Lämmitintä uusimassa
Ande
Viesti Kirjoittaja Ande » 16 Marras 2007 15:34
Netti on tullut köntättyä läpi ja venemestarin testit luettu
Onko raadilla kokemusta safire 3200 lämppäristä? Sellaista ajattelin eberin tilalle. Mistä kannattaa ostaa tms.
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 16 Marras 2007 16:27
Kun katselin tutkaveneeseen lämppäriä niin tuli tutkailtua myös käytettyjä. Jostakin syystä sain sen käsityksen että Safire ei oikein säilytä hintaansa ja niitä kaupataan yleensä kauan - kertoisiko tämä ehkä jotakin?
Päädyin sitten uuteen Webastoon.
Webasto muuten ilmoittaa tehon lämppäristä ulos tulevasta lämpömäärästä eikä laskennallisesti sisään syötetystä polttoainemäärästä kuten muut valmistajat.
Muotonsa vuoksi Webasto taitaa olla helpoin asentaa...
Kysellä kannattaa ainakin Vanhalan Mikalta Vestekiltä.
Ande
Viesti Kirjoittaja Ande » 16 Marras 2007 18:49
Tai sitten on alunperin ostettu liian pieni ja laitetaan vahinko kiertoon :)
Wallas tipahti heti alussa ja eberi sen jälkeen jäi webasto ja safire
jotenkin tuntuu tuo safiren tekniikka paremmalta mitä webaston
Ja hiljaisuus on se toinen tärkeä pointti! ja safireen saa kaikkea "kivaa"
qenius-ohjaustaululla. Pakoputki lähtee alareunasta niin ei ainakaan vettä mene sisälle vehkeeseen, jos keliä tulee ;) Kyyllä se valinta taitaa olla safire, taidampa pistää tarjouspyynnöt mailmalle toki täytyy sitten viellä venemessuilla käydä ihmettelemässä :)
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 16 Marras 2007 19:52
Tein minäkin haastattelukierroksen tutuille venemiehille. Safire tipahti...
Yleisin morkkaamisen syy oli tehonpuute vaikka luvattu on jotakin ihan muuta kuin livenä putkista hönkii.
Taitaa olla Webastoon ihan samat herkutkin tarjolla kuin Safireenkin ihan alakautta kulkevaa pakoputkea myöten.
Toki on niin että kun kerran on uusimassa lämmitintä niin vanhassa on jotakin vikaa tai puutetta, uusi, oli se melkeinpä mitä merkkiä vaan näistä "isoista" on silloin aina parempi kuin se vanha ;-)
Ande
Viesti Kirjoittaja Ande » 16 Marras 2007 20:38
No sitten vaihdetaan myöhemmin kokemuksia kumpi on paree ;)
teekoo
Viesti Kirjoittaja teekoo » 16 Marras 2007 22:01
Mielenkiinnosta: minkätakia Wallas tippui pois? Löpö- vai petroliwallas?
Kapu III
Viesti Kirjoittaja Kapu III » 16 Marras 2007 22:41
Täällä joku kaupittelee Safire 2200 mallia hintapyyntö 600 ilman pakoputkee, kallis?
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 16 Marras 2007 22:48
Pakoputki ja läpivienti maksaa muistaakseni toistasataa ja kun hintapyyntö on 600 niin ainakin minusta on kallis 5 v vanhalle käytetylle lämmittimelle. Varsinkin kun antoteho on jotain 1700-1800W...
Marinealla näkyy olevan kovat tarjoukset Webastoista 2000 999€ ja 3500 1399€ veneasennussarjoineen. Mutta toisaalta kyllä joku 250€ on iso kasa rahaa...
Kapu III
Viesti Kirjoittaja Kapu III » 16 Marras 2007 22:55
Safirella näkyy olevan oikein sivutkin jolla kehuvat tuotteitaan
Jep kallis se oli minustakin.
Ande
Viesti Kirjoittaja Ande » 16 Marras 2007 22:57
Mulla on ollut 3 wallasta ja nekin on yksilöitä 2 toimi moitteetta sen aikaa mitä mulla oli mutta se kolmas... se ei koskaan startannu heti pussahteli aina ja teki mitä omituisimpia vikoja, joten wallas jäi ihan sen takia jo multa pois
laskusta ja dieseli lämppäri kumminkin on hakusessa... Marinealla on kyllä hyvät hinnat muihin verrattuna! Saksanmaalla toi 3500 maksaa 1.549,90 €
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis » 18 Marras 2007 10:29
Minulle tuli Wallas 1800 sail vuodelta 88 nykyisen veneeni mukana, olen sitä käyttänyt kohtullisen runsaasti; 50 litraa valopetroolia aluksi ja sen jälkeen parikymmentä litraa vanhaa polttoöljyä raakana.
Sitten lämmitin oli sammunut ilmeisesti sähkön puutteeseen, eikä lähtenyt löpöllä tulille. Valopetroolilla lähti hemmetinmoisn jytinän kanssa, joen oli ilmeisesti kastunut polttoaineesta. Tämän jälkeen olen siinä poltellut kymmeniä litroja tuota ylivuotista polttoöljyä laimennettuna pienellä määrällä petroolia ja hyvin on toiminut.
