W-1, nokea pakoputkesta
Pakoputken päästä tulee mustaa vettä, jossa on nokihiukkasia. Järven pinnalla ei näy öljyläiskiä. Männänrenkaat (5 kpl) on vaihdettu uusiin (ylimmän renkaan välys on 0,6 mm). Luulisi, ettei sylinteri ole liian väljä tai öljyä pääse sitä, tai venttiilien (on säädetty) kautta palotilaan. Öljynpaine on pysynyt alhaisena öljynpaineruuvin kiristämisestä huolimatta. Kone ei muutenkaan tunnu ottavan täysiä kierroksia.
Onko mahdollista tai todennäköistä, että tökötti on huonosti palanutta bensaa eli kone saisi liikaa bensaa (ennen käytettiin petroolia). Neulaventtiilin kiristäminen ei auttanut asiaa. Jos kaasarin suuttimet ovat tarkoitettu kaksisylinteriselle wikulle, voiko se aiheuttaa em. ongelman. Vai mistä on kysymys?
Koneella ei ole ajettu vuosiin. Sen kuormittaminen ajamalla ei varmaan paranna asiaa.
Sami
Sami
Joo, kyllä kone on käytetty kuumaksi (n. 20 min.), eikä noen tulo vähene. Tulppakin näyttää antavan kipinää, vaikka onkin aivan musta. Olen avannut koneen ja putsannut sen pariinkin kertaan. Sytytyksen ajoituksesta en ole varma. Tuntuu, että ei olisi merkitystä magneeton kääntämisestä joko aikaiselle tai myöhiselle sytytykselle (kummassa asennossa se muuten on aikaisella?). Luulisi vaikutuksen kuulevan käyntiäänestäkin.
Hei taas, sytytyksen ajoitus ei ollut vastaus ongelmaan. Asiantuntijat sanovat, että sylinteriä ei saa ajamalla väljäksi eli lohkon vaihtaminen ei varmaankaan auta asiaa. Olisiko sitten männässä jotakin vikaa.
Kuinka paljon öljyä pitää tulla venttiilivarsien voiteluun? Onko se pieni reikä ilmaventiilin vieressä sitä varten? Tuntuu että ko. tilassa on melko paljon öljyä eli jos se sittenkin pääsee sitä kautta palotilaan, onhan venttiilien "kanavissa" pientä väljyyttä.
Sami
Sami
Yleisiä neuvoja: Puristuspaineet pystyt mittaamaan puristuspainemittarilla tulpan reiästä. Mittari ei paljoa maksa, jos ei satu saamaan jostain lainaksi. Siedettävän puristuspainealueen osaa varmasti joku kertoa. Jos paineet on kohdillaan, ei vika ole sylinterissä. Kerroit, että männän renkaat on vaihdettu. Onko silloin sylinteri hoonattu? Hoonaus tuo sylinteriin tiiviyden. Väljät venttiilin ohjurit mahdollistavat öljyn vuotamisen sylinteriin tai pakoputkeen, jos kannen rakenne muuten sen sallii. Muistaakseni öljyvuodon jäljiltä tulppa on märkä ja nokinen, kun bensan jäljiltä se on vain nokinen.
Onko siitä paljon haittaa jos tulee vähän nokista vettä putkestä jos kone muuten käy hyvin? Puristusten mittaus tosiaan kannattaa tehdä ja oliskohan alin paine millä kone toimii joku seitsemän kiloa?
Omassa koneessa sytytyksen säätö vaikuttaa merkittävästi koneen käyntiin ja tulpan väriin. Parhaiten kone toimii kun sytytys on niin aikaisella kun sen saa magneetosta käännettyä ja lisäksi sytytyksen säätövipu on niin aikaisella kun se menee. Täytyy tarkistaa mitä sytytysennakko on asteina.
Olen samaa mieltä dieselmoottorin kanssa. Haitanneeko tuo pahasti, jos sieltä sitä nokea hiukan tulee. Jos ympäristönäkökanta alkaa tökkiä, niin kannattaa vaihtaa sähkömoottoriin.
