W! ja äänenvaimennus ja tärinä
jorgo
Viesti Kirjoittaja jorgo » 13 Syys 2007 22:35
Vähemmälläkin huomiolla olisi mukava liikkua ihmisten ilmoilla ja siksi kysynkin, onko joku toteuttanut toimivan ja pakoputken jäähdytysveden pihalle vievän äänenvaimennuksen legendan papatukselle?
Toinen osio koskee tärinöitä. Tiedän, että ne kuuluvat asiaan - mutta niitäkin tekisi mieli hillitä. Jos koneen tyynyttää, on potkuriakseli sovitettava vaihteeseen jollakin joustavalla elementillä, joka on potkuriakselin suunnassa kuitenkin jäykkä. Vai mitä? Onko tässä paikassa tietävää? Talven aikana olisi aikaa konstailla muutoksia. Nyt tarvitaan vain hieman sitä hauhauta.
pontso04
Viesti Kirjoittaja pontso04 » 14 Syys 2007 00:13
Laitoin kaikki jäähdytysvedet kulkemaan pakoputkea pitkin, josta rantanaapuri ei tykännyt! -Ei kuulemma enään kuulunut mukavaa puksutusta! Kummasti se vesi vaimentaa. Jos sullakin menee kaikki putkessa ja ääni on häiritsevän kova, ei kait auta muuta, kun vaimenninta väliin.
jorgo
Hyvä idea
Viesti Kirjoittaja jorgo » 14 Syys 2007 04:18
En tullut ajatelleksi. Täytyykin toteuttaa se noin. Kiitos. Oletko paljonkin tsutsutellut muutoksen jälkeen, etkä huomannut mitään haittaa?
Äänenvaimennin
Viesti Kirjoittaja MÖsteri » 14 Syys 2007 10:58
Terve!
Minä taas suosittelisin siihen pakoputkeen äänenvaimenninta. Sellainen pyöreä muutaman litran pönttö, johon putki tulee ja menee eri päistä. Ja sen toimintaan riittää erinomaisesti se vesi jonka wickströmmi lykkää putkeen ihan vakiona. Ääni on huomattavan nättiä huokailua..
Tuollaisen pöntön pystyy tekemään vaikka itse pataraudasta hitsailemalla: noin 25-30 cm pitkä pätkä rautaputkea, halkaisijaltaan noin 15 cm. Siihen hitsailee päädyt muutaman millin pellistä, ja niihin ruuvaa putkiliittimet kiinni. Ja hellahopiaa koko hoidon päälle. Ei maksa ihmeitä, ja varmaan kiva tehdä. Siellä pöntössä siis ei ole mitään sisuskaluja, sillä sinne kertyy vettä "vaimentimeksi".
Ainakin ohjekirjassa todetaan, että kone voi onnistua vetämään vetämään sisuksiinsa pakoputkesta. Tämä lienee mahdollista konetta sammutettaessa ja käynnisteltäessä.
Samaten jos koko pakoputki kulkee kovin samalla korkeudella moottorin kanssa, eli vesi pääsee valumaan takaisin.. no tuollailla se nyt ei varmaan missään veneessä kyllä ole..!
Ohjekirjan suositus olisikin, että vedentulo pakopoutkeen estetään aina ennen koneen sammuttamista. Vastaavasti vesi päästetään putkeen vasta, kun kone on kunnolla käynnissä.
Tuolla näkyy ylimmässä kuvassa osa äänenvaimentajaa:
viewtopic.php?t=5988
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 14 Syys 2007 11:54
Ei kunnossa olevien W-sarjan Wikströmmien pitäisi olla häiritsevän pahoja täristämään kovallakaan pedillä. Lähde poistamaan häiritsevää tärinää ensimmäiseksi potkurista, akselin rihtauksesta ja laippojen keskeisyydestä...
Tuosta vaimenninveden sulkemisesta kannattaa pitää huoli koska raskasvauhtipyöräiset koneet ovat tietyllä "tällillä" sytyttäessään melkoisia imureita.
puuhevonen
Viesti Kirjoittaja puuhevonen » 24 Syys 2007 23:54
Mulla on w1 kumityynyillä ja auton kardaanilla. Kyllä se venhettä hytkyttää siltikin vaikkakin aika pehmeesti. Kumityynyihin tuntuu jäävän terävät tärähdykset.
