ei vaikuta nopeuteen.
Enemmän lastia kyydissä tuo 7 solmua alkaa olemaan rajoilla, mutta kun yksi menee keulaan, niin vene alkaa kulkemaan kevyesti 7solmua. Eli kulkuasento paranee oleellisesti. Maksimia en muista paljonko se oli. Ei paljon yli 7 solmua.
Osaako joku heti sanoa, onko mitään tehtävissä nopuden lisäämisen suhteen? Valmistajan mukaa nopeus pitäisi olla 8-10 solmua.
100Kg akkuja voisi sijoittaa eteen, mutta auttaneeko kuitenkaan, ainakaan 2-henkilön kuormalla. Toisaalta veneen keskiosalta siirtyy se 100Kg keulaan.
Ei tämä katastroofalinen tilanne ole, mutta aina pitää koittaa keksiä jotain parannuksia ja hommaa keväälle. Vanha paatti kulki 5.8solmua ja kyllä tämän eron jo huomaa.
Janne[/url]
teekoo
Viesti Kirjoittaja teekoo » 29 Heinä 2008 23:58
Onko potkuri vanha kapealapainen vai uudempi jossa on kunnolla pinta-alaa?
ijp
Re: Saavutettava nopeus veneellä
Viesti Kirjoittaja ijp » 30 Heinä 2008 07:50
jstrang kirjoitti: Koneena on Vetus 33hv. Potkuri 3-lapainen 14x13" välitys on muistaakseni 2:1.
Noilla tiedoilla potkuri kuulostaa pieneltä. Nopeasti laskettuna kolmilapainen 16x12" tai 15x14" (halk x nousu) olisi oikean kokoinen. Toisaalta jos kone ei nykyiselläkään potkurilla ota täysiä kierroksia (3000 RPM ?) niin herää kysymys, että onko koneessa "osa hevosista laitumella"?
Ilkka
jstrang
Viesti Kirjoittaja jstrang » 30 Heinä 2008 08:33
ijp kirjoitti:
Sama kysymys on herännyt itselläkin. Koneella on oikeesti ajettu vähän, joten sekään ei tuntuisi olevan vastaus. Potkuri näyttää pieneltä, mutta tuntuu isolta. Veneen valmistaja suositteli potkurin näyttöä sepälle, joka pienentäisi nousua hieman. Kun saisi jostakin lainaan erillaisia potkureita.
jstrang
Viesti Kirjoittaja jstrang » 30 Heinä 2008 08:37
teekoo kirjoitti:Onko potkuri vanha kapealapainen vai uudempi jossa on kunnolla pinta-alaa?
En osaa sanoa. Potkuri on -80 luvulta.
Katsoppa kuvaa:
http://www.tarkastaja.com/~janne/vene/2 ... 10044.html
ijp
Viesti Kirjoittaja ijp » 30 Heinä 2008 08:59
Pystyykö potkuriakselia pyörittämään käsin (vaihde vapaalla)?
Ilkka
jstrang
Viesti Kirjoittaja jstrang » 30 Heinä 2008 09:12
ijp kirjoitti:Pystyykö potkuriakselia pyörittämään käsin (vaihde vapaalla)?
Pyörii keveästi.
ijp
Viesti Kirjoittaja ijp » 30 Heinä 2008 21:06
jstrang kirjoitti: Sama kysymys on herännyt itselläkin. Koneella on oikeesti ajettu vähän, joten sekään ei tuntuisi olevan vastaus. Potkuri näyttää pieneltä, mutta tuntuu isolta. Veneen valmistaja suositteli potkurin näyttöä sepälle, joka pienentäisi nousua hieman. Kun saisi jostakin lainaan erillaisia potkureita.
Ottaako kone kuitenkin vaihde vapaalla täydet kierrokset? Miltä se kone kuulostaa / tuntuu ajossa? Savuttaako se tms?
Käytettyjä potkureita myyvistä liikkestä voisit kysellä jos he myisivät potkurin vaihto- tai palautus optiolla. Mepratuote ja Veneakselisto ainakin myyvät käytettyjä ropelleita.
http://www.mepratuote.fi/
http://www.veneakselisto.com/
Ilkka
teekoo
Viesti Kirjoittaja teekoo » 31 Heinä 2008 00:08
Isolapaiselta tuo näyttää. Ennenmuinoin kun noita potkureita ei paljon laskeskeltu, tekivät sellaisia kapealapaisia. Mulla oli ennen sellainen varmaan jostain 70-luvulta. Kun vaihdoin uudenmallisen samankokoisen potkurin, huippunopeus nousi noin solmulla.
Kun se kone ei ota täysiä kierroksia, voisko syy olla ettei se saa tarpeeksi ilmaa? Kokeile vaikka ajaa luurit korvilla konekoppa auki.
dieselmoottori
Viesti Kirjoittaja dieselmoottori » 31 Heinä 2008 10:02
Minkäkokoinen ja monipyttyinen tuo Vetuksen 33 heppainen on?
Vetääkö kaasuvipu varmasti kierrokset tappiin ruiskutuspumpulta?
jstrang
Viesti Kirjoittaja jstrang » 31 Heinä 2008 10:13
dieselmoottori kirjoitti:Minkäkokoinen ja monipyttyinen tuo Vetuksen 33 heppainen on?
Veettus on 4-pyttynen.
Vaijeri on kiristetty, mutta pitänee vielä tarkistaa liike.
jstrang
Viesti Kirjoittaja jstrang » 02 Elo 2008 12:10
Kiristelin eilen vaijereita ja nyt vapaalla kiertää reilusti yli 3000. Oikeen pahaa tekee.
Kohta mennään testaamaan kulkua.
Testattu ja kierrokset ei pääse yli 2500 millään. Nopeus n. 7.5 solmua, tällöin.