Nyt tämä lämmitin jää tarpeettomaksi Refleksin myötä, koska vesikeskuslämmitys on työn alla.
Kokemusta on myös kahdesta Safiresta, 1600 ja 2200. Pienempi oli kolmesti huollossa kevään aikana, alkoi työntää savua sisään parinkymmenen löpölitran polttamisen jälkeen. Alkoi toimimaan pakoputken pään nostamisen 10 cm jälkeen suhteessa lämmittimeen viimeisen korjaamoreissun jälkeen. Tämä siitä syystä, että tein sen helpommin huoltoon lähetettäväksi.
Isompi oli Wallaksen kansisavunpoistolla ja toimi hyvin läpi vuoden, jonka vene oli omistuksessani. Lämmittimellä oli ikää 6 vuotta.
"rautaveneilijät ne ne vasta sakkia on, puhumattakaan niiden veneistä. Kannet täynnä kaikenmoista roina. Tyhjiä ferreksipurkkeja kierii kannella ja sieltä mereen. Vatteet on reiillä hitsauskipinöistä." _Kinde_
vanhami
Viesti Kirjoittaja vanhami » 19 Marras 2007 16:30
Mulla on ollut omissa veneissäni wallas, Safire ja Webasto nyt viimeisimpänä. Huollan ja asennan Safirea ja Webastoa. Webaston ja safiren välistä sähkönkulutusten eroa käytetään keppihevosena markkinoinnissa. Käytännön merkitystä mielestäni asialla ei kumminkaan ole.
Safire
+kotimainen
+hiljainen
+vie vähemmän virtaa kuin Webasto ( Safire maksimiteholla 15w webasto 30W huomioi, että lämppäri ei käy kokoajan täysillä)
-pienempi puhallusteho painetta vastaan
-pienempi lämpöteho ( tehokkain malli antaa 2,5Kw, mitattu)
-kalliimpi
-Yksittäisistä osista hankala kasata sopiva asennuspaketti
-Kookkaampi kuin webasto
Webasto
+ ponnekas puhallus pitkäänkin putkeen ja useampaan haaraan
+ luotettava
+ Simppeli asentaa, Hyvä asennussarja asennuspakkaus + lämppäri = täysi paketti
+ Laaja huoltoverkosto
+ Edullisempi kuin Safire
- Kovempi käyntiääni, asennuksessa tulee miettiä paikka huolellisesti.
- Suurempi virrankulutus ( jos sillä on jollekkin merkitystä)
Karkea yleistys. Purjeveneilijä jolla joka amppeeri on kallisarvoisempi kultaa ja joka joutuu asentamaan lämppärin salonkiin / makuutilojen lähelle -> Safire
Veneilijä, jolla ei ole merkitystä sähkön kulutukselle ja voi asentaa lämmittimen paikkaan, jossa sen äänet voi eristää pysymään haluutssa paikassa / veneilijät, jotka tarvifvat hieman tehokkaamman puuhalluslämmittimen / näppärän kokoisen puhalluslämmittimen -> webasto
http://www.mikavanhala.fi
http://www.heater.fi/
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis » 19 Marras 2007 18:44
Vanhami, Muistelen sinulla olleen joskus refleksinkin, minkä vaihdoit Webastoon.
Mikä oli syynä, jos saa näin suoraan kysyä?
vanhami
Viesti Kirjoittaja vanhami » 20 Marras 2007 08:41
Ansis kirjoitti:Vanhami, Muistelen sinulla olleen joskus refleksinkin, minkä vaihdoit Webastoon.
Refleksi oli keskellä venettä ohjaushytissä. Lämpöä piisasi sinne, ei muualle. Keulassa ja perässä oli kylmä. Veneessä oli patterit, jotka oli kyllä kuumia. Lämpö ei vaan levinnyt. Ostin pari puhallinradioaattoriakin, että laitan paikalleen. Alko vituttamaan koko vehje, että en laittanut. Polttoöljyä paloi yössä litrakaupalla, sitä sai olla joka päivä tankkaamassa siihen painovoimatankkiin. Sytytys... tuhraus.. p*****e... Olne laiska ja mukavuudenhaluinen tyyppi. Saan olla kylmässaä ja vittumaisissa olosuhteissa ihan tarpeeksi. Veneellä pitää olla mukavuudet kunnossa. En jaksa tehdä siellä muuta, kuin olla.
Ostin webaston. Nyt laitan lämppärin napista päälle, kun lähden merelle ja otan napista pois kun tulen takaisin. Aina on sopivan lämmin, ja lämppöä piisaa perähytistä keulahyttiin. Ei tuhrausta, eti temppuilua.
Ande
Viesti Kirjoittaja Ande » 20 Marras 2007 11:05
Epäilyttää juuri toi webaston pitämä meteli. Lämppäri tulisi ajohyttiin ja suht lyhyillä letkuilla etu ja takahyttiin, joten aika hiljainen peli saisi olla
Nopeasti mulkastuna oli safireen halvemmat varaosat mitä webastoon. Noh tutkitaan ja hutkitaan :)
