Osaisiko joku neuvoa, täytyykö 30 v vanhan koneen ruiskusuutin automaattisesti uusia vai voisiko yrittää puhdistamalla saada toimimaan? Ilmasin polttoainelinjan jossa oli aineen seassa ruskeaa mönjää. Luulen, että mönjää meni myös ruiskusuuttimeen saakka. Dieseliä ei siis tule suuttimesta läpi lainkaan. Suutinrungon toisella puolella (polttoaineputken vastapuolella) on toinen letkunippa. Mahtaako se olla paluulinja? Minne se pitäisi kytkeä? Konetta ei ole käytetty varmaan viiteen vuoteen, ostin veneen kuivilta.
-Timo
Yanmar YSE 8 ruiskusuutin
Missä on polttoainesuodin????
Diesel-pa-järjestelmässä on oltava suodin!!!!!! johon se töhnä kertyy, joko ennen tai jälkeen siirtopumpun ennen pumppuyksikköä joka sijaitsee moottorin lohkossa josta lähtee korkeapaineputki suuttimelle koneen kanteen, jossa on se toinen letkunippa josta tulee vetää paluulinja tankkiin.
Jos olet saanut pumppuyksikön täyteen ruostetta ja se on jumissa, toteat sen suotimen tarpeellisuuden kun kyselet dieselosien hintoja!
Toivottavasti järjestelmän saa putsattua toimivaksi.
Jos se tukkeutunut osa on se suutin, niin pääset halvalla vaikka sen joutuisikin uusimaan, ota korkeapaineputki irti suuttimesta-jos siitä tulee löpöä, niin suutin on tukkeessa jos ei, niin pumppuyksikkö on tukkeessa/jumissa jos ilmausruuvista tulee tavaraa, tai (toivottavasti) tuloputki tms on tukkeessa.