W-aikakauden moottorit nyt ovat mitä ovat, eli hommaan kuuluu tietyt "hajut ja maut". Painaahan se vesipumppukin järveen kilon vaseliinia kesässä...
Mutta tulppa pitäisi saada pysymään kohtuullisessa kunnossa. Tähän auttaa oikea sytytysennakko, kohtuullinen bensa/ilma-seos ja ne puristuksetkin. Sitten on tosiaan peijjoni irrallaan jos se kone lykkää pakoputkesta suorastaan öljyä...
"Parhaiten kone toimii kun sytytys on niin aikaisella kun sen saa magneetosta käännettyä ja lisäksi sytytyksen säätövipu on niin aikaisella kun se menee. Täytyy tarkistaa mitä sytytysennakko on asteina."
Noin säätämällä kone kyllä toimii mutta magneetto ei ole silloin oikein säädetty. Molemmat säädöt keskelle siten että säätövaraa on molempiin suuntiin yhtä paljon niin tuleva huoltokin on helpompaa.
Mösteri ja tiisselimies ovat aivan oikeassa - lättäpää ei ole mikään viimosen päälle kuristetty hyötysuhdeihme eikä voikaan olla ja siihen kuuluu tiettyjä ominaisuuksia joita on mm. vesijäähdytyksen takia pakoputkesta tule lievä noki. Jos sen ominaisuuksia ei voi hyväksyä niin silloin täytyy vaihtaa moottorityyppiä modernimpaan
SEMmin magneetossa on säätövivussa sen verran vähän liikutteluvaraa, että ei sitä oikein voi keskelle asettaa parasta kohtaa. Toisekseen kun karkea säädön tekee hammasrattaiden asentoa muuttamalla, niin se tarkkuus riittää. Periaatteessa hienosäätö on tarkoitus tehdä lopuksi itse magneettoa kääntämällä, mutta se on jo aivan turhaa touhua. Tyhmältähän se jo näyttää, jos ajelee magneetto vinossa... Vivulla ei varsinaisesti säädetä sytytystä, sillä vain myöhennetään sytytys käynnistyksen helpottamiseksi.Noin säätämällä kone kyllä toimii mutta magneetto ei ole silloin oikein säädetty. Molemmat säädöt keskelle siten että säätövaraa on molempiin suuntiin yhtä paljon niin tuleva huoltokin on helpompaa.
Voi olla kertausta, mutta vielä selvyydeksi: Wickströmin sytytys asetetaan ohjekirjan mukaisesti siten, että vivun ollessa myöhäisellä kärjet katkaisevat juuri männän ollessa yläkuolokohdassaan. Yläkuolokohta löytyy sitten sieltä tulpan reiän kautta tähystämällä, tai vaikka tikulla (kaislalla :=) sondaamalla. Kärkien avautumisen voi tarkimmin määrittää ohmimittarilla (vastus-) ja pyörittämällä moottoria taaksepäin eli käyntisuuntaa vastaan. (Tällöin magneeton laukaisukoneisto ei virity). Toki sen avatumisen saa taas kerran määrättyä käytännössä ihan riittävän tarkkaan silmämääräisestikin.
Noissa mittauksissa on kiva aina pyrkiä täydellisyyteen, mutta loppujen lopuksi Wickströmmi ei mielestäni ole kovin tarkka kaveri...
Jos kerran pitää pyrkiä täydellisyyteen niin konetta taaksepäin pyörittämällä säädettäessä pitää kalkuloida hammasrattaiden väärinpäin reagoivat välykset ja muuttaa ne asteen osiksi jotka huomioidaan sitten sytyksen säädössä jotta kone on sitten oikeinpäin pyöriessään kohdillaan...
Herra Wikström ei todellakaan ole erikoisen tarkka kaveri.
Jos on noiden kanssa rapannut niin "höristely ja silimällä mulukasu" riittää sytytyksen ja seoksen just eikä melkein kohdilleen saamiseen.
