W2 käy kuumana
Mattih
W2 käy kuumana
Viesti Kirjoittaja Mattih » 16 Kesä 2008 20:53
Hei
Ongelma on kuumana käyvä kone.
pakoputkesta tulee vettä ja jäähdytysveden poistoputkesta höyryä. Katselin tältä löytyvät keskustelut. Ennen isompia tutkimuksia kysyisin, voisiko syynä olla raakavesisuodatin, joka ei kuulu alkuperäiseen rakennelmaan? Voisiko se haitata vedenkiertoa? Suodattimeen jää aina myös ilmaa noin neljännes tilavuudesta.
teekoo
Viesti Kirjoittaja teekoo » 16 Kesä 2008 22:16
Oletko tarkistanut raakavesipumpun? Jos se ei ime kunnolla, se saattaa ilmetä juuri ilmana suodattimessa. Jos pumppu on hihnavetonen, tarkista ettei hihna luista ja on sopivalla kireydellä. Onko suodatin sellaista mallia, että se voisi olla vesirajan alapuolella? Eihän suodatin ole liian korkealla?
dieselmoottori
Viesti Kirjoittaja dieselmoottori » 19 Kesä 2008 09:44
Minulla ei ainakaan ole mitään suodatinta jäähdytysvedessä ja poistovesiputkesta tulee vettä eikä höyryä. Eikös hanalla säädellä poistoveden ja pakoputkeen menevän veden suhdetta?
Viesti Kirjoittaja MÖsteri » 19 Kesä 2008 11:50
Hanallahan sitä säädellään, kun hanan kieputtaa kiinni pitäisi kyllä kaiken veden poistua sitä poistoputkea pitkin. Tosin niin pitäisi tapahtua muutenkin, sillä pakoputken kostukkeeksi riittää varsin pieni vesimäärä.
Vesikierto on hyvin yksinkertainen: pumppu vetää vettä pohjan alta ja työntää sen sylinterin vaipan ja etulämmittäjän vaipan kautta poistoputkeen josta ulos. Osa menee hanan kautta pakoputkeen, ja termostaatti säätää tarpeen mukaan kuinka suuri osa vedestä jäähdyttää sylinteriä ja kuinka suuri osa menee suoraan poistoon.
wikumies
pumppu
Viesti Kirjoittaja wikumies » 01 Elo 2008 14:34
katso akselin puoleisen rattaan kiila yleensä syöpyy pois ja ratas pyörii akselilla
Mattih
w2 käy kuumana
Viesti Kirjoittaja Mattih » 04 Elo 2008 20:35
Kiitos kaikille vinkeistä. Lämpötila saatiin normaaliksi pienellä sisuskalujen putsauksella. Nyt on ensimmäinen kausi hyvässä vauhdissa. Talven aikana on sitten tavoitteena ottaa kone joko omaan huoltoon tai etsiä liike/korjaaja, joka käy sen läpi perusteellisemmin. Samalla täytyisi koittaa selvittää veneen historiaa tarkemmin. Viimesyksyinen kysely täällä ei tuottanut tulosta.
Terv. Matti
