moottorin talvihuolto Yanmar 2 GM 20
timodi
Viesti Kirjoittaja timodi » 06 Marras 2007 21:42
Osaako joku neuvoa mitä kaikkea pitää tehdä talven varalle moottorin osalta, merkki on Yanmar 2 GM 20, jäätyykö vesi, pitääkö kierrättää pakkasvesiyhdistelmää jäähdytystilaan?
aloitteleva veneilijä
S.Tuominen
Viesti Kirjoittaja S.Tuominen » 06 Marras 2007 21:55
Itselläni on vastaava motti veneessä.
Syksyisin ensin makeaa vettä letkulla vesipumpun imusta sisään, kun kone käy ja lopuksi raakaa glykolia. Sen jälkeen antaa käydä sen verran, että ulostuleva vesi on pääosin glykolia ja sammutus. Eipä muuta vaadi.
teetee
Viesti Kirjoittaja teetee » 06 Marras 2007 22:11
Käyttöohjekirjasta löytyy ohjeet jos haluaa tehdä pilkuntarkasti.
Jos itselläsi ei satu olemaan ohjekirjaa kyseiseen moottoriin niin tuossa maahantuojan sivuille linkki mistä voi ladata itseleen moisen.
http://www.ekstrom.fi/K%C3%A4ytt%C3%B6ohjekirjat/433
Tero
Jenu
Re: moottorin talvihuolto Yanmar 2 GM 20
Viesti Kirjoittaja Jenu » 06 Marras 2007 23:19
timodi kirjoitti: jäätyykö vesi
Eikös se vesi ala jäätymään kun lämpötila laskee alle 0 celsiusasteen?;-)
Nuts
Viesti Kirjoittaja Nuts » 07 Marras 2007 10:50
Mårå
Niin, siis ei missään tapauksessa raakaa glykolia. On siitä hassu aine että raakana jäätyy jo aika vaatimattomissa pakkasissa kun sitten taas purkin ohjeiden mukaan sekotettuna on sitten aivan eri jäätymispiste. Sellainen 50/50 % on muistaakseni se ylisin sekoitus, katso purkista.
t. n
teekoo
Viesti Kirjoittaja teekoo » 07 Marras 2007 22:38
Onko se makeavesi- vai merivesijäähdytteinen kone? Mulla lähes samanlainen kone, makeavesijäähdytyksellä. Ennen pakkasia otan merivesipumpun irti, jolloin voin hetken aikaa käyttää pakoputken ja pakosarjan kuivaksi. Muutaman minuutin käytän ettei pakoletkuun tule vaurioita kuumuudesta. Lisäksi otan pakkasvaurioita välttääkseni merivesisuodattimen kannen auki, jolloin suodatinkuppi valuu tyhjäksi. Tämän jälkeen merivettä ei pitäisi olla kuin letkuissa.
Kommentoikaa jos teen jotain fundamentaalisesti väärin.
